KUPIĘ starą ciężarówkę do wożenia Bombaja
Ogłoszenia kupna
RE: KUPIĘ starą ciężarówkę do wożenia Bombaja
Dzięki za podpowiedzi , szukam , jeszcze nie mam decyzji co kupić
przeglądam niemieckie ogłoszenia , ale nic póki co fajnego się nie pojawiło
z tematem rolniczym fajna sprawa bo nie trzeba by C ... tylko cenia się te sprzety
krakerss
Post autor: krakerss »
Andrzej doczytaj z tą kategorią. Jestem więcej niż pewny że niezależnie od tego co to będzie a masa pojazdu lub zespołu pojazdów przekroczy 3,5 t musisz mieć II. Moim zdaniem można nieźle utopić na takich pomysłach. Jak ITD widzi coś starszego niż 20 lat woła na słówko. Przerabiałem temat nie raz.
MAMMOET
Post autor: MAMMOET »
Panowie, podepnę się, dam radę trafić za 3500-4000 zł w miarę mocną ciężarówkę z napędem 4x4 ? Może być bez prawa rejestracji, ważne, żeby jeździła...
kombi
Post autor: kombi »
chyba ,że UAZA lub tatre z agęcji mienia wojskowego
[sory tatra dużo droższa]*flower*
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Przewożąc ostatnio wózek widłowy 3,5 tonowy pożyczyłem małego Mana, tego starego na zwykłej pompie bez elektroniki. Lata jak osobówka i spalanie 15/100. Koleś ma zarejestrowany na specjalny. Mówi że lata nim aż do włoch i nigdy go nie zawiódł, a odrobił się z 10razy. Chyba sobie takiego sprawię do przewozu palet z warzywami. Oczywiście laweta pod bombajka to lepiej by jakaś kultowa pasowała. Z kolei ludzie z małopolski od nas wczoraj Mf-255 na lawete szwajcarkę wzięli i Ducatem pojechali. Tak na oko to podwójnie przeładowali.
Jacek na MOBILE takich MANów / VW jest trochę ,$przyzwoite , silniki 2.4 , nawet ładowności niektórzy podają spore , ale jakoś wyglądem nie pasują *yes*
tutaj jest gotowiec :
http://olx.pl/oferta/ladna-auto-laweta- ... eeb3857f1a
ładowność trochę mała , ale może dałby radę jakby 3600 kg zapakować, jak sądzicie ?
wleczenie na lawecie przeładowanej sobie odpuszczam, to można zrobić raz a imprez w roku jest kilka , chcę w spokoju dojechać i wrócić bez wnikania w ITD czy policję .
krakerss
To auto powinno mieć DMC 4,5 tony ( LT 45) zakładając że nie zostało nic kombinowane jeśli sprzedawca podaje 5,7 DMC to powinien być LT 55 w którym występowały takie masy ( tylko przy 55 masy były wyższe niż oznakowanie auta np. lt 45 = 4,5 i koniec) Silnik nie ma turbo więc pustym przy małej górce redukujesz do III biegu zakładając że ma wolny most. Jeśli szybki schodzisz do II. Nie wypowiadam się na temat jazdy z ciężarem o którym piszesz. Ja na swojego LT 40 ( DMC 3,5 pomniejszone o potrzeby kat B ) a fabryczne 4 t przy ładunku rzędu 3t ma już za ciężko. Mam silnik 98 KM z turbo i interkulerem tu jest golas 75 KM. Sprawdź jakie ma koła auto 16 czy 14 to tez jest podpowiedź jeśli chodzi o DMC.
hazi
Post autor: hazi »
Może tak stronniczo ale miałem okazję takim sprzętem trochę pojeździć i muszę przyznać że jest OK, kilka ofert:
http://olx.pl/oferta/man-8-150-wywrotka ... bc532340f8
http://olx.pl/oferta/man-8-100-CID5-ID1 ... 0e50032cad
tutaj to ładowność może okazać się za mała ale może ktoś inny skorzysta
http://olx.pl/oferta/tanio-sprzedam-man ... 0e50032cad
jako laweta
http://olx.pl/oferta/man-8-136-4x4-tere ... 0e50032cad
i na końcu sprzęt który może kiedyś kupię to takiego mana 4x4 lub stara 266
P.S.
Zaznaczam że mój post nie promuje żadnych z przedstawionych ofert powyżej i nie znam ludzi którzy to sprzedają; po prostu chcę pomóc autorowi tematu. Tak na marginesie to ten MAN z Wałcza stoi na sprzedaż od ponad roku.
Myślę, że Andrzej musi mieć lawetę o większej ładowności. Przynajmniej 4 tony.
hazi
Post autor: hazi »
A to przepraszam musiało mi to umknąć.
jacek0106
Widziałem gościa co sporą koparkę na małej niskopodwoziówce pickupem woził. Miał siodło na pace Hiluxa umocowane. To niezła sprawa taki mały łamaniec bo auto dociążone lepiej się prowadzi z tą masą. Prawo jazdy BE wystarczy.
konrad43
Post autor: konrad43 »
Nie chce mi sie teraz szukac ale z tego co pamietam, masa pojazdu na B to do 3,5 tony, masa przyczepy z hamulcem nie może przekraczać masy pojazdu. Czyli teoretycznie na B+E dało by się złożyć zestaw 7 ton, a na jakimś tam przepisie jeszcze dołożyć do tego chyba 750kg. A te 750 kg dodatkowe bierze sie z tego że majac pojazd o masie dmc równy 3,5t możemy na kat b ciagnąć przyczepe lekką aby całość zestawu nie przekraczała 4250 kg.
marek_79
Post autor: marek_79 »
bergman31 napisał/a:
jacek0106 Prawo Jazdy kategorii BE uprawnia do kierowania pojazdem z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) zestawu do 3,5t.
