S-62 Andrychów
rzeznik2555
RE: S-62 Andrychów
Post autor: rzeznik2555 »
Rozrusznik najłatwiej będzie założyć do skrzyni jak jest od stara czy jakiegoś innego silnika ma on odprężnik to da nim zakręcić by go rozbujać a potem w dół i powinien zapalić tym bardziej że jest możliwości podgrzania powietrza na dolocie
Adasiek123
RE: S-62 Andrychów
Post autor: Adasiek123 »
Dokładnie tak,można dać również na obudowie sprzęgła (u mnie w Samie jest sprzęgło z Żuka i oryginalny żukowski rozrusznik -silnik S320 kręci aż miło).
MARCIN149
RE: S-62 Andrychów
Post autor: MARCIN149 »
Dzieki za podpowiedz. Miałem kiedys sama(benzyniaka) ze skrzynia i sprzeglem z zuka. Ojciec przyspawal wieniec zębaty do kola sprzeglowego(obudowa się nie zmieściła) i rozrusznik działal aż miło.
Może i przy tym silniku cos wymysli.
Ojciec to "złota rączka":D
Cieszę sie również że rozruch korbą jest lżejszy niż w jednostce jednotłokowej
ADASIEK, mam nadzieję że nie bede musiał ale jak cos to bede sie trzymal Twojego tropu z czesciami.Posiada ktoś książki, albo inne materiały na temat tych silników?
RE: S-62 Andrychów
