Dzik na bazie S301D
RE: Dzik na bazie S301D
Oleju starczy tyle ile w książkach pisze, trochę wysiłku przeczytać instrukcję ....
damian223311
Post autor: damian223311 »
Dzisiaj zmieniłem mu olej i coś tam pomalowałem obecnie wygląda tak :)ObrazekObrazek
Teraz wygląda duuużo lepiej :) Jeszcze przyczepę omaluj, to nikt Ci nie uwierzy że wytargałeś go z garażu po 10 latach :D
Do wszystkich Picassów *saycheese*
1. Malowanie to nie lanie, ani rzyganie farbą.
2. Malowanie trzeba poprzedzić remontem, a przynajmniej przygotować podłożę pod nową farbę.
3. Malować powinno się dokładnie bo inaczej efekt jest żałosny.
4. Po co malować coś co za chwilę będzie zaolejone ? Korpus silnika będzie ubabrany olejem / smarem z łańcucha. Trzeba było najpierw zrobić tam osłonę.
5. Po co malować elementy aluminiowe ?
Wg. mnie zmarnowałeś tylko czas i farbę
damian223311
po1. wszystko było dokładnie umyte
2.po co mam robić remont jak wszystko działa bardzo dobrze
3.malowanie nie jest skończone ,bo muszę zdjąć koła i dojść w trudno dostępne miejsca
4.może się zdziwisz ,ale łańcuch nie chlapie smarem;)
nie podoba ci się to trudno ,płakać z tego powodu nie będę;) gdybym miał warunki i sprzęt to pomalował bym go pistoletem ,ale niestety mnie nie stać i jestem zmuszony malować pędzlami a to nie jest takie łatwe bo ciężko jest dojść w trudno dostępne miejsca...
Ile mogę za niego dostać z całym osprzętem? jest ktoś chętny?
1. To czemu widać na zdjęciach niedoróby ? Mycie to mało trzeba wyskrobać.
2. Cóż ja tam widzę sporo do poprawek .... , ale ja zawsze czepiam się detali ....
3. No to właśnie robisz źle rozbierasz - czyścisz - malujesz - składasz. Taka jest kolejność. Inaczej się nie da *yes* jeśli to ma być zrobione porządnie.
4. Bo go nie ma *flower* to ekstremalnie niebezpieczne tam konieczna jest osłona.
Czy mi się podoba, nie jest ważne, chciałem po prostu pomóc bo sam robiłem podobne, albo i gorsze błędy. Po co ktoś ma je powtarzać ?
A i jeszcze jedno malujesz na podkładzie czy od razu emalią ?
Cenę dyktuje rynek .... Wypróbuj to w pracy (choćby siłę uciągu) tak żebyś kupującemu mógł powiedzieć coś z sensem. Znając wartość użytkową sprzętu masz argumenty przy ustanawianiu ceny. Jeśli nie wiesz co sprzedajesz to nikt rozsądny nie zaoferuje Ci więcej niż cena złomu użytkowego + ok. 500 zł
Gdybym to ja miał kupować to wolał bym kupić umyty i doczyszczony niż kiepsko pomalowany .... *helpless*
damian223311
Całość była po myciu oczywiscie wydarta gdzie się tylko dało:) oczywiscie ,że podkładem maluję ,co prawda z pędzla ale maluję ,całość będzie prawdopodobnie rozbierana i malowana tam gdzie nie mogę dojść bo jest dużo takich miejsc.*annoy*
damian223311
Co z tego ,że będę miał lampy jak nie posiadam ani prawa jazdy ani oc itd...:) wgl da się to jakoś ubezpieczyć ?
Panowie co może być przyczyną ,że ten silnik tak faluje na obrotach? to jest normalne czy mam coś zużyte?
regulator obrotów przy pompie.
whar
Post autor: whar »
Co tam dzik
Super dziewczyna na przyczepce to jest klasa !!:D
krakerss
Post autor: krakerss »
dlatego ten dzik tak podrożał, że ta młodzież dziś taka nienachapana .....
damian223311
Heh od dziewczyny mi z dala bo nie oddam! :D a co do dzika to idę zaraz ustawić kąt wtrysku i zdam relację czy obroty dalej falują:)
Po ustawieniu początku wtrysku dalej to samo wtrysk był trochę za wczesny ,ale po prawidłowym ustawieniu problem dalej obowiązuje:( Wicher a co dokładnie masz na myśli mówiąc ,że to regulator? jest coś zużyte czy kwestia jakiejś regulacji? Czy takie falowanie może zaszkodzić silnikowi? bo mi to zbytnio nie przeszkadza:)
No na pompie masz regulator dawki paliwa... nie wiem jak to jest w tym silniku ale regulator to na dobrą sprawę dwa ciężarki ze sprężynami, więc albo się ciężarki zacinają albo sprężyny osłabły i ciężarki za bardzo się bujają dając w efekcie falowanie :D
damian223311
Witam:) wczoraj podczas cofania silnik mi nagle zgasł i nie chciał zapalić... myślałem ,że się zapowietrzył bo było mało paliwa ale dzis zatankowałem ,odpowietrzyłem i dalej nie chciał zapalić... zdjąłem wtrysk i nie psikało paliwo ,rozebrałem wtrysk ,paliwo zaczęło psikać ale silnik miał baaardzo ciężko zapalić na zaciąg a gdy już odpalił to chodził tak:
https://www.youtube.com/watch?v=gw3-sdX ... e=youtu.be
nie trzyma wolnych a na wysokie niekiedy wejdzie jak mu się zachce... zaczął mocno dymić ,a przez te wężyki co idą od wtryskiwacza do baku zamiast paliwa czystego leci paliwo z olejem... czy to może być wina pękniętych pierscieni?
Nie, pompa wtryskowa może łapać olej.
damian223311
Aha ,czyli zacznę od tego ,w wolnej chwili rozbiorę pompę i zobaczę co i jak:)
pecior
Post autor: pecior »
Widzę że co niektórzy chcą zrobić tu interes życia. Kupić coś za od nieświadomego człowieka za 450 zł a potem usiłować sprzedać za 5 razy tyle, malując to nieudolnie farbą za pomocą pędzla.
Pogratulować zaradności.
Maciej_76
Post autor: Maciej_76 »
Mam dwa dziki do odrestaurowania chyba oddam w dobre ręce :)
Pozwolę sobie odkopać temat gdyż kumpel niedawno pochwalił się że ma na zbyciu dzika za 1600zł, full oryginał, jedynie silnik zmieniony na esioka. Pojechałem oglądnąć i zgadnijcie co zobaczyłem :D
Kolorystyka i miejscami brud zamalowany farbą wyglądały jakoś znajomo... *sarcasm*
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
A pytałeś kumpla czy naprawdę wierzy ze to full oryginał jedynie silnik zmieniony ?