Ale głupoty piszesz *rolleyes*
B+E - 3,5 t + 3,5 t, tak więc DMC zestawu 7 ton.
krakerss
Na B + E nie pojedzie bo Bombaj waży więcej niż 3,5 t Nie ma takiej konfiguracji aby pociągnąć autem taki ciężar. Zawsze przyczepa będzie cięższa od pojazdu który będzie ją ciągnął a to podstawowe naruszenie tonażowe. Jedynie kategoria C i najlepiej na siebie. Tematy z przyczepami o takich tonażach to pewne kłopoty przy braku doświadczenia. Mało tego jeśli ktoś porusza temat zabytkowości i dodatkowo takie ciężary nie widzę w tym przyszłości. Jazda na wariata kończy się już w Polsce uwierzcie. Andrzej ma na myśli nie tylko jazdę wokół komina więc trzeba pomyśleć nad tym aby to co się rozpędzi sprawnie się zatrzymało itd itp
Odnośnie dyskusji dot kategorii prawa jazdy - mając kategorę B możesz legalnie prowadzić zestaw o DMC maksymalnie 4250kg - warunek - holowana przyczepa musi być przyczepą lekką (DMC maks 750kg).
Na B+E nie wiem, mam C+E dlatego nigdy się tym nie interesowałem :D
Przy masie bombaja około 4 tony moim zdaniem najrozsądniejszy wydawała by się kategoria C i zakup nie zajeżdżonego Stara z wojska. Model 742 ma coś koło 3 ton ładowności, więc trochę mało - zwłaszcza przy spotkaniu z krokodylami, ale 1142 powinien w zupełności wystarczyć - ładowność 6,5 tony o ile dobrze pamiętam :) Jedyny minus że tego modelu na zabytek jeszcze nie da się zarejestrować - w 2002r na 100% produkowali, później nie wiem, ale 15 lat od zakończenia produkcji na pewno nie ma.
Kombinacje z przeładowaną przyczepą zdecydowanie odradzam. Miałem okazję prowadzić przeładowane samochody i z własnego doświadczenia wiem że rozpędzić się jest łatwo, ale później zatrzymać, masakra, zwłaszcza w nagłej sytuacji.
jacek0106
Ciekawy temat i macie sporo racji. A odnośnie hamulców w małym łamańcu to właśnie muszę zobaczyć jak to jest rozwiązane bo przecież najazdówki tam nie ma. Nawet jak DMC ciągnika 3.5+DMC3.5 naczepy to ni jak pod cięższy traktor to się nie łapie. A szkoda bo taka 6osobowa doka z siodłem może służyć na co dzień. To nie USA gdzie można ciągać wszystko wszystkim co ma koła.
Antek Berliet ładny i podobny do Stara 20.
Do wożenia Bombaja można kupić Stara 25 ze Straży Pożarnej. Zdemontować nadwozie pożarnicze i w jego miejsce założyć platformę do transportu ciągnika.
http://allegro.pl/star-25-i4462312838.html
Panowie cudeńka
Berliet zajefajny , znacznie poza budżetem na dzień dzisiejszy ale - nie o dzień dzisiejszy biega a o przyszły rok i dalej .... na dziś nie mam tyle , moze i cena to tylko propozycja do neg. ...
horch absolutnie super , ma ryjek i wszystko co bym sobie wymarzył ale tyle nie wydam - moje bombajowe hobby juz pożarło wiele =(za)duużo ....
mam jeszcze entuzjastczną propozycję od Tymona :
http://olx.pl/oferta/gmc-sierra-klasycz ... 67ac368643
nie znam się na USA , 6 litrów benzyna/gaz - i tutaj mi ie zapala lampka odnośnie spalania - żeby się nie okazało że taniej bombajem zajadę niż go przewiozę :p
widziałem merca 508 z siodłem ciągnącego naczepę 2 osiową - ale to chyba rzeźba własna ? był na czeskich blachach
bombaj waży w zależności od wyposażenia 3600-4000 kg , liczę że raczej 3600 co potwierdzę niedługo po Wilkowicach
rozumem że przeładowanie do 15% uznaje sie za dopuszczalne (chyba że to bzdura ? )
dziękuję za zainteresowanie tematem ,znalezione auta i cenne wątki , przyda się wszystko !
Zanim kupisz cokolwiek odpowiedz sobie szczerze czy potrzebujesz auta tylko do wożenia Ursusa na zloty czy może do czegoś jeszcze ?
Jeśli tylko do wożenia na zloty to ja bym kupił jakiś zabytek, ale nasz czyli z "demoludów". Tym sposobem na wystawie oba pojazdy tworzą zgrany estetycznie i historycznie duet.
Jeśli do czegoś jeszcze to lepiej kupić coś typowego z łatwym dostępem do części np. MB *flower*
Jak brak gotówki to lepiej daj sobie spokój i wynajmuj lawetę puki nie będziesz miał dość kasy.
Taka jest moja prywatna opinia.
*tup*
