identyfikacja silnika po numerach
RE: identyfikacja silnika po numerach
Mam bardzo oryginalny numer silnika 6666
Czy można się coś bliższego dowiedzieć?
postanowiłem dorzucić , bo z tym ostatnim silnikiem wiąże się historyjka , która moze mieć jakieś znaczenie :
silnik targałem z odległości ok 300 km od domu na przyczepce zmajstrowanej niegdyś do malucha - z osią volvo 444 '56
silnik załadowaliśmy wraz z misą i belką przednią (nie dało się odkręcić w warunkach polowch) na paletę do przyczepki i zablokowaliśmy klinami drewnianymi przybitymi o palety
przyczepa siadła max - skrzynia oparła się na osi , jedyną amortyzacją byłu opony 13 na felgach malcowych
gdy sprawdzałem po drodze
okazało się , niestety że 1 piasta się grzeje
w Ożarowie zrobiłem przystanek śniadaniowy - wyjechałem z domu o 5.00 , była juz 13 z groszami
piasta odpoczęła , ale z dusza na ramieniu ruszyłem dalej wlokąc się 50-70 w zależności od nawierzchni
po 30 km przystanek i zdziwienie
silnik przechylił sie , wyskoczył korek olejowy od nalewania (nieoryginalny , plastikowy wepchnięty na siłę
 ) i z silnika wylał się olej - konsystencja i barwa - taki jakby nigdy nie był na nim, odpalony silnik !! nówka
oleum wylało się na podłogę przyczepki , przez dziurę na oś i po osi dolazł do piasty , ktora nasmarował !!!
temp piasty była już dużo niższa , mogłem kontynuować jazdę nieco szybciej i z mniejszymi obawami
chciał silnik do domu , - tak mnie to wynika z dedukcji
co Wy na to ???
Felek , katalogu to ja nie mam , ale diabelski jakiś masz ten motor
właściwie możesz zmajstrować z tego jakiegoś piekielne dobrego Zetorka
co Wy na to ???
Teraz to już zgłupiałemdrandrzej napisał/a:
czy możesz sprawdzić jeszcze silnik o numerze 711 ??
1 filtr oleju , miska żebrowana - właśnie przywlokłem do drugiego boćka
Zawsze myślałem że numer silnika i numer fabryczny w zetorku to to samo... Ale już chyba tak nie myślę...
Prototypy zetora z 1946 roku sygnowane były numerami fabrycznymi 1001 - 1005, więc 711... Hmmm
Co do 6666 to rocznik1948. Zmiany to sprzęgło o większej srednicy (280 mm), zmiana skrzyny sprzęgłowej, koła zamachowego, nowy typ przedniej osi i siodełka... I chyba powinien mieć 6 V instalację i brak rozrusznika... O ile 6666 to numer fabryczny, a nie jakiś tam "inszejszy"
- agrotechnik
Mam chyba podobny w stodole. Muszę sprawdzić.:uhoh:
						- agrohippika_pl
 - Kontakt:
a co z pozostałymi numerami?
np na silniku (odlane):
471
VIII 7
skrzynia (odlane):
17384 MZ5
414
??A
5 (jakiś znaczek)
jestem nowicjusz w temacie i się gubię w tych rodzajach modelach co pasuje a co nie np. numer silnika 125 xxxxx czyli "25A" a bieg 6 jest
ma podnośnik i rozrusznik
471
VIII 7
skrzynia (odlane):
17384 MZ5
414
??A
5 (jakiś znaczek)
Ursus C-328, Massey Ferguson 135, Romet Pony 50-M-1
Bieg 6 był zawsze - jedynie czasami blokowany w sposób w który łatwo go było odblokować. Zresztą blokada była tylko w pierwszych Zetorkach. 25A już blokady nie miał, bo miał też inne przełożenia.
A odnośnie numerów - to są różne symbole - nr odlewu, partii, symbol odlewni itd.
						- agrohippika_pl
 - Kontakt:
Odczytałem dzisiaj numery na silniku 125 51678
Można coś z tego się dowiedzieć?
na skrzyni jest numer 51xxx ciężko odczytać ale to nie ten sam co na silniku.
witam kolegów mam takie pytanko przy okazji określania rocznika otóż jedyny numer jaki się w moim boćku uchował to data na obudowie podnośnika od strony skrzyni i jest to 1957 ,czy jest to data produkcji tego elementu ?i czy mogę się na tym opierać do rejestracji ciągnika?ponawiam swoje pytanie a przy okazji to czy ten numer z rantu skrzyni biegów powtarza się jeszcze w innym miejscu?
numer na rancie jest niepowtarzalny
to znaczy że z rejestracji nici? a nożna nabić nowe numery?
Dowiaduj się w wydziale komunikacji. Tam Ci wszystko powiedzą. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale są czasami przypadki, że nadawane są numery zastępcze.
dzięki za pomoc ,a co do numeru na plecaku ,to jeśli od tego ciągnika to nie był ten sam?
Nie, na podnośniku to co najwyżej może być nr odlewu - nie ma to nic wspólnego z numerami ciągnika.patryk98 napisał/a:
Podpowiem tyle, że mój jest ok. 41 800 i rocznik to 1958.
Czyli można zakładać że to też jest 1958 lub 1957 jak ktoś coś więcej może powiedzieć to bardzo proszę ,biorę się za rejestracje i dobrze by było o konkretne określenie rocznika
Za rejestrację na zabytek?patryk98 napisał/a:
na początek na białe tablice apotem kto wie jak wprowadzą na zółtych znaczek traktora to może się skuszęWidzę że na razie nikt nie wie co z tym moim numerem ,jaki by tu rocznik dopasować ,może ktoś ma zbliżony numer do-przypomnę 39451.
No ale czekaj - jeśli na białe to przecież i tak rocznika nie zmienisz - bo masz go w papierach. Coś nie kumam o co Ci chodzi.
Już tłumaczę posiadam tylko traktor i umowę kupna i nic więcej,więc żeby go zarejestrować muszę mieć pewność co do rocznika
