T25 - Ciśnienie oleju na wolnych obrotach
Painkiller
RE: T25 - Ciśnienie oleju na wolnych obrotach
Post autor: Painkiller »
To dobrze znaczy że nikt nie gmerał..
duban
Post autor: duban »
Witam,
Sorki, że tak długo się nie odzywałem.
Panowie, po przepracowaniu ciągnikiem z kultywatorem objaw jednak jest nadal, czyli skacze ciśnienie oleju. Rośnie do 4 następnie słychać syk i spada do 1.5 i tak na okrągło. Dzieje się to na wolnych obrotach. Gdy jest zimny objaw nie występuje. Podczas pracy 1500-1800 obr. efektu brak.
Mam jeszcze jedno pytanie: czy między zwolnice a pochwę idzie jakaś uszczelka?
Gdyby ktoś miał problem z pomiarem temperatury we władku (u mnie pokazywał niską temperaturę nigdy nie więcej jak 40 stopni) to: wykręciłem czujnik temperatury (pod filtrem oleju), i wyczyściłem go acetonem (był na nim czarny nalot). Teraz wskazania chyba są dobre, bo udało się go przy podobnych robotach zagrzać powyżej 40stopni.
1. Zawór regulujący ciśnienie szwankuje - taka jest moja teoria.
2. Nie
3. Spróbuję bo u mnie bardzo licho podnosi się wskazówka.
