Strona 2 z 3
				RE: Wykaszanie traw i ogrodów
				: 26 sty 2011, 20:44
				autor: Roman1313
				Jak dużo jest miejsca w ogrodzie można rotacyjną 1,65 śmigać, ewentualnie osa ale wadą jest to że wystają z boku i nie wszędzie się da rade zmieścić. Jeśli są drzewa i mało miejsca tyle co na szerokosć ciagnika to pozostaje bijakowa lub jakaś zamoróbka typu smigłowego jak w kosiarkach spalinowych. Ciekawy pomysł z napędem hydraulicznym.
				: 26 sty 2011, 21:36
				Myślałem teoretycznie że dało by się zrobić listwową napędzaną wałkiem czy silnikiem hydraulicznym z przodu (zamiast spycha). Jednak uważam że listwowa nie da rady, przynajmniej u mnie. Po pierwsze kamienie, korzenie, kretowiska itd. Po drugie teren nierówny i będą grzywy. Bijakowa ma tą przewagę że dodatkowo równa teren.
Gdyby tak zamontować bijakową na przód .... e .... za dużo roboty i kosztów. *no*
Rotacyjna odpada zupełnie przynajmniej u mnie, ale sądzę że prawie u każdego bo uszkadza drzewa.
Jeśli będzie się kosić w rozsądnych odstępach czasu to nic grabić nie trzeba samo zgnije. Osobiście zakładam kosz do kosiarki tylko na podwórku. Poza nim koszę samą kosiarką ale nie rzadziej niż co ok. 3 tygodnie. Trawa może nie jest jak z angielskiego ogrodu ale dość ładna i równa. Nie ma też żadnych pozostałości, a przynajmniej niewiele. Taki mały kompromis spowodowany próżniactwem i niechęcią do grabi *flower*
				: 26 sty 2011, 22:51
				autor: Roman1313
				: 26 sty 2011, 22:59
				autor: Wiesiek
				No tak!
     Chylę z pokorą czoło przed tymi co wymyślili tę kosiarkę jaką przedstawił na filmiku  ~Damber.  Po prostu "sama śmietanka"
       Myślę, że temat jak najbardziej stanie się aktualny, przyjdzie wiosna i będziemy do niego wracać. Ostatnio na naszym forum poruszyłem sprawę rozdrabniacza gałęzi i widzę, że utknęło to tak samo jak i u mnie,  tzn tylko na planach. Tak to już bywa; pomysł jest świetny , ale brak czasu lub $$ na jego wykonanie.
      ....hehehe , ale pogadać można, jeszcze jakby jakiegoś "Kega" przytaszczył.....  niejedna maszyna by powstała!
				: 27 sty 2011, 8:50
				autor: wujekcinek
				Gdyby ktoś chciał zbudować kosiarkę śmigłową - czyli jak mówi prospekt: "kosiarko-rozdrabniacz jednowirnikowy" i szukał przekładni, to widziałem kosiarki zbudowane w oparciu o tylny most. Raz był to most od warszawy, raz od dużego fiata. Poobcinane pochwy, jedna całkiem i zaślepiona, druga skrócona. Dyfer służył za przekładnię kątową
				: 27 sty 2011, 19:51
				Ja to bym się bał tych jednośmigłowych bezpośrednio napędzanych przez WOM. Chodzi mi o możliwość uszkodzenia skrzyni biegów gdy o coś się uderzy. Może u was ten problem nie występuje, ale u mnie kwestia spotkania z taką przeszkodą brzmi nie "czy" tylko "kiedy". *stress* Cóż taki teren.
PS. Jak by był Keg .... to mogło by się zrobić ciekawie. Takie konsylium oparte o browar mogło by jakąś rewolucję wywołać.
Co do rozdrabniacza gałęzi to jeśli pewne plany zostaną zrealizowane to wykonanie go stanie się dla mnie koniecznością.
				: 27 sty 2011, 22:35
				autor: Wiesiek
				Uspokoję Cię Bolszewik!
U mnie takie spotkania z kretówką i jakąś większą muldą ziemi, były na początku dziennym. Ba, raz nawet trafiłem na studzienkę kanalizacyjną.Piszę były, bo teraz teren jest już w miarę znany i wypracowany przez kilkuletnie wykaszanie. Gorzej z usługami u nie i znajomych. Tam trzeba uważać. O dziwo, Władek doskonale radzi sobie z takimi sprawami, po prostu skutecznie go zmula i tylko szybka reakcja lewej nogi na sprzęgło ratuje go przed zgaśnięciem.  Ale tylko przed tym, bo reszta przeciążęn ze względu na brak drugiego stopnia w sprzegle odbywa się już na wałkach i zębatkach skrzyni biegów. Niestety.
       Druga rzecz; moje śmigło nie jest sztywne, lecz jest łamane w połowie swojej długości. Więc poddaje się pod większym oporem.   Pamiętam zdziwienie jednego rolnika który opowiadał, że takim samym rozdrabniaczem skasował już kilka wałków WOM i zmuszony był do zakupu wałka przekażnikowego ze sprzęgłem przeciążeniowym. Był bardzo zdziwiony że jeszcze tego nie doznałem, pracując na zwykłym wałku.  Przyczyna okazała się prosta: on napędzał rozdrabniacz Ursusem C360 a ja T25. Po prostu za słaba moc, ale wychodzi to na plus dla mojego zestawu.
