Strona 2 z 2
				RE: Rębak
				: 08 lut 2015, 20:26
				autor: Mariuszczs
				Jeśli są to odlewy to ich proces wykonania jest przygotowany pod spawanie i potem badany skład po odlaniu ale stawiam na to że są to elementy wycinane z blachy odpowiedniego gatunku oraz ....tak jak tu:
http://www.shipsnostalgia.com/guides/in ... oldid=1902
Aha - i nie spawa się tego tym co jest pod ręką tylko też przygotowuje się cały proces .
				RE: Rębak
				: 08 lut 2015, 20:32
				autor: vojteg
				Ja miałem robić ale kupiłem.  Koleś zrobił ich kilka. Nie oszczędza na materiałach. Podkarpacie- Łańcut
http://youtu.be/l6Lt8fvgKVI
				RE: Rębak
				: 08 lut 2015, 22:30
				autor: klaudiusz
				pamiętacie jak się hala zawaliła gdzie była wystawa gołębi, widziałem elementy spawane ,złącza spawalnicze które były podane siłom które rozerwały te połączenia , jakby nie krytyczne obciążenie to stała by do dzisiaj tak jest ze wszystkimi złączami spawalniczymi  w których nie wiemy czy są jakieś niezgodności .Od tego są spawalnicy którzy określają parametry danego złącza spawalniczego aby było wykonane przez spawacza zgodnie z kartą WPS w której jest to wszystko wyszczególnione i dana jednostka ma technologię na wykonywanie takich połączeń.
jeśli kolega-rzeznik- jest pewny co do swoich złącz to niech da aby zostały wykonane badania wizualne i penetracyjne złącz spawanych.
trening czyni mistrza :p
				RE: Rębak
				: 09 lut 2015, 8:04
				autor: piorun1234
				Wały silników to są odkuwki , tak samo jak krzyżaki wałów napędowych aut ciężarowych także się odkuwa. Rębak na cztery noże bez wałka podającego ,gdzie noże docinają do blatu to według mnie najgorsza jego odmiana. Jak już złapie gałąź to nie puści ,jest niebezpieczny. W rębaku bębnowym istnieje łatwa możliwość dobrania wielkości zrębki do potrzeb. Nie robi wiórów , łatwo się ją suszy i nie potrzebuje dużo mocy silnika (S320 daje rade gałęziom o średnicy 10cm)
				RE: Rębak
				: 09 lut 2015, 10:25
				autor: marek
				O wytrzymałości danego urządzenia decyduje materiał, wykonanie i warunki pracy.Rębak  tnący na nieruchomej podstawie ma nie dość że duże obroty to jeszcze obciążenie jest dynamiczne, czyli cały czas uderza o  cięte drewno i to w poprzek jego włókien.Dlatego spawy muszą być wykonane odpowiednią elektrodą a na pewno nie mieszanym materiale np. stal i staliwo.Spawy może wyglądają ładnie ale jest tzw strefa wpływu ciepła i tam może pęknąć. bo różny materiał kurczy się z różną specyfiką.Ja robiąc takie urządzenie raczej preferował bym wygięcie podstaw noży w rozciągniętą  literę U i przykręcenie wzmocnionymi śrubami do kół zamachowych.Spaw to połączenie sztywne i po prostu ulega zmęczeniu. A urwanie jednego noża przy energii zgromadzonej w tak dużych kołach spowoduje totalną masakrę urządzenia.Czego Ci oczywiście nie życzę.Przejrzałem sobie trochę tematów z budowy rębaków i nie znalazłem spawanych podstaw noży chyba że w sposób w którym jedna podstawa podpiera drugą czyli w kwadrat.Może to wzmocnić dając grubą blachę od jednej podstawy do drugiej ,tak że wyjdzie trójkąt. Wtedy jak jakiś spaw puści to wszystko się od raz nie ,,rozdupcy".
				RE: Rębak
				: 09 lut 2015, 15:28
				autor: rzeznik2555
				Blachy 3mm są dane od kątowników do wału na którym są osadzone koła zamachowe  mogę jeszcze nawiercić otwory na wylot kół tak by dać kołki do kątowników by te były mocniej zakotwione. ps dziś sprawdzę młotkiem uderzając czy nic się z tym nie dzieje jak wytrzyma to tak zostanie *rolleyes* A przy najbliżej okazji kupię płyty 50mm grubości i z nich utoczę nowe koła do rębaka *comfort**comfort*
				RE: Rębak
				: 09 lut 2015, 17:58
				autor: klaudiusz
				Witajcie
rzeznik2525 - jak już będziesz miał wszystko zrobione  noże przykręcone obudowę zrobioną
pomijając to co wyżej napisane o materiałach zastosowanych. Zostaje jedna z najważniejszych czynności która w każdej konfiguracji profesjonalnej czy amatorskiej nie może być pominięta, a mianowicie wyważenie wirnika na wyważarce dynamicznej np. typu SCHENK H-40U.
Przyjedz do nas to ci to zrobimy.*helpless*
				RE: Rębak
				: 12 mar 2015, 19:21
				autor: rzeznik2555
