Horch Sachsenring '59 - na Warsztacie ERRATA- model H3A
marek_79
RE: Horch Sachsenring '59 - na Warsztacie
Post autor: marek_79 »
drandrzej napisał/a:
z tyłu jest przyczepka mf-70 , kolor faktycznie ferrari rot , ten zestaw był na Wilkowicach , nawet ciągnął ciężar na arenie :p
Mf70 nie ma tłoka 225mm :D
Wyjście powietrza na przyczepę będziesz robił?
aa z lewej - ten juz opuścił warsztat , to zewnętrzny temat - restaurowałem znajomemu - już pojechał do domu ;)
wy powietrza na przyczepę będzie , tak jak było w oryginale
marek_79
Masz jakiś plan czasowy?
mam . chciałem przyjechać nim do Ciebie do Łaz . tyle że tak to się wszystko ślimaczy , ze ...
proba odpalenia silnika - wywala wode przez 1wszy cylinder , most - 1 bęben stoi , co nie ruszę to ...
a mam do dyspozycji ok 1 h dziennie w nocy , oraz so/nd o ile nie wypada jakis rodzinny temat - bo juz mnie chcą od rodziny odpisać...
tak przy okazji - tamten bombaj był (w zasadzie jeszcze dzisiaj jest ) gwiazdą EXPO *comfort* :
http://www.e-sadownictwo.pl/images/stor ... G_6774.JPG
Patrząc na zdjęcie wydaje się że poczciwy Ursus wzbudza większe zainteresowanie niż nowe maszyny koło niego :) I dobrze :)
marek_79
Jedno jest pewne Twoja ciężarówka zwiększy znacząco mobilność. Najgorsze jest, że teraz będzie przywoził większe części samodzielnie. Tak więc, na horyzoncie czasowym będziesz szukał widlaka to obsługi domowych ładunków. A gdzie powierzchnia magazynowa...
powolutku idzie , NOWE tuleje , głowice, zawory , .... Oryginały z dawnych lat które przechował człowiek - świadomie , nie zmarnował - poratował - podzielił się zapasem - z takich elementów składanie silnika to radocha wielka . pewnie nie zna naszego forum , ale i tak Dziękuje Panie Marku !
pompa rozebrana w proch , poczyszczona ze starej farby (polecam tu TROTON REMOVER - sprawdza się) , korpus silnika - Troton + myjka z dyszą kołową , zdjęcia jakies nienajlepsze - zawiodla mnie trochę xperia Z3 .nieład roboczy w garazu mam nadzieję -wybaczycie ,szkoda mi czasu na ukladanki - i tak jade po nocach
NOWE głowice *rofl*
podkład epoksyd o podwyższonej odporności na temp.
marek_79
Roboty stolarskie skończone?
PS Andrzej pozostało na liczniku 158 dni.
roboty stolarskie tak , teraz kłopoty blacharskie . potrzebuję wynajać gdzies w bydg ciepły pokój z gniazdem 3faz, zeby blacharz w miesiąc ogarnął panele kabiny . szukam .
Jedź do Piotrka. Myślę, że pomoże.
pogadałem , miejsca brak .szukam dalej .
nocne sprawy :p
małe uzupełnienie dnia :p
małe pytanie :
jakiej twardosci/klasy powinny byc śruby ktorymi mocuje się do ramy z boku uchwyty resorow tylnych ?
drobnozwojowe czy zwykłe , 10.9 czy 12 , czy moze wyzej ?
jestem na etapie wzmacniania konstrukcji ramy , potrzebuję już osadzić śruby - potem zamknąć profil -
marek_79
Drobnozwojowe minimum 10,9
No powiem Ci, że napięcie rośnie :D Fajnie będzie zobaczyć na zlocie taki trochę "powiew Zachodu" ;) Tam się częściej widuje jak na zloty jeżdżą zestawy odpowiednie epokowo :) Jak nie traktor + przyczepa, to przynajmniej stara ciężarówka.
