dokręcanie głowicy zetor 3011
tygrysek93
RE: dokręcanie głowicy zetor 3011
co nalezy w takiej sytuacji zrobic?
- chrapek3011
Pompa wtryskowa do regulacji bądź naprawy.Oczywiście wtryskiwacze też od razu wyregulować na odpowiednie ciśnienie lub nawet wymienić końcówki i wyregulować.
tygrysek93
a jak dobrze wyregulowac to cisnienie?
- chrapek3011
Zawieź pompę wtryskową i wtryskiwacze do zakładu,który się zajmuje regulacją i naprawą aparatury paliwowej.Ciśnienie wtrysku 165 Atm.
tygrysek93
a nie mozna jakos samemu tego zrobic bez oddawania do zakładu?
- chrapek3011
Niestety nie można.Jak masz próbnik do wtryskiwaczy to wtryskiwacze zrobisz,ale pompy sam nie przeregulujesz.
tygrysek93
a jaki może byc koszt taiej regulacji w zakładzie?
- chrapek3011
Zależy od zakładu.Regulacja jednego wtryskiwacza to koszt rzędu 10zł u mnie,jeśli do wymiany jest końcówka plus koszt końcówki,z pompą u mnie 300-500zł.Zależy co do zrobienia.Regulacja i przegląd pompy 100-150zł.Ale te ceny są u nas w jednym zakładzie.
tygrysek93
a jaki moze byc powód tego ze ukręca mi szpilke którą wkreca sie do głowicy i na niej mocuje sie ten dekiel-pokrywe, ukreca mi nawet nowa sróbe ze sklepu, co mozna na to poradzic
- AndrzejD21
Za miękka ta śruba, pewnie 5.5, kup utwardzaną 8.5, ale jak trzeba mocno dokręcić żeby przekręcić.
Mariuszczs
Ale co ci tą szpilkę ukręca ?
tygrysek93
jak zakrece ta szpilke na kleju i zakrece dekiel to chwile jest ok a potem sróba ukrecona a jesli zakrece bez kleju to sie luzuje, to wszystko dzieje sie podczas jazdy
- chrapek3011
Dziwne,albo opis dziwny...gwint w głowicy nie trzyma.
tygrysek93
wymieniłem ostatnio te śruby wszystkie gdyż wymieniałem uszczelki pod głowicami i zakładałem nowe dekle dodam że śruby zakładane z dodatkiem kleju. podczas pracy w polu ukręcilo mi tą srube. myślałem że może nowa była jakaś gorsza założyłem stara lecz ja po kolejnej pracy nie zbyt dlugiej i ciężkiej znowu ukręciło kolejna śruba była bez kleju to się tylko poluzowala dodam też że ta głowica różni się od reszty. poprzedni właściciel mówił coś że zmieniał. widać że nie jest oryginalna
- chrapek3011
Ona się nie ukręca...co najwyżej jest wyrywana czy też wyciągana z głowicy podczas pracy klawiatury...i tu nie będzie nic innego jak zerwany gwint w tej głowicy.
tygrysek93
jak zakładalem na kleju to zawsze kawałek zostawał w głowicy i musiałem go wykrecac, co moge w tej sytuacji zrobic
- Pronar 82A
Te pokrywy klawiatury przykręca się można by powiedzieć jednym palcem i przy nowej uszczelce nie powinno cieknąć,więc albo za mocno do...........lasz albo klawiatura jest na tyle wyrobiona że opiera się o pokrywę i ją wyrywa.Jest jeszcze opcja że klawiatura nie jest dokręcona.
Jak już gwint jest wyrwany to tylko rozwiercenie na rozmiar większy.Pozdrawiam
tygrysek93
pokrywy mam nowe i wszczelki tez, dokrecam tylko tyle zeby nie ciekło, klawiatura no ona pozostawia do zyczenia a resztke sruby z gwintu bez problemu wykreciłem
panowie szlag mnie trafi z tym traktorem, dziś kupiłem nowe głowice, klawiatury, itd. dosłownie całą górę. wyregulowałem zawory a one się dalej tłuką aż nie miło słuchać. ja już nie mam głowy........
zapomniałem dodać że zauważyłem na tłokach odbite zawory ssące, może ktoś źle rozrząd zrobił bo podobno wałek był wymieniany
Mariuszczs
Się tłoki z zaworami tłuką ..
Sprawdź ten rozrząd po prostu.
tygrysek93
spoko tylko jak? ewentualnie jak przestawić?
domyślam się że na wałkach są jakieś wielokliny więc czy jest możliwość źle założyć koło zębate względem wałka? mimo że dziś niedziela to postaram się sprawdzić jak u jest to ustawione. prosił bym o jakieś zdjęcie jak powinno wyglądać to w majorku.
