Problem z uruchomieniem S 301D
rzeznik2555
RE: Problem z uruchomieniem S 301D
Post autor: rzeznik2555 »
Jest to pompa która prawie wszystko połknie u mnie w okolicy do niedawna były takie używane w pracach wykopowych i oczyszczaniu stawów ze szlamu *flower*
oman7 napisał:
Kranik dopasujesz z Rometa typu Ogar,motorynka itp.
Wkłady filtra paliwa są wymienne Wytwórnia Filtrów Sędziszów symbol F3-06.
Ze współczesnymi kranikami do Rometa lepiej uważać, benzynę wszystkie przepuszczają :/ Chociaż ropę może będą trzymać...
oman7
Post autor: oman7 »
SEBRIGHT napisał/a:
Ale właśnie takie kraniki były montowane w tych silnikach.
Byłem w kiedyś w Andorii i chciałem dokupić kranik ale nie było i kupiłem kranik z ogara i pasuje.
Miałem taki silnik w samopale. Był on u mnie z 15 lat nigdy nie zakręcałem kranika bo i po co ? Nie miałem oryginalnego filtra (tak już kupiłem samopała) więc raz na rok kupowałem przepływowy filtr montowany po prostu na wężyk (kosztował ok. 5 zetów).
baro
Post autor: baro »
ja też niemam Kranika po co hamować przepływ "gnojuwie" :P filtr paliwa mam orginalny tylko :D
oman7
Post autor: oman7 »
A ja kranik mam i mi nie przeszkadza*annoy*
Kranik jest potrzebny bo tam jest odstojnik który trzeba czyścić. Szczególnie jak ktoś leje jakieś wynalazki do baku. Nawiasem mówiąc mój silniczek nigdy nie widział nic innego niż ropę ze stacji.
Fakt że go nie używałem, ale lepiej by był.
oman7 napisał:
SEBRIGHT napisał/a:
Nie miałem na myśli że kranik może nie pasować czy coś w tym stylu, tylko że współcześnie sprzedawana chińszczyzna jest nieszczelna i pomimo ustawienia w pozycji "zamknięty" nadal przepuszcza niewielkie ilości paliwa. Miałem tak z kranikiem w Dezametce
oman7
Post autor: oman7 »
Ok SEBRIGHT ważne że się rozumiemy.
Bolszewik co do nazwy tego czegoś na stacji ropą czy benzyną to bym użył sformułowania baro "gnojówa"
W zeszłym roku będąc w Niemczech mój Peugeot przejechał na pełnym baku 60 kilometrów więcej na Niemieckiej benzynie niż na Polskiej benzynie której nazwa mi się zaczyna podobać jako "gnojówa*hilarious*
No fakt, ale mój samopał poszedł w obce ręce jakieś 6 lat temu. Zresztą gnojówka ze stacji na pewno jest lepsza niż pokątnie kupowany opał lub coś co nawet opałem nie jest ....
Ostatnio kupiłem na StatOil, DieselGold, zaprawdę powiadam wam że duża różnica w stosunku do Verwy .....
*tup*
Zientas
Post autor: Zientas »
No to się chłopaki rozkręcili widzę *clap*
Ja w międzyczasie w garażu rozebrałem wtryskiwacz, przeczyściłem i przedmuchałem go na wszystkie strony. Jutro z plakiem, sprayem i z zapalniczką, napalmem i nie wiem czym jeszcze ale odpalę to bydle! *comfort* Nie mogę się już doczekać tego pyrkania....
Pozdrawiam!
oman7
Post autor: oman7 »
No to życzymy sukcesów a jeżeli nie da rady to spróbuj jakąś mała bombę atomową w ostateczności.*yes*
A cha nalej mu dobrej "gnojówy" *sarcasm*
A masz tą strzykawkę na olej ?
Mój palił nawet przy takich mrozach jak dziś, a stał w zasadzie na dworze bo "garaż" koło stodoły nie miał drzwi.
Wspomagałem go jedynie w/w "strzykawką oleju" i farelką którą przykręcałem drutem do wylotu powietrza z cylindra. Grzałem go około pół godziny.
baro
Post autor: baro »
Ja w swoim niemam nawet miejsca na ta strzykawke a żałuje bo czasem by sie przydała zwłaszcza w zimne dni taki strzał na doszcelnienie pierscieni na rozpał... U nas na stacji bezynowej to nawet gaz mamy chrzczony :P
Przecież ona jest wkręcana w to miejsce gdzie wkręca się śrubę mocującą zbiornika paliwa.
Może po prost jej nie masz, zamiast tego ustrojstwa ktoś wkręcił zwykłą śrubę ?
oman7
Post autor: oman7 »
Zientas gdybyś nie wiedział co to jest "strzykawka" to tak to wygląda:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c5 ... f69d3.html
baro
Post autor: baro »
Az sie temu miejscu przyjze doklądnie 2 raz
Zientas
Nie mam tego u siebie... *no*
Jutro rano zanim zacznę grzanie głwicy podjadę jeszcze do Auchan po szczelinomierz from China.
Tak sobie jeszcze myślę a propos tego płyny w cylindrze, że może jak tłok idzie do góry to wtryskiwacz się topi w nim i dlatego nie ma mgiełki... spróbuję jutro odkurzaczem odessać wszystko ze środka, albo zdejmę głowicę. Będzie potrzebna nowa uszczelka?
baro
Post autor: baro »
odkurzaczem raczej nie odessiesza ten płyn jeżeli tam byl to pare zakręceń korbą np na wyciagnietym wtrysku i go niema. sprubuj przed pruba odpalenia przed wyciągnieciem wtrysku wstrzyknać do komory spalania troche oleju.
oman7
Post autor: oman7 »
Faktycznie nie ma tego u ciebie.
Zdejmij głowicę i wywal ten płyn przy okazji zobaczysz gładź na cylindrze.
Podkładkę (tam jest aluminiowa) pod głowicę obróć podkładkę przed montażem głowicy.