działam dalej
resory osadzone , nowe swoznie , tulejki (jednak rezoteks) , slizgi , blachy kasujące luz piór resorow przednich w tylnych ślizgach .
z tyłu nieco gorzej , musze dorobic blachy róznej grubosci zeby ten luz wykasowac - ale rysunek do wyciecia już w AutoCadzie jest
bębny po przetoczeniu czekają na lakier wierzchni
dziś demontaż - zwrotnice - za duże luzy więc jednak trzeba się dobrać do swożni/tulejek - jeszcze nie wiem jak to pójdzie
i montaż : hamulce ,
w międzyczasie składam w garażu silnik , blacharz paprze się z blaszkami , doklepywaniem , doginaniem i dogniataniem :p ,
felgi niedługo wyjada do montazu opon , niestety porzadnych 825/20 tak żeby chciały do mnie przyjechac nadal nie ma - a szkoda mi poświecac dnia na wyjazd , nawet w deszczu walcze przy ramie - bo jest do grzebać jak widać .
marek_spectra
Post autor: marek_spectra »
Kiedy sie patrzy na fotki ze składania to troche bierze człeka zazdrosć :) Ale kiedy pomyślę co za Tobą i jeszcze ile przed to zazdroszcze jakby mniej :)
Pięknie to wygląda - gratuluję!
Możesz zdradzić czym malowałeś ramę po piaskowaniu?
Kiedyś czeka mnie podobna robota, ale przy duzo mniejszej ramie :)
podklad epoxydowy - w nazwie coś material lakierniczy 4141 czy coś takiego , 3 cz podkładu 1 cz utwardzacza , potem poliuretan MALCHEM-u , cholernie długo schnie (168 h !) , ale powłoka jest trwała - taka przemyslowka na naczepy TIR i inne ciężko pracujące - wadą jest koniecznośc zakupu 13 litrów materiału w 1 opakowaniu - ale w moim przypadku akurat jest szansa że wystarczy , klade kilka warstw .
Widzę że powoli ze sterty części zaczyna się wyłaniać jakiś kształt przypominający podwozie ciężarówki :)
Andrzej - trzymam kciuki żebyś zdążył na Łazy *tup*
zdjęcia zniknęły ?
mam pytanie do grzebiących w slnikach :
jaki jest moment dokrecania śrub mocujacych koło zamachowe do wału ?
śruby 14x1,5 8 sztuk
ponieważ zdarza mi się narozrabiać przy dokręcaniu chciałbym wiedzieć , co prawda w wale ew dałoby się przejść na 16x1,5 - jak w nowszych Horchach fabrcznie robiono - ale lepiej nie psuć
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Według moich danych to ;
-nakrętki głowicy M14X 1,5 -16 kGm
-nakrętka kadłuba silnika M16x 1,5 -17kGm
-pokrywy korbowodu M14x 1,5 -12 kGm
-śruba koła zamachowego M12x1,5 -11kGm Z moich doświadczeń wychodzi że są wały pod M12 i pod M14
LUZ zaworowy na zimno ssący 0.3
wydechowy 0,4
Odległość tłoka w GMP od powierzchni kadłuba 0,5mm +-0.15mm
Dane te tyczą się silnika 4VD 14,5/12 SRW
Dzięki !
silnik 11,5 SRW , nie mam w katalogach danych bo katalog nowszej wersji jest już na tłokach 120 a u mnie jeszcze 115 , sprzęgła były na pocz 2 tarczowe , potem 1 tarczowe , koła zamachowe mocowane na śruby 12x1,5 14x1,5 i 16x1,5 . u mnie 14x1,5 - ciężko było mi zdobyć takie koło zamachowe - przeważnie trafiałem na 16x1,5 .
idę jeszcze do garażu , dokrecę koło , ustawię zawory , przygotuję śię do ust zapłonu , robota sama jakoś robić się nie chce niestety
