,,kiper'' do przyczepki
RE: ,,kiper'' do przyczepki
ew. poszukaj podwozia [moze w okolicy znajdziesz ] od MULTICARA i msz problem rozwiązany  tylko dorbiasz uchwyt i  resztę kombinujesz
[jest to tez jakaś opcja po sprawdzeniu kosztów innego ustrojstwa i kombinowania jak to zrobić ]
a ma ktoś z was taka przyczepkę? chętnie podglądną bym fotki z mocowania siłownika itp.
Kwinto, najpierw pomyśl o ramie i skrzyni, bo zdecydowanie lepiej dopasować siłownik i kołyskę do ramy niż ramę do siłownika i kołyski
właśnie o to mi chodzi, o jakiś podgląd tej kołyski i siłownika, żebym mniej więcej wiedział jak to ma wyglądać.
Na tej aukcji dobrze widać jak wygląda kołyska i siłownik do przyczepy D47.
http://allegro.pl/silownik-hydrauliczny ... 50160.html
A tutaj jest nawet rysunek techniczny.
http://allegro.pl/silownik-hydrauliczny ... 03631.html
Już zaczynam rozumieć o co w tym chodzi*annoy* Czyli siłownik z ,,kołyską'' mocuje się do podwozia tak , żeby się ,,gibał"??  a jak się mocuje tłok siłownika do ramy? na sztywno jakoś czy inaczej?
Na końcu tłoczyska widać kulę i ona jest zamocowana do ramy w specjalnym kulistym gnieździe.Żeby nie wypadała zabezpieczona jest kołnierzem przykręconym do gniazda.Kołnierz wygląda jak dwa półksiężyce.Na zdjęciu siłownika u góry jest to wersja inna.Widoczny tam kwadrat z wycięciem.Nie widzę tam gniazda.
http://allegro.pl/przyczepa-jednoosiowa ... 73308.html może ta aukcja cos rozjaśni?
uff, wielkie dzięki, wreszcie wszystko zrozumiałem o co chodzi. interesuje mnie jeszcze jedna rzecz: a mianowicie czy siłownik musi być taki oryginalny do przyczepy? Bo szczerze to myślałem , ze takie siłowniki są troszkę tańsze.
Wystarczy siłownik jednostopniowy wysuwany 1 element, jednostronnego działania. Tylko jeden przewód zasilający do podnoszenia. Opadnie pod własnym ciężarem.
Tylko przy zastosowaniu krótkiego siłownika na 1 sekcji opadającego pod własnym ciężarem jest problem ze zmieszczeniem go pod ramą i musi "leżeć" a to sprawia problemy. Mam przyczepę na dwóch jednostopniowych, fabryczną i te siłowniki leżą, co może doprowadzić do połamania skrzyni bo najpierw pchają w kierunku wywrotu a później w kierunku podnoszenia. Na Allegro widziałem nawet przyczepę w ten sposób złamaną. No i na jednostopniowym dość trudno otrzymać wywrot na 3 strony
Fakt - pomyślałem tylko o sile, a nie o użytkowaniu*no*
Będę robił wywrót tylko na tył. a takie coś by się nadawało bo mam coś podobnego na stanie. http://allegro.pl/silownik-hydrauliczny ... 01783.html   albo jak bym kupił takie coś http://allegro.pl/silownik-hydrauliczny ... 61105.html
To dwustronnego działania, niby się nada, ale to niestety jeden segment i będzie leżał...
Zaproponował bym ci takie rozwiązanie jeżeli chcesz zrobić siłownik "leżąc".
Zawias nie zamyka się do końca a więc siłownikowi jest łatwej dźwignąć pakę do góry i rozkład sił jest inny na skrzynie i ramę.Tym bardziej że masz siłownik dwustronnego działania
Zobacz sobie prezentację KIPER .
http://chomikuj.pl/tmrozik01
Moim zdaniem za słabe,szukaj z grubszym tłoczyskiem.kwinto napisał/a:
Moim zdaniem do podnoszenia kipra musi być użyty tylko siłownik teleskopowy.Chodzi tu nie tylko o wysokość podnoszenia ale o zmienną powierzchnie czynną (aktualnie podnoszącą się) tłoczyska.Załóżmy że tłoczysko ma trzy segmenty 15  10 i 5 cm średnicy.Wiadomo że przy kiprze leżącym na ramie potrzebna jest największa siła żeby go podnieść.Im wyżej potrzebna jest mniejsza siła  bo zmienia się kąt ,oraz towar częściowo spada więc jest coraz lżej.Gdy podnosimy z ramy wysuwa się pierwszy segment ,siłownik ma 15 cm średnicy czynnej więc siła jest największa żeby unieść.Gdy pierwszy segment dojdzie do końca a kąt jest większy i siła potrzebna do unosu mniejsza- wysuwa się drugi segment,który ze względu na mniejszą średnicę więc mniejszą siłę unosu, nie dał by rady dźwignąć kipra z ramy .Potem ostatni segment się wysuwa gdy duża część towaru spadła i kąt jest jeszcze większy.Więc teleskop to nie tylko zmienna długość ale i siła udźwigu.Gdyby nie to,to siłownik na całej swojej długości musiał by mieć grubość taką jaka jest mu potrzebna do dźwignięcia kipra z ramy, a jak widać jest to zbędne ,gdyż im wyżej tym może być cieńszy.Musiał by mieć długość np. 1 m (przy grubości 15 cm) by odpowiednio wysoko podnieść.Więc tylko teleskop.Zwróć również uwagę że poszczególny segment musi się wysuwać w odpowiednim kącie uniesienia kipra,więc zamocowanie siłownika względem długości też nie może być przypadkowe.Jeżeli będziesz kiprował też na boki to siłownik musi być po środku.Jeżeli tylko do tyłu to im bliżej przodu tym siła potrzebna do podnoszenia mniejsza siłownik może być cieńszy ale za to wysokość niższa,chyba że siłownik ma więcej segmentów.Tak jest w wywrotkach tzw łódkach gdzie trzeba podnieść chyba 20t więc siłownik pod ramą nie dał by rady..
Na tych siłownikach to nie masz nawet co próbować, jeśli nie teleskopowy to musi być to naprawdę porządny siłownik, leży gdzieś u mnie siłownik od łap białoruśki, ale on ma średnice ze 150mm, wysuwa się chyba 40 cm. Dlatego jeżeli już to jakiś mocny siłownik.
Zdecydowanie popieram Marka, w mojej przyczepie tylnozsypowej fabrycznej są dwa na jeden segment ale nie zdają wcale egzaminu, podejrzewam że zamontowane tam były tylko w wyniku braków na rynku (rok produkcji 1986) Zamienię je na jeden na teleskopie, warto zainwestować w taki niż później spawać ramę.
Popieram Marka w 100%.Kwinto wydaj 600 zł i masz problem z głowy.
Siłownik który pokazałeś na tej aukcji nadaję się do dźwigania "pierza".
Za siłownik który byłby wystarczający aby dał sobie radę ze zawiasem też będzie zbliżona jak przy siłowniku teleskopowym.Przemyśl to.
