Zetor 25 podnośnik
RE: Zetor 25 podnośnik
Zimny gęstszy olej będzie w hydraulice pracował wolniej, ale lepiej (większa siła) - większa szczelność. Nie na darmo stosuje się chłodnice oleju ....
Majo
Post autor: Majo »
Tylko zastanawia mnie jeden fakt. Wiadomo, że pracuje lepiej, bo jest gęstszy tak jak piszesz Bolszewik. Nie wiem tylko dlaczego na wyższych obrotach podnośnik strasznie wył... *bye*
Nawet zacząłem się bać czy coś tam zaraz nie padnie :)
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
Na śniegu to się fajnie nawraca. Z takim lekkim obciążeniem ale jak nasypiesz pełny zbiornik pszenicy to przednie koła w powietrzu będą latać . *helpless*
podnośnik wyje jak dźwignia nie jest w środkowym położeniu.
Wydaje mi się że Śruba rzymska masz zapiętą nie w tym miejscu co powinna.*no*
Pewnie w wałku na maksa wkręcone i wyje, pomijając źle ustawioną dźwignie, łącznik może być i tu podpięty nic się nie będzie działo, mniejsze opory niż na pokrywie, co się czasem urywają uszy a widziałem tego multum.
Majo
Post autor: Majo »
Na śniegu to się fajnie nawraca. Z takim lekkim obciążeniem ale jak nasypiesz pełny zbiornik pszenicy to przednie koła w powietrzu będą latać . helpless
Z pełnym zbiornikiem podejrzewam nawet by tego zestawu nie poderwał.. *bye*
ziomas1233 napisał/a:
Pewnie w wałku na maksa wkręcone i wyje, pomijając źle ustawioną dźwignie.
Na wałku na maksa? Chodzi Ci o zawór bezpieczeństwa w czopie drążonym?
Podnośnik był dobrze zasterowany. Dźwignia była w maksymalnym położeniu "podnoszenie".
Myślę, że bardziej mają tutaj znaczenie względy temperaturowe. Wcześniej (na filmiku, który był tu wstawiony) było podobne obciążenie i nie wyło. Temperatura wtedy oscylowała chyba ok. 10 st C.
klaudiusz
Z pełnym zbiornikiem podejrzewam nawet by tego zestawu nie poderwał.. bye
Ja mam jeszcze brony podwieszane i dźwiga wszystko .*annoy*
Majo
Post autor: Majo »
Klaudiusz dodaj zdjęcie/film. Może to być ciekawe :)
liqwidator
Post autor: liqwidator »
kopara mi opadła że dał radę to podnieść a jak kwestia manewrowania takim zestawem? u mnie w ciapku jak podepnę 15 lejowy siewnik załadowany do pełna zbożem i jeszcze ja stanę na nim to ciapek ma problemy z manewrowaniem na dołkach a co dopiero jak tu jeszcze jest kultywator a siewnik daleko z tyłu plus brak przeciwwagi z przodu
Majo
Post autor: Majo »
Manewrowanie tym zestawem na równym tak jak na zdjęciu to przy ruszaniu prawie zawsze przód idzie na spacer :)
Przy ruszaniu z 4-ki tył się oparł.
Ale nie mam jeszcze założonego obciążnika na przód. Z nim byłoby trochę lepiej.
W pracy chyba bałbym się pracować takim zestawem bez obciążenia...
Dlaczego?
Proszę:
liqwidator
witam w klubie rolnika dragsterowca ^^
Majo
Post autor: Majo »
Zdarzy się czasami zrobić coś ciekawego :D
liqwidator
zrób mi w ciapku taki udźwig ^^
Majo
Post autor: Majo »
Skąd jesteś? A co 30-tka nie da rady? Właśnie myślę, że da radę więcej. i to bez szczególnych starań...
Ciapek da rady. Mnie zdziwił fakt, że ZETOR 25 tyle podniesie, bo wszędzie pisze, że podnośnik ma udźwig 250 kg. Jeśli na oryginalnym siłowniku tyle podnosisz, to można pozazdrościć takiego sprawnego układu hydraulicznego w ZETOR'ze *tup*
klaudiusz
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/165 ... 831d8.html]
to tylko zetorek z lekkim silnikiem tak potrafi natomiast, oryginału ciężkiego tak lekko nie dźwignie.
inna waga przodu i koniec .
Ja mam brony podwieszane do siewnika więc idzie do góry wszystko można cofnąć i nawrócić bez problemu obsługa jedno osobowa.
nie ma zdjęcia ?
Majo
Post autor: Majo »
Klaudiusz chyba się nie zrozumieliśmy.
Ty masz tylko siewnik+brony. To umie taki zestaw pracuje bez dociążenia przodu i na równym też nie go nie podrywa. Jedynie przy wyjeździe z bruzdy i gdy ktoś stoi na siewniku to przód idzie w górę.
Ja myślałem, że Ty masz zestaw kultywator+siewnik (pełny)+brony... :D
Tego nie ma prawa ruszyć na oryginalnym podnośniku.
damber napisał/a:
250kg? Gdzie to wyczytałeś? Gdyby tak było to mojego siewnika (konnego) nie ruszy...
klaudiusz
[img=http://images69.fotosik.pl/489/ab3933379a9a788cm.jpg]
ruszy ruszy to nie jest zaś takie ciężkie.
Miałem kiedyś pożyczoną instrukcję po polsku do ZETOR'a 25 i tam pisało 250 kg udźwig podnośnika i bardzo mnie to zdziwiło, że tak mało..., ale widząc co Ty twoim dźwigasz, to zaczynam mieć wątpliwości czy tam czasem nie był błąd w druku!
Majo
Post autor: Majo »
klaudiusz napisał/a:
Dalej się nie rozumiemy...
Mówię, że nie podniesie zestawu: kultywator+siewnik+ziarno+brony.
Czyli do tego z załadowanym zbiornikiem i bronami z tylu:
A to co Ty masz zapięte to bez problemu.
Antek napisał/a:
Może chodzi o 750 kilo?
To już prędzej, bo w przybliżeniu mój wyrwał ponad 800-850kg :)
A w przypadku zdjęcia (kultywator+siewnik) podejrzewam, że nawet nieco więcej.
Zastanawia mnie tylko jakby to zmierzyć:?
maciej sacha
Post autor: maciej sacha »
W celu zmierzenia należałoby zważyć to co podniósł (kultywator+siewnik) i już wiadomo.
