Zetor 50 Super Franka
RE: Zetor 50 Super Franka
Dziękuję :) Zapraszamy w tym roku zatem - jakby co poniżej masz mój nr telefonu - zapisz sobie i dzwoń wówczas :)
majster_dutra
Post autor: majster_dutra »
dzień dobry, pozdrawiam wszystkich i mam pytanie: jakie kolory oryginalnie posiadały zetory supry? chodzi mi konkretnie o kolor felg, atrapy, maski, bloku i korpusu.w jakim kolorze był napis a w jakim emblemat?
To zależy od sytuacji ;) Głównie były niebieskie, ale też w dwóch odcieniach - jaśniejszy jak mój i ciemniejszy jak mój Bocian 25K. Jednak mam wrażenie, że tych jaśniejszych było więcej. Oczywiście fabrycznie schemat malowania był taki, że cały korpus i blacharka była w jednym kolorze - i to co mnie zawsze dziwi - wnętrze felgi takiej jak korpus, a od zewnątrz kość słoniowa, ewentualnie żółte.
Jednak sporo Suprów było także w kolorze zieleni ciemnej - szczególnie np. do NRD czy Skandynawii. W Brazylii czerwone z kolei najczęściej.
Napis był biały, ewentualnie kość słoniowa jeśli był jednolity. Jak miał dwie warstwy to często było to czarne/białe lub czarne/kość słoniowa. Albo zamiast kości był żółty. Atrapa razem z siatką kość słoniowa lub żółta.
majster_dutra
dziękuję za info. zamierzam pomalować mojego supra właśnie na niebiesko.nie jest on całkowicie oryginalny, ale cały czas tzn. od 1982r służy mi w gosp.18ha.jest z .roku 1968. ojciec nabył go z skr wtedy faktycznie był niebieski, ale był dość wypłowiały i miał zardzewiałe felgi.pozdrawiam Zdzisław.
Podeślij jakieś fotki - chętnie zobaczę go :) ursus@retrotraktor.pl
majster_dutra
tutaj jest moje ulubione miejsce w warsztacie p. Franka.próbowałem przesłać kilka zdjęć ale coś nie moge ich przepchnąć. Super P Franka to mój wzorzec metra spod Paryża. Jak opaniuje przesyłanie zdjęć, to się podzielę z wami. Mam pytanie: w którym miejscu w pompie mieści się przyczyna falowania obrotów, a wręcz szczekania na maksymalnych?
W jakim sensie szczekania? Chodzi Ci o to, że rzuca dymkiem i jakby się zacinał? Może to być wina zaworków zwrotnych, ale może też być przyczyna w regulatorze obrotów - zależy jaki ten objaw jest dokładnie.
Bo jak na wolnych faluje - to zakładając, że silnik ma równą kompresję, równe wtryski, kąt wtrysku i dawki odpowiednie - to wina regulatora - ewentualnie luzów w połączeniu regulator-listwa.
Kilka fantów do Supra udało się zdobyć :)
Do ukończenia projektu będę potrzebował jeszcze:
- gondoli od kabiny - lub całej kompletnej, może być bez szyb,
- obciążników tylnych - cały komplet (18 talerzy, 2 korony, 8 śrub, podkładki)
- błotniki tylne oryginalne półkoliste (mogę zamienić za solidne, kanciate które są w nim)
- błotniki przednie w dobrym stanie (kiepskie mam)
- siedzenie oryginalne
- elementy instalacji pneumatycznej - przede wszystkim rurki, zawór, odstojnik, zawór ham.
- felgi przednie 2 szt. z dwoma wycięciami okrągłymi w tarczy, na pierścienie
- felgę tylną skręcaną 1 szt. (mogę zamienić za spawaną)
- filtr powietrza mały (wstępny)
- obudowę podnośnika (może być pusta)
- blachy boczne (pokrywy) silnika - prawą lub komplet
Kilka kolejnych fantów :)
Do listy dopisałem też blachy boczne - co prawda lewą już mam, ale może ktoś ma komplet ? :) To też chętnie kupię.
Mała aktualizacja:
- blachy bocznej (pokrywy) silnika - prawej lub komplet (mogę zamienić za lewą - bo mam obecnie 2 szt. lewej w bdb stanie)
Udało się ostatnim czasie kupić kilka części - m.in błotniki tylne, mam już 2 komplety. Lepsze i gorsze.
Jakby ktoś potrzebował chłodnicę to będę miał jedną zbędną - z wad to brak kranika (wyłamany) oraz lekko klejony rdzeń, ale nie cieknie. Sprawdzę jeszcze dokładnie.
No i blok mamy inny, niestety po pół dnia rozkręcania przy -11 okazało się, że też jest przerobiony na wkładki i panewki cienkościenne, ale trochę może lepiej niż nasz bo wygląda na to, że nie jest to wspawane.
Dlatego blok z tego Supra jakby kogoś interesował jest do zamiany na inne części ewentualnie do sprzedania - jego numer zgadza się z dowodem rejestracyjnym, jakby kogoś to interesowało :)
Jest to pusty blok, tuleje wyciągnięte. Można sobie trochę taniej zrobić - przynajmniej główne panewki w Suprze. Blok NIE JEST pęknięty, ani klejony itd. Mam też korbowody od kompletu, trzeba by je tylko podszlifować na spawach tych wkładek, żeby wyrównać masę wszystkich 4 szt.
