Odróżnianie modeli Ursusa
RE: Odróżnianie modeli Ursusa
Po czym poznać zwolnicę od 4011?Zewnętrzenie nie widzę różnic pomiędzy trzema modelami!Wewnętrznie 4011 i C-355 mają takie same tryby i półosie,a C-360 inne.Do dzisiejszego dnia w ciągnikach popaństwowych,używanych w rolnictwie zostały te różnice zatarte.Dziś w przeważającej większości remontuje się te ciągniki na podzespołach i częściach C-360.Rzadko się zdarza,ewentualnie kolekcjonersko,żeby ciągnik typu C-4011 był remontowany na oryginalnych częściach.
pawelll48
Post autor: pawelll48 »
z_daro
Post autor: z_daro »
Były jeszcze takie kombinacje że oś przednia była płaska a lampy były na wąsach.
pawelll48
Takie wychodziły seryjnie w latach 1979-1983.
pawelll48 napisał/a:
Chyba tak:
4011: http://bankfotek.pl/view/1501929
C-360: http://bankfotek.pl/view/1501928
Gwiazdy widzę zetorowskie...wały koła słabo widać...i nie widzę zwolnic.
pawelll48
W jaki sposób odróżnia Pan te felgi? :) Zawsze sugerowałem się tym: http://www.bankfotek.pl/image/1502255.jpeg
Przy stopkach gwiazda ma ścięte rogi.To jest wczesny Zetor 3011/4011.Kolejne Zetory i polskie Ursusy mają przy stopkach proste płaszczyzny.Rozstaw śrub i środkowy otwór w Zetorze 3011,4011,Ursusie C-4011,C-355,C-360 jest taki sam.
krystianzetor
Post autor: krystianzetor »
A jak np.: sprawdzić przy zakupie silnik c 360- bo słyszałem że niektórzy handlarze wkładają zamiast silnika 60- z c 4011 lub c 355?
zetor3011
Post autor: zetor3011 »
[quote]chrapek3011 napisał/a:
Widziałem to zdjęcie.Przedprodukcyjna i tylko tyle.Mogę z dokładnością do miesiąca podać kiedy w C-330 i C-360 wprowadzono przednią oś płaską.
To kiedy dokładnie je wprowadzili,bo mam 30-stke z 79 z płaską osią ?
Osie płaskie wprowadzono do produkcji w modelach C-330 i C-360 od roku 1979.
krystianzetor napisał/a:
Jeżeli jest tabliczka,co u handlarzy rzadko się zdarza,symbol silnika S-4001 to silnik C-4011 z filtrem oleju podwójnym.Symbol S-4002 to silnik C-355 i powinien mieć filtr odśrodkowy oleju ale pasuje wymienny od C-360.I ostatni S-4003 to silnik C-360.
rafi1999
Post autor: rafi1999 »
Witam, mam konkretne pytanie do kolegi @chrapek odnośnie c-360/c-360M przeznaczonych na eksport malowanych w kolorze bordowym. od kiedy były eksportowane i jakie miały różnice względem krajowych oprócz felg przednich od zetora ??
Rasoir
Post autor: Rasoir »
A ja mam do Was pytanko odnośnie zaczepów dolnych w C-360. Czy można po tym poznać czy to C-355 lub C-360? Widziałem niby C-360 z zaczepem takim jak miała C-4011 tylko że masywniejszym oraz te młodsze C-360 z pewnego źródła w oryginale z zaczepem podobnym do tego stosowanego w C-330. Czy te zaczepy masywniejsze to nie są czasem C-355? Czy w C-360 z początkowych lat też stosowało się zaczepy takie jak w C-355?
Czy te dwa zaczepy da się zamontować naprzemiennie?
Od którego roku w C-360 stosuje się to małe okienko w skrzyni biegów?
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
Kompletne zaczepy można przekładać pomiędzy ciągnikami C4011 C355 i C360.
Z tego co się orientuję to C355 i C360 mają te same zwolnice i tylne mosty oraz skrzynie biegów (które jednak różnią się pokrywami, bowiem w C355 schemat biegów umieszczony był a aluminiowej tabliczce a w C360 jest odlew schematu). Różnica jest w hamulcach, silniku i oświetleniu.
Silniki chyba najłatwiej odróżnić po rurce od sprężąrki, w C360 wchodzi ona do sprężarki od boku, w C355 i C4011 od przodu ciągnika.
Fragokov
Post autor: Fragokov »
O jakiej aluminiowej tabliczce mówisz ??
Rasoir
Chodzi mi o sam zaczep, jak to wyglądało jak oryginalna C360 wychodziła z fabryki to jaki miała albo do którego roku był taki a od którego inny.
tomasinho09
Na skrzyni w C355 przed dźwigniami reduktora i WOMu jest miejsce gdzie ta tabliczka była montowana, niestety nie mam pojęcia jak wyglądała, może kolega Chrapek nam podpowie.
Co do zaczepu C4011 miały taki:
http://spplthumb.blob.core.windows.net/ ... 005287.jpg
C355 miały taki:
http://images.iagro.pl/2012-07/966877741_big.jpg
a C360 taki:
http://img3.sprzedajemy.pl/540x405_ursus-c-2707193.jpg
Zaczep najnowszego typu został wprowadzony w modelu C355M, zresztą był on chyba montowany równolegle z tym od C355 z racji jego obecności na magazynach.
rafi1999
Taka 60'ka była u mnie na wiosce. Pisałem już kiedyś o takiej... obciążniki na tylnych kołach starego typu, przednie koła jak w ostrówku, białe tło napisów na masce i pewnie jeszcze kilka różnic co do zwykłej C-360.
claas
Post autor: claas »
Sławku, mam pytanie. Czy może orientujesz się w jakich latach były zakładane określonego typu kratki do c-360?
zakładam, że najstarsza jest ta po prawej, potem ta po lewej, a najnowsza ta na dole, ale które do którego roku?
Lanser975
Post autor: Lanser975 »
Co do tego Ursusa C-360M warto jeszcze zauważyć, że ma pompę hydrauliczną z przodu silnika :)
