Zetor 25A
czyzor23
RE: Zetor 25A
Post autor: czyzor23 »
brutal66 dopiero zaczynasz remont??ja juz na samym wstępie miałem niezła przeprawe z łożyskiem na kole zamachowym jak cos to pisz na pw lub gg co nieco poznaje juz ten traktork i nie jest aż tak skomplikowany jak sie wydaje pozdrawiam
RE: Zetor 25A
Chodzi Ci o łożysko wałka sprzęgłowego, które się znajduje w wale korbowym?
czyzor23
RE: Zetor 25A
dokładnie zmieniałem je bo ciężko sie kręciło i sie zacinało więc postanowiłem wymienić na nowe ale zachodu z tym było co niemiara
brutal66
RE: Zetor 25A
Post autor: brutal66 »
czyzor23, dzięki za ofertę pomocy, z chęcią skorzystam, pozdrawiam
czyzor23
RE: Zetor 25A
i w końcu załozyłem silnik ,przyszedł czas na pierwsze odpalenie az sie bałem jak to bedzie palić ale przy temperaturze 2 stopni po zagrzaniu świecami zapalił po 2 obrotach :D
RE: Zetor 25A
I wszystko ok?
czyzor23
RE: Zetor 25A
narazie zapaliłem go na sucho i na krótko żeby sprawdzić czy w ogóle zapali i pali nawet dobrze jutro go zaleje płynem i mam nadzieje że nie będzie przykrych niespodzianek musze nim póki co wjechać do garazu żeby zająć sie malowaniem sprawdzeniem hamulców itd skończe myśle że jak skończe remonrt w domu to będe miał czas żeby zająć sie na poważnie moim sprzęcikiem
RE: Zetor 25A
Mam nadzieję, że nie odpalałeś go bez wody?
czyzor23
RE: Zetor 25A
odpalałem ale na krótko ok 30 sekund i zgasiłem
RE: Zetor 25A
W Zetorkach jest to bardzo ryzykowne.
czyzor23
RE: Zetor 25A
słyszałem że jak pracują bez wody to ponoć głowice pękają myśle ze jak chile pochodził bez wody że ledwo sie zagrzał to nic mu sie nie staniekurde ^ursus teraz to mnie nastraszyłeś mam nadzieje ze nic się nie stało
RE: Zetor 25A
Jak mówisz,że 30 sekund,to zaraz się mu nic nie stało.
czyzor23
RE: Zetor 25A
ma ktoś może do sprzedania wskażnik oleju do zetora 25 albo jaki inny tam podejdzie ??
RE: Zetor 25A
Mam oryginał PAL-a czeski.Zapraszam na PW.
czyzor23
RE: Zetor 25A
jaki olej do silnika do zetorka i ile bo miarka to chyba jakas kombinowana, planuje nalac superol cb moze byc czy jakiś inny??witam ponownie a więc odpaliłem mojego zetorka 25a ładnie zapalił rrówno chodzi nic nie stuka nie ma metalicznych dżwieków ani niepokojącyvh stuków ładnie wchodzi na obroty wody nie ubywa ani oleju nie przybywa tylko cos dziwnie szumi dodam ze silnik przez długi czas nie był odpalany co to moze byc??
RE: Zetor 25A
Olej może być Superol CC. Wchodzi 8 litrów.
A odnośnie szumu ... napisz coś więcej? Gdzie szumi?
czyzor23
RE: Zetor 25A
wydaje mi sie ze to moze być łożysko na pompie wody a jak dodam gazu to słychac zawory jak klepia takze cieżko okreslic ten szumniewiem ale czy pompa oleju mogła by tak szumiec przy zbyt duzym cisnieniu??
RE: Zetor 25A
Wątpie, aby pompa oleju szumiała. Na słuch można by to zlokalizować - teraz to takie pisanie w ciemno.
Może słyszysz zasysanie powietrza do filtra? Bo to też szumi.
czyzor23
RE: Zetor 25A
no moze jutro załoze objemki nasmaruje kalamitke na pompie i zobaczymy
