zetorek k 25
RE: zetorek k 25
Nie, nie ma potrzeby. Podejrzewam, że i tak wszystkiego z RT jeszcze nie wyczytałeś, a nawet jakbyś coś się od Zetora dowiedział, to odkryć Ameryki nie będzie.
konrad
RE: zetorek k 25
Post autor: konrad »
Słuchajcie a jak prawdzić ile jest płynu hydraulicznego w podnośniku bo wczoraj zauważyłem że mi podnośnik przepuszcza i myślę że to wina małej ilości płynu hydraulicznego .
Pozdrawiam konrad :D
RE: zetorek k 25
drax
RE: zetorek k 25
Post autor: drax »
Czyżby pompa wtryskowa od c-330 ? Jak Ci to chodzi z nieoryginalną pompą ? Ma w ogóle moc ? Testowałeś go pod obciążeniem ?
konrad
RE: zetorek k 25
Pompa chodzi pięknie ostatnio robiłem orke i sprawował się pięknie mój zetorek tylko robiłem remont jej jak go kupiłem i jest mały problem z ustawieniem zapłonu. A tak chodzi doskonale . Mam jedno pytanie gdzie znajduje się pompa oleju w zetorku .
Pozdrawiam konrad
RE: zetorek k 25
Konrad pompa olejowa znajduje się przed pompą wtryskową patrząc z boku.Na wysokości filtra powietrza poniżej
drax
RE: zetorek k 25
Post autor: drax »
Też miałem problem z ustawieniem zapłonu, wywaliłem to tak szybko jak tylko się dało i założyłem oryginalną pompę, wiadomo ciągnik lepiej na niej chodzi i czuć dopiero moc ciągnika.
konrad
RE: zetorek k 25
Tam zaraz przy szklankach filtra oleju ? Bo pytam się dla tego że zaczęło mi dzisiaj ciec i właśnie tak się zastanawiałem gdzie ona jest i co jest przyczynom czy czasami to jest tylko wina uszczelki czy możliwe by było że zaczęła ciec bo się wniej coś zepsuło ?.
Pozdrawiam konrad
