Strona 2 z 2
				RE: Olej do C-360
				: 20 mar 2018, 5:46
				autor: Rafallll360V1
				Ja polecam Platinum Ultor CG-4 15w40 lub Mobil Delvac MX Extra 10W-40,możesz zrobić płukankę przed wymianą na pewno nie zaszkodzi,pompę  i filtr powietrza też bym zalał tym samym olejem aby później nie zastanawiać się jaki trzeba ponownie zalać.
				RE: Olej do C-360
				: 20 mar 2018, 6:27
				autor: bossmann
				Pytam bo miemam  ppjecia, a takaplukanka niezaszkodzi silnikowi? 50/50 nie za rzadkie?
				RE: Olej do C-360
				: 20 mar 2018, 8:11
				autor: McGali
				bossmann napisał/a:
Od tego są specjalne preparaty, które dolewa się do oleju przed wymianą. Ja używam LIQUI MOLY ENGINE FLUSHł. Silnik płuka się  przez ok 15min na wolnych obrotach.
				RE: Olej do C-360
				: 20 mar 2018, 8:28
				autor: bossmann
				O prosze.  Przed wymiano wlac I ze starym olejem tp pracuje?
				RE: Olej do C-360
				: 20 mar 2018, 9:11
				autor: Pronar 82A
				Jak miałeś mineralny to dalej lej mineralny,w naszym klimacie lepkość 15w40 jest optymalna i im wyższa litera np CD,CE CF,CG to jest lepszej jakości.Ja jeżdżę na  Platinum Ultor CG-4 15w40 .
Jak miałeś półsyntetyk typu 10w40 to masz większy wybór bo możesz lać praktycznie wszystko,tylko po co:D
				RE: Olej do C-360
				: 20 mar 2018, 11:05
				autor: bossmann
				Jaki tam byl to niewiem . Ale wole zrobic "przadek" I wyplukac I zalac dobrym olejem.
				RE: Olej do C-360
				: 20 mar 2018, 14:53
				autor: Przemo
				Lej TURDUS i ciesz sie z jazdy:p
				RE: Olej do C-360
				: 20 mar 2018, 17:40
				Tylko te preparaty płukanki nie są niczym innym jak zwykłą naftą z paroma dodatkami uszlachetniającymi.Lecz nie zaszkodzi i taki preparat wlać zamiast nafty.
Raczej 50/50 to za rzadko będzie,litr do trzech na 10 litrów oleju jest wystarczające.Wlej jak silnik będzie ciepły niech pochodzi z 15-20 minut spuść olej tak do ostatniej kropli i zalej nowym olejem Turdusem SHPD 15w40 Ultorem CG-4 15w40 lub Delvac MX Extra 10W-40.Każdy z tych olei jest dobry i wybór należy do Ciebie których z nich wybierzesz *tup* .
Tak na marginesie ile przez 4 lata zrobiłeś mtg na tym starym oleju,bodajże w c-325 tak   ?
				RE: Olej do C-360
				: 21 mar 2018, 10:06
				autor: bossmann
				Odpowiedz 0 mtg
Bo 325 sie robil. A jak juz zostal odpalony to wjechal o wlasnych silach na lawete. I to wszystko   no I popyrkal 2-4  minuty.
Przegladam oleje i Turdus jest okolo 25 zl drozszy od superolu a wiec roznica niewielka w ceni a czy wielka w uzytkowaniu?
A jeszcze pytanie o filtr oleju, kazdy jeden czy sa sprawdzone najlepsze filtry?.
				RE: Olej do C-360
				: 21 mar 2018, 16:03
				autor: jacek0106
				Jakościowo najlepszy jest MOTUL , i to powie większość mechaników. Tylko kasa 2 razy taka. No i mniej podrabianych opakowań niż np. drogi CASTROL.  Turdus ma więcej dodatków uszlachetniających od Superolu. Mniej tężeje na mrozie i rozgrzany lepiej trzyma ciśnienie, tylko za podobne pieniądze są już wyżej przytaczane oleje markowe.
				RE: Olej do C-360
				: 21 mar 2018, 21:32
				Współczesny superol to takie popłuczyny dobrych olei w bardzo niskiej cenie i bardzo niskiej jakości,w zimie gęsty jak smoła w lecie rzadki jak woda ciśnienie niskie.Szkoda zalewać takie pomyje do silnika jak są dziesiątki sto razy lepszych olei.
Filtry oleju to godne polecenia są PZL Sędziszów,Filtron jakieś tanie  bał bym się zakładać.
Na zdjęciu jest zlany roczny superol przy - 16°C Komentarz chyba zbędny co wart jest ten olej....
				RE: Olej do C-360
				: 21 mar 2018, 22:06
				autor: Titek
				https://pl.aliexpress.com/item/Lubricat ... 39833.html
Widziałem na żywo test olejów z użyciem takiego przyrządu. Pod względem smarowania dobrze wyszedł Turdus, Mobil, oleje z Orlenu typowo do aut. Cieniutko wyszedł Castrol jak i zachwalany tu Motul. Bardzo ciekawie wyszedł olej Primerol, badaliśmy olej po 8tyś km i minimalnie gorzej smarował od nowego. Będę go zalewał do Perkinsa, zobaczymy co będzie. Generalnie zalewałbym Turdusem, chyba najlepsza cena do jakości.
				RE: Olej do C-360
				: 22 mar 2018, 1:16
				autor: SeBoss21
				15w40 Turdus
 nic innego...
				RE: Olej do C-360
				: 22 mar 2018, 11:28
				autor: widelec77
				Najlepszy jest z pierwszego tloczenia:D
A tak powaznie to wszyscy sobie chwala 15w40 Turdus wiec
nie ma co eksperentowac chyba.
				RE: Olej do C-360
				: 22 mar 2018, 12:13
				autor: bossmann
				Ten turdus to obija mi sie o usuy juz kilkansscie lat panietan PKS -y   laly do autobusow ....
				RE: Olej do C-360
				: 22 mar 2018, 15:32
				autor: gumiok
				mi szwagir tsz tyn doradzil nowyt ni widzilym zy si tak dzieje z olyjami przy tokim zimnie
				RE: Olej do C-360
				: 22 mar 2018, 16:38
				autor: bossmann
				*sarcasm*o
				RE: Olej do C-360
				: 22 mar 2018, 18:03
				autor: grzegorz 1969
				Im droższy olej, tym większe prawdopodobieństwo że ktoś się pokusił o podrobienie, dlatego sam kupuję turdusa, a do osobówki syntetyczny lotos.
				RE: Olej do C-360
				: 23 mar 2018, 11:36
				autor: bossmann
				Mam olej castrol 15 w40   itym bymzalal czy moge w puzniejszych etapach uzytkowania na dplewke turdusus lac?
				RE: Olej do C-360
				: 23 mar 2018, 19:41
				autor: Magneto94
				Parametry mają się zgadzać, nie marka.
