Zdjęcia od wschodnich sąsiadów
Bajda
RE: Zdjęcia od wschodnich sąsiadów
Post autor: Bajda »
Ja mam taki włącznik stop ;) możecie wrzucić fotkę jak wygląda oryginalny? ;>
SSaPeRR
Post autor: SSaPeRR »
Jak przeczytałem tłumaczenie o turbinie to dopiero się zczaiłem że jest napędzana od wału. *rolleyes* Jeden obr wału to 15 turbiny. Zużycie paliwa zmniejszone o 20% a moc zwiększona.
Ciekawe, bardzo ciekawe.
Do takiego z turbinką laczki 13.6 albo 14.9, po 80kg obciążników w każde z tylnych kół i heeja w pole. :D
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Od wału to musi być sprężarka spiralna. Turbo to spalinowa. Sprężarka mechaniczna to duże straty.
Dlatego turbo wyparło sprężarki mechaniczne napędzane od wału. Na You Tube jest Polska czterdziestka 4x4 z dołożoną turbosprężarką (tytuł 4011 turbo) i Zetor 4011 turbo. Trochę zryte te sprzęty ale koncepcja tunerów ciekawa.
darius
Post autor: darius »
A nie wie kto gdzie można takie coś zdobyć.
https://picasaweb.google.com/1167291882 ... 0892531410
SSaPeRR
Kto ma chęć poprzeglądać co posiada w swoim asortymencie "WŁADIMIRSKIJ MOTORO TRAKTORNYJ ZAWOD" i inne wytwórnie ciągników i maszyn.
http://t25.org/index.htm
http://www.traktornye-zavody.ru/
http://www.tracs.ru/
http://www.xn--80aumfdhd8e.su/
pawel807
Post autor: pawel807 »
darius napisał/a:
Już wiele osób tego szuka. Ale chyba w Polsce nie kupisz tego. Chyba że u Ruskich. A dobra sprawa, wymieniasz tylko filtr, bez żadnego czyszczenia.
dzięki za info o wł stop-u
SSaPeRR
pawel807 napisał/a:
darius napisał/a:
Ja mam w planach od grudnia zacząć odwiedzać Rosyjskich sąsiadów w Obwodzie Kaliningradzkim, więc i za częściami do T25 będę się rozglądał. Może będą tańsze i trwalsze. Pożyjemy zobaczymy. A taki filtr też mnie interesuje. I ta przystawka na 2 pompy hydrauliczne.
pawel807
SSaPeRR napisał/a:
pawel807 napisał/a:
darius napisał/a:
Jak byś znalazł w sklepie u ruskich takie coś, to kupuj ile wejdzie Ci. W Polsce będzie schodzić jak świeże bułeczki ;)
Jeszcze co do turbo ;)
http://www.autosite.com.ua/Tractor-T-25 ... 61520.html
darius
Pisałem do paru firm o tą podstawe filtra,teraz czekam na odpowiedź.
Oglądaliście ten film który dał KECZO ?
http://www.youtube.com/watch?v=PuA6Xr_f4Y4
Minuta 3.10 podwójne sprzęgło.
Bajda
Post autor: Bajda »
dwu stopniowe sprzęgło to dobra sprawa a nawet zarąbista ;D tylko ile taki mod by kostował i ile czasu pochłonie... zastanawiam się czy nie zrobić WOM od silnika z przodu i przez przkładnie oraz przeguby ;) i tam jakieś sprzęgięłko walnąć pod skrzynią :D
Painkiller
Post autor: Painkiller »
Wracając do filtra, wolę orginalny,lubię go czyścić i nie muszę kupować kupowac badziewia,które zaraz się zapcha.*flower*
SSaPeRR
Nie jestem pewien dokładnie, ale Władzie od 92r były już ze sprzęgłem do wom i miały więcej mocy bo wstawiany był silnik D120. Było też wyjście ze skrzyni na przedni napęd, wydajniejsza pompa hydrauliczna i inne poprawki i udoskonalenia.
Painkiller
Jeśli masz ,możesz wrzuć foty wyprowadzenia ze skrzyni na przedni napęd,ciekaw jestem jak to wygląda.Mam takowe tyle,że to nie jest do napędu przedniego,lecz na koło pasowe do trajzegi.Tak przynajmniej pisze w książce od niego.
pawel807
SSaPeRR napisał/a:
żaden t-25 nawet po 92 roku nie ma 2 stopniowego sprzęgła.
T-30 owszem ma, ale nie t 25. A wyjścia na przedni napęd mają t-25, ale dopiero po 91 czy 92 roku chyba jakoś tak.
Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia t-30 to są tutaj. :
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/440-t-30/
SSaPeRR
Co do wyjścia na przedni napęd:
Tu widać jak to jest w T30:
http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/13 ... _97309.jpg
Mniej więcej pod koszem satelit jest wyjście.
Na koło pasowe to co innego. Ja u siebie mam już krótki wałek pośredni, taki jak w Żubroniu jest.
A co do sprzęgła to będę szukał bo widziałem na jakichś rosyjskich lub ukraińskich stronach "niby" T25 (bo bez przedniego napędu) ze sprzęgłem dwustopniowym. Jeśli znajdę to się podzielę. A jak nie to nie będę się spierał nie mając dowodów.
Mam pytanie : ile to jest na nasze 300 000 rubli? Jakie cło każe nam Bruksela płacić za wschodni sprzet?.
SSaPeRR
Wiesiek napisał/a:
To będzie około 31000zł. Co do cła to nie wiem.Trzeba by było szukać.
Witek2010
Post autor: Witek2010 »
Wiesiek napisał/a:
Znalezione na innym forum: 1 rubel rosyjski = 0,105635147 PLN
Czyli tak wychodzi jak powyżej a co do cła to ciekawe ile chcą...
A nowy t-25 z przednim napędem chyba taki niebieski kosztuje 400 000 rubli tak chyba gdzieś widziałem kiedyś.
