Zetor 25
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
No to jakie ja mam te pochwy ? Bo nie widziałem u siebie kalamitek.
RE: Zetor 25
To wygląda na to, że nowsze
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
To już nic nie rozumiem ...
RE: Zetor 25
Jeśli mogę coś podpowiedzieć to pierwsze Zetorki smarowniczki miały na pokrywkach a nie na pochwach ale spotkałem się z różnymi a niektóre w ogóle nie mają. Najstarsze pochwy nie mają u dołu wzmocnień do łańcuchów czy ramion do podnośnika. Na całym obwodzie mają jednakowe otwory na śruby. To są najstarsze pochwy i rocznik 47 czy 50r powinny mieć właśnie takie.
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Jacek, to w końcu jaki typ jest tych moich pochew ? Stare, czy nowsze ?
Może zrobić więcej zdjęć ?
RE: Zetor 25
Zrób tak aby było coś widać bo mi jest ciężko pod takim kątem.
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Jutro chcę zdjąć koła tylne, tylko nie wiem jak ? Może jakaś rada ? Wtedy zrobię zdjęcia dokładniejsze.Dobra Panowie, nie miałem czasu ... ;) ale poprawię się. Jacku ze Skansena, zastanawiam się nad tym numerem skrzyni biegów. Skoro ma ona oryginalne wejście na rozrusznik, to czy odczyt rocznika będzie rzeczywisty ? Dziś dostałem rozrusznik i kilka drobiazgów od tego gościa co kupiłem Zetorka, więc braków coraz mniej ;)
RE: Zetor 25
jaki w końcu masz numer na rancie ?
bo czytam , czytam i nic ?
zrobiles zdjęcie ?
szczota druciana na szlifierce prawde Ci powie :-)))
RE: Zetor 25
Obudowa sprzęgła nic do tego nie ma. Odczytaj nr albo nie zawracaj głowy.
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Dobra, dobra, jutro mam chwilę ;) nie wiem , w którym miejscu jest ten numer, ale oszlifuję cały rant, aż znajdę ;)No Jacek ;) chwila prawdy : numery mojego Zetorka : 9529 - to skrzynia biegów, a sprzęgło 11645. Teraz Twoja kolej ;)Dzwoniłem do poprzedniego właściciela. Okazało się, że jego ojciec zmienił obudowy sprzęgła, żeby założyć rozrusznik i skrzyni biegów, bo coś mu tam nie pasowało. Jadę do niego to przywieźć i okaże się dopiero co to jest za rocznik. Tłumaczył się, że nie wiedział, że mi to będzie potrzebne ....
RE: Zetor 25
Coś koło 49.
RE: Zetor 25
Końcówka 48 roku
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Poczekajcie, aż przywiozę tamte obudowy ;) zobaczymy jak się sprawa potoczy. Mam tylko nadzieję, że numery na obu będą takie same jak na tabliczce ;) Chyba, że się mylę i nie mogą być takie same, ale to musicie mnie uprzedzić :) żebym znowu nie popełnił jakiejś gafy.
Marek
Ryszardt25
RE: Zetor 25
Post autor: Ryszardt25 »
Witam, może ktoś potrzebuje i kupi
Sprzedam części do ciągnika Zetor T25, K25
1. Maska - 50 zł
2. Reflektory - 15 zł ( za 1 sztukę)
3. Koła tylne - 200 zł ( za 1 sztukę)
4. Rozrusznik r11; 350 zł
5. Skrzynia biegów + tylny most r11; 750 zł
6. Podnośnik r11; 450 zł
7. Błotniki 2 szt. - 300 zł
8. Koło zamachowe r11; 250 zł
9. Sprzęgło z tarczą r11; 240 zł
10. Docisk r11; 140 zł
11. Zwolnica (szczelna) r11; 190 zł
12. Pompa podnośnika r11; 150 zł
13. Filtr powietrza r11; 200 zł
14. Zbiornik paliwa r11; 170 zł
15. Filtr paliwa r11; 70 zł
16. Filtr oleju r11; 70 zł
17. Wał korbowy z panewkami głównymi r11; 800 zł
18. Pompa wtryskowa z regulatorem obrotów r11; 500 zł
19. Pompa oleju r11; 150 zł
20. Korbowody 2 szt. - 170 zł
21. Zaczep tylny r11; 150 zł
22. Koła przednie 2 szt. - 200 zł
23. Miska olejowa r11; 150 zł
24. Kolektor wydech. - 30 zł
25. Kolektor ssący r11; 30 zł
26. Wałek odprężnika r11; 60 zł
27. Termostat + obudowa r11; 50 zł
28. Deska rozdzielcza r11; 50 zł
29. Kierownica + kolumna r11; 200 zł
30. Blok silnika r11; 300 zł
31. Tłoki + pierścienie(nowe) 2 szt. - 200 zł
32. Pompa wodna r11; 180 zł
33. Belka przednia r11; 450 zł
tel:723 977 161
bbkontakt@op.pl
RE: Zetor 25
kolektor wydechowy potrzebuję jeśli jest niepołamany i niepospawany
podeślij zdjęcia
reflektory też - jak sa starego typu - podeślij zdjęcia
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Paweł, jak tam moja pompa wtryskowa ? ;)Robi się ? ;)
RE: Zetor 25
Nie róbmy w tym temacie bałaganu handlarskiego. Te sprawy to przez email i PW proszę załatwiać :)
A pompa wtryskowa - trzeba zamówić sekcje i zaworki. To co jest to złom.
Jarek54
RE: Zetor 25
Post autor: Jarek54 »
Koledzy mam problem z mojim zetorkiem , głownie chodzi o pompe pare miesięcy temu chodził normalnie teraz wymieniłem sekcje, odpowietsze go pochodzi 5 minut i gasnie i tak w kółko .Brakuje już mi koncepcji co może być
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Paweł, bo kupuję własnie pompę z regulatorem obrotów i chyba okaże się, że nie trzeba tej mojej naprawiać. Jakby co, to na razie jej nie róbcie ;) Przepraszam za zamieszanie, ale nie znam się na niczym co związane jest z ciągnikami, a bardzo chcę ;) i to czasem komplikuje sprawy ;)I tego można było się spodziewać ... Przy odkręcaniu gwiazdy tylnego koła, ukręciłem śrubę ... z drugą nie wiem jak sobie poradzić, bo ktoś ją pospawał, a gumówką nie mam dojścia. Młotek i przecinak, czy palnik ? Ma ktoś jakiś dobry pomysł ?
RE: Zetor 25
A moczyłeś czymś przed próbą odkręcania? WD-40, CX-80, ropa, nafta itp?
Którą śrubę urwałeś? Tą co mocuje półksiężyc zaciskający się na półosi? Jeśli to jest ta prawa piasta (ta pokombinowana) to chociaż nie ma żalu, bo ona i tak się nie za bardzo nada do dalszej eksploatacji.
