Mój zetor 25 A
RE: Mój zetor 25 A
Chłodnica o małej powierzchni jest małowydajna,do tego jeszcze kamień i pozaginane blaszki radiatora i chłodzenie słabe.Pompy się zakłada takie w razie braku oryginału ale to raczej nie ma wpływu na chłodzenie.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: dawid25 »
w późniejszym czasie założę większą chłodnice skołowałem sobie też od żuka tylko że diesla powinna być juz bardziej wydajniejsza ta jest o wiele szersza i większa także powinna dac sobie rade . Dzięki chrapek 3011 za pomoc i udzielanie mi odpowiedzi lecę spać do usłyszenia na forum. :)
RE: Mój zetor 25 A
Witaj Dawid! Piszesz, że mieszkasz niedaleko Rzeszowa - jesteś ziomal!
Daj znać na PW jakieś namiary. Ja też mieszkam niedaleko i pracuję nad Zetorem. Mam trochę zbędnych części.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Witam wszystkich po dłuższej nie obecności na forum ale praca pochłania i brak czasu. Zamierzam w tym tygodniu zdemontować pompę i wtryski i zawieśc do regeneracji. Problem w tym że nie wiem jak wyciągnąc regulator obrotów z pompą powinienem sobie oradzić znalazłem artykuł jak ją wymontować, o regulatorze też coś było ale nie zrozumiałem tego zbytnio i nie wiem czy regulator wyjdzie razem z pompą czy pompę trzeba osobno zdjąć i regulator mam nadzieje że ktoś pomoże z góry dziękuje :):)
GRZECHU
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: GRZECHU »
z tego co pamiętam to musisz najpierw wyjąć regulator żeby odkręcić pompę
1. odkręć pokrywę regulatora
2. ściągnij regulator z wałka rozrządu(przydałby się ściągacz)
3. odkręć obudowę regulatora wraz z panewką wałka rozrządu
4. odkręć pompę
mogłem pominąć jakiś szczegół ale coś w tym stylu
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
o kurcze a myślałem że to będzie prostsze a co do ściagacza trzeba uzyć z dwoma łapkami czy z trzema czy może jeszcze innego ale nie wiem jak się tamten nazywa. Z tego co mi wiadomo powinny być tam te sprężynki które mają za zadanie regulacje obrotów
GRZECHU
RE: Mój zetor 25 A
ściągacz do regulatora masz dość specyficzny jest to śruba z nakrętką która ma gwint wewnątrz i na zewnątrz gwint zewnętrzny wkręcasz w regulator a śrubę wkręcasz w gwint wewnętrzny
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Dziś podzwoniłem i dowiedziałem się wreszcie ile bedzie kosztowac regeneracja pompy i wtryskiwaczy. Koszt regeneracji pompy waha się od 400 do 500 zł cena 500 to już jest maksymalna. Natomiast wtryski to koszt 150 zł maksymalnie. Mam nadzieję że ceny są przyzwoite?? Pozostał tylko regulator tu nie wiem jaki będzie koszt tych sprężyn :):)
RE: Mój zetor 25 A
u mnie regeneracja pompy ok 380 zł , ale terminy straszliwe
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Akurat wygrzebałem fotki zetorka zaraz po zakupie na razie tylko trzy i sorki że tak późno je dodaje :):)
http://img708.imageshack.us/img708/9325/dsc00012zr.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/7283/dsc00018sk.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/4626/aaaahtd.jpg
brutal66
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: brutal66 »
Zazdroszczę orginalnego zaczepu do przyczepy, ja niestety muszę dorobić
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Wreszcie nadszedł czas na remont zabrałem się z wykręcenie regulatora pompy i wtrysków. Praca staneła bo muszę znaleść ściągacz do regulatora bo inaczej pewnie nie zejdzie została wykręcona śruba ale i tak mocno siedzi. Dziękuje użytkownikowi GRZECHU za instrukcję demontażu :)
A po niżej parę fotek z rozbiórki :):)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f43 ... c9553.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f87 ... 306a2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/897 ... c1c24.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b01 ... 6a530.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee4 ... 7f40b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/862 ... a57e3.html
Jak na razie to dopiero początek pracy będzie więcej zdjęć z pracy przy zetorku. Na czwartym zdjęciu patent poprzedniego właściciela na zamocowanie pompy wodu od 60-tki nie wygląda to zbyt estetycznie i zastanawiam się nad zakupem orginalnej pompy, jeśli by ktoś miał to można porozmawiać o cenie :):) Mam pytanie odnośnie regulatora poruszając nim bardzo lekko odchylają się ramiona czy tak ma cbyć czy może ciężej. Regulator też bedzię regenerowany więc pytam z czystej ciekawości.
RE: Mój zetor 25 A
No ale z tym napędem pompy to nakombinował. Zrób lepiej na oryginał. Można pompę dostać.
U mnie jakby co to jedna chyba jest oryginalna, ale do regeneracji. Wirnik chyba dobry. Nie pamiętam.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Tak patent na tą pompę jest okropny ale tak zrobili i tak jakoś im to hulało a co do tej to w zależności jaka cena by była. W Danrolu widziałem komplet naprawczy do pompy więc było by wtedy git mieć orginalną pompę :) :)
RE: Mój zetor 25 A
Napisałem PW
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Dziś wyjąłem wszystko pompę wtryski i świece żarowe. Myślałem że bez ściągacza nie da rady się sciągnąć regulatora ale dwie osoby i schodzi bez problemu. Pompę bałem się wyciągać z ważywszy na to że może sie rozlecieć ale po zabezpieczeniu sekcji blaszkami nic sie nie rozsypało jedynie nad czym się zastanawiam to to czy tak powinna wyjść z jednej strony wyszło wszystko z drugiej strony zostało w środku. I tak myslę czy to tak ma być w pompie jedna sekcja była rozsypana w ogóle nie chodziła sprężyna. Także mam nadzieje że regeneracja poprawi działanie silnika. Martwi mnie jedynie wygląd świec żarowych jedna jest ładna za to druga zardzewiała i grubo na niej nagaru. Z jednej udało mi sie odczytac napis jest to Iskra Z25 1,7V-A. A druga sprawa to myślałem że świece będą spalone bo uszkodziłem żarnik w konsoli i podobno miały uleć uszkodzeniu ale niby nie są całe :):). Mam jeszcze jedno pytanie na ostatnim zdjęciu jest widoczna poniżej pompa wody a powyżej jakaś blaszka przy kręcona co tam się znajduje ?? Oczywiście fotki do przeglądniecią poniżej i dzięki za pomoc wszystkim :):)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b31 ... d0c62.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/604 ... fb83b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76f ... 99268.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a3f ... d5782.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7f ... c4f9a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/964 ... cd153.html
GRZECHU
RE: Mój zetor 25 A
ta blaszka to po prostu zaślepka płaszcza wodnego glowicy
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Mam do was takie pytanie odnośnie tego kompletu uszczelek z Dan rolu czy w komplecie są także uszczelki regulatora obrotów i uszczelki łączącej pompe cz blokiem silnika?? czy moze trzeba osobno dokupic
GRZECHU
RE: Mój zetor 25 A
ja jak robiłem to uszczelki dorabiałem z kartonu i uszczelniacz dirko firmy erling. bylo ok
dirko najlepiej biale jak nie będzie to szare
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
ze zwykłego kartonu??? Czy jakiś inny słyszałem też ze nie wiem czy dobrze napisze że z kręgelitu robią uszczelki :) ale wolałbym kupić i mieć zgłowy tlko czy dostane akurat je w komplecie :)
