Zetor 25k pytania.
RE: Zetor 25k pytania.
nie kwękaj tylko do roboty :p
sprawdź gdzie leci , gdzie moze lecieć , zdejmij glowicę , poogladaj uszcZelke , ... samo się nie naprawi
Podstawowym znakiem pęknięcia glowicy lub bloku (tulei) jest wyrzucanie wody z chlodnicy i wzrost ciśnienia w ukladzie chlodzenia.Otwórz korek chlodnicy i gdy silnik pracuje na wolnych obrotach przyjrzy się czy z wody wydostają się bańki powietrze.Wygląda to jak gotująca woda.Przytkaj wlew ręką i poczujesz czy wzrasta ciśnienie.Można wtedy wykręcić wtryskiwacze i zobaczyć czy na końcówkach są krople wody.Co do wody w oleju to po zgaszeniu silnika prędzej ją zobaczysz na bagnecie niż w korku spustowym bo jest zmieszana z olejem i musi się ,,ustać".
angy22
Post autor: angy22 »
Dopne się do pytań ....Jak w zetorze k25 sprawdzić czy skrzynia jest z bociana czy z ciągnika na niskich kołach.Wydaje mi się że na orce trochę za wolno ,chciałbym sie upewnić.
Majo
Post autor: Majo »
Zdjąć pokrywę i policzyć zęby np. na reduktorze:)
Dokładnie, kolega wyżej podał najlepszy sposób :)
angy22
Moglibyście sprecyzować na jakiej zębatce ile ma mieć zębów?
Majo
Post autor: Majo »
angy22
Dzięki..
JER2
Post autor: JER2 »
A jaki rozrusznik pasuje do zetora 25k i z kąt wziąść ten wałek do odpalania z korby?
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Wałek najlepiej kupić ;-) Rozrusznik z zetora, kręci się na abarot i chyba z niczego nie dopasujesz...
JER2
Post autor: JER2 »
a jak sie ten wałek zwie? Mój rozrusznik nie jest oryginalny więc od czegoś pasuje. Mam też oryginalny tylko ttzeba go sprawdzić .
jarekstryszawa
Wałkiem nazywasz element mocowany do wspornika osi przedniej, który zazębia korbę z kołem pasowym? Mam gdzieś taki. Pokaż fotki Twojego rozrusznika.
JER2
Post autor: JER2 »
tak o ten wałek chodzi. Rozrusznika ci nie pokażę bo jestem w szpitalu.
jarekstryszawa
To zdrówka życzę! jak już wyrwiesz się z łap konowałów to daj znać ;-)
JER2
Post autor: JER2 »
W piątek wruciłem ze szpitala. Rozrusznik naprawiony ale cieknie pompa wody. Czemu?
jarekstryszawa
Woda oczu nie ma ale dziurę znajdzie- jak mawiał znajomy hydraulik ;-) Pewnie uszczelnienie szlag trafił, pompa na stół i do roboty.
JER2
Post autor: JER2 »
A w razie "W" to od czego pasowała by pompa wody?
jarekstryszawa
P&P od zetora 25 ;-) mam jakąś przejściówkę (płytę) pod pompę od C360, ale w tej konfiguracji jest kolizja z tunelem oryginalnej chłodnicy... Raczej naprawiaj ori pompę.
Dokładnie, po małych przeróbkach możesz zastosować zestaw naprawczy z Danrolu - ale kosztuje on blisko 200 zł.
JER2
Post autor: JER2 »
No ale ja mam chłodnice od c 360.