Jakby ktoś z Was potrzebował przednie zawieszenie z kołami do Supra, koła na pierścień, z małym otworem pod wentyl, tylne koła (jedno skręcane, drugie spawane), układ kierowniczy, zbiornik paliwa, blachę na silnik (fajny stan), przednią maskę, tył, wieszak prawy z korbką (korbka nieoryginalna), zaczep itd to mogę dać namiar - okolice Bolesławca, Dolny Śląsk
Filmowa relacja z tego co dotychczas było zrobione
https://www.youtube.com/watch?v=7gMh10o5Hpc
W ostatnim czasie nastąpiła niespodziewana intensyfikacja poszukiwań części :) Kilka elementów udało się zakupić dzięki informacjom i pomocy innych osób - m.in. za pośrednictwem powyższego filmu.
Ten Zetor - a w zasadzie połówka - którego wrzucałem powyżej zdjęcia jest w zasadzie nieaktualny. Odkupiliśmy z niego koło z felgą skręcaną, zbiornik, parę drobnych detali, układ kierowniczy i większość zębatek ze skrzyni. Akcja rozbierania zajęła ok. 5 godzin, ale mamy już trochę części, dzięki którym będziemy mogli zreanimować skrzynię biegów w tatowym Suprze :)
Dzięki jednego z posiadaczy Supra udało się odkupić siedzenie oryginalne , a także prądnicę. Ponadto Wiktor przekazał nam sporo części z rozebranego do remontu silnika. Dziękujemy :)
W zasadzie ostatnio przyjechały 2 przyczepki części - trzeba będzie w wolnej chwili zweryfikować i powybierać te najlepsze do regeneracji i późniejszego montażu.
Ponieważ udało się dokupić do kompletu drugą felgę skręcaną - spawaną mam zbędną jakby ktoś potrzebował - stoi na powietrzu z oponą 14,9x28.
Przemo
Post autor: Przemo »
Hahaha... Paweł handel obwozny , to teraz trzy supry złozycie:p
Aż tak dobrze to nie będzie ;) Ale myślę, że do omawianego Supra brakuje już niewiele :)
- rurki instalacji pneumatycznej
winko
Re: Zetor 50 Super Franka
Post autor: winko »
Ciekawi mnie jak tam postępują prace nad suprem pana Franka. Dzieje się coś w tym temacie czy narazie poszukujecie jeszcze części?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Na razie się nic nie dzieje niestety. Musieliśmy pewne tematy pokończyć, teraz jeszcze garaż musimy ogarnąć trochę i chyba na zimę skrzynia biegów trafi do garażu i powoli będziemy dłubać.
Mamy trochę części nazbierane, ale w dalszym ciągu szukamy jeszcze:
- przednie błotniki w dobrym stanie,
- przednie felgi z pierścieniami i dwoma wycięciami w tarczy felgi (przynajmniej jedną sztukę)
- felgę tylną skręcaną - 1 szt. (możliwa zamiana za spawane w bdb stanie - nawet z oponami na powietrzu mam)
- jakieś fajne opony 6.50-20 - nowe w każdej chwili mogę kupić, ale jak jakieś ciekawe się znajdą - albo takie jak mam w pierwszym Suprze 1 sztuka nam potrzebna, bo jedną mam
- plandeka dachu kabiny - chociaż na wzór
- przednia maska/atrapa - nowa. Używanych mam kilka sztuk, ale mam już boczne blachy nowe, górną nad silnik nową, to i atrapa się może znajdzie :)
- obciążników kpl lub pojedyncze elementy.
W ciągu roku coś tam niewiele się ruszyło. Wrzucę kilka fotek.
Ten wspornik z dorobionym hakiem sprzedam lub zamienię - świetny jest, ale nieoryginalny :)
Na początku szukałem jednej felgi skręcanej - bo były tu dwie różne. Okazało się, że ta co była - nadawała się na złom - ale to stwierdziliśmy dopiero po rozebraniu niestety.
Ale dość narzekania! :D Czas na perełki i zdobycze :D
Te zielone blaszki to obudowa jakieś lampki?
"dobrze zrobi koło kupra
babie-chłop który ma Supra"
Wicher poeta :D
Tak, te zielone to mocowanie kierunkowskazu na błotniku.
Jeszcze nowy wałek układu kierowniczego oraz ciągłe zbieranie zegarków :D
Coś powoli trzeba będzie się brać za ten traktor. ;) Na razie to naszykowane są tarcze i szczęki do regeneracji.
Powoli się co nieco ruszyło. Tarcze i szczęki wróciły z Komfortu po regeneracji - jak nowe :D
Skrzynia niebawem będzie rozebrana do zera :)
Zapraszam też do obejrzenia filmu - będziemy tak w odcinkach dużo rzeczy relacjonować z przebiegu renowacji :)
https://www.youtube.com/watch?v=dpJ5NhDCiOM
Galar T
Post autor: Galar T »
Cześć. Raczej szybko przebrniecie przez ten temat Pawle.😃Nie mogę się już doczekać kolejnego odcinka.
Sam 4x4 Es15.
Jacek9407
Post autor: Jacek9407 »
Super robota panowie. Pan Franek zna sie na rzeczy, i dobrze wszystko wyjaśnia jak wykładowca na studiach.😀 Więcej wykładów na youtube😉 Pozdrawiam.