    Ja też myślę ciągle o rozdrabniaczu , ale nie znalazłem jeszcze wykonawcy. Zdecydowałem, że jeśli robić to ten model na dwóch walkach przeciwbieżnych. Sam tego nie wytoczę.
				: 07 sty 2012, 17:29
				autor: z_daro
				Witam,
Też przydała by mi się jakaś kosiarka tak gdzieś na 0,5ha. Tak sobie myślę i doszedłem do wniosku że kosiarka listwowa odpada z tego co wyczytałem i z własnego doświadczenia (mam kosiarke konną listwową) wiem że nie radzi ona sobie dobrze a w gęstej i wysokiej trawie zapycha się i to praktycznie cały czas. Pracowac takim czymś o straszna udręka. Wpadłem jednak na pomysł aby do mojego SAMa zrobic kosiarkę boczną tzn. zawieszaną pomiędzy osiami ciągnika. Jak już wspomniałem kosiarka listwowa odpada, fajna by była kosiarka z zespołem bijakowym ale są strasznie drogie, a nawet gdybym sam chciał taką zrobic toteż jest pod górke bo taki bęben obraca się bardzo szybko i trzeba by to było jakoś wyważyc. Trzecia opcja taka kompromisowa to zrobic kosiarkę coś na wzór ciągnikowej rotacyjnej tylko zamiast bębnów zastosowac 2 noże od zwykłej kosiarki spalinowej, ewentualnie normalne bębny od kosiarki rotacyjnej tylko podejrzewam że też tanie nie będą. Wyjście przystawki bocznej jest przedstawiona na fotce:
Chcę pobrac napęd z tej przystawki za pośrednictwem przekładni pasowej a następnie przekładnią kątową na napęd noży.
Chodzi mi o coś takiego jak ta z tym że ja nie chce listwowej:
http://sprzedambyka.pl/repo/pics/000/00 ... k_view.jpg
				: 07 sty 2012, 18:55
				autor: damber
				Ja też mam w planach budowę kosiarki do wykaszania, ale standardowa na tylny TUZ, może z jakimś przesuwem na prawą-lewą strone. Bazą będą cztery noże podobne kształtem do tych ze spalinówek o szer.50cm każdy. W sumie szer. robocza będzie w granicach 2m.
				: 07 sty 2012, 22:23
				autor: Wicher
				Sam również potrzebuję takiej kosiarki do wykaszania nieużytków, rozdrabniania łęcin itp, tak więc problem i u mnie jest aktualny. Mianowicie potrzebuję kamienio, butelko, kretowisko i idiotoodpornej maszyny rozdrabniającej trawę, drobne patyczki i twarde rośliny, zawieszaną z tyłu i napędzaną c 330 i kryjącej jego ślady, oczywiście takiej do wykonania we własnym zakresie i jak najniższym kosztem. Dyskutowałem sobie z ojcem mechanikiem na ten temat i można wykonać taką kosiarkę bijakową na bazie mostu od poloneza, może nawet się do tego przymierzę w czasie wolnym jak mnie ręczna kosa już do pasji doprowadzi, mam dostęp do całkiem profesjonalnego warsztatu:D Na końcu piasty koło pasowe napędzające wał z nożami (paski zamortyzują uderzenia) i przesuw poprzeczny na podobnej zasadzie jak w wieloraku (leżący trapez, ale na dłuższych ramionach dający po około 30 cm w każdą stronę) albo w Kleine Automatic (dwustronnym siłownikiem sterowanym z hydrauliki wynośnej po specjalnie dostosowanym zaczepie trzypunktowym, dający wysuw w granicach możliwości wałka) Gra jest warta świeczki, bo co prawda wykonanie czegoś takiego jest skomplikowane i wymaga dużo pracy, ale budowa takiej kosiarki pod kątem własnych potrzeb na pewno będzie tańsza od fabrycznej, no i funkcjonalność będzie nieporównywalna:D co do zawieszania z przodu i zasilania hydrauliką owszem można, tylko trzeba robić całość na pompach i silnikach tłoczkowych no i oczywiście specjalnych rozdzielaczach, które są pierońsko drogie, widziałem takie zasilanie w przesiewaczu do kruszyw, gdzie silnik hydrauliczny napędzął mimośrod wstrząsający koszem z sitami, takie przełożenie napędu nie przenoszące wstrząsów i ograniczone tylko długością przewodów byłoby bardzo korzystne w niektórych przypadkach. Druga rzecz, że wykonanie czegoś takiego byłoby opłacalne do użytkowania na kilku hektarach, no ale gdyby pasję naszą mierząc kryterium opłacalności to powinniśmy tylko robić zdjęcia:D
				: 15 sty 2013, 19:39
				autor: endriu33
				Olowaty ile chcesz za te taleze i czy to wciaz na sprzedaz?
				: 15 sty 2013, 20:52
				autor: czarny ciagnik
				mi podoba się ta kosiarka zbudowana przez miłośnika dzików, tylko zamiast silnika dałbym most z mercedesa 190 albo 124, czepił z tyłu i napędał WOMem, problem jednak z wyważeniem wału i konkretnym pospawaniem go, bo obroty jednak spore ale jak widać da sie zrobić
				: 16 sty 2013, 7:47
				autor: ZULUS
				Mam kosiarkę od Sitga Park którą przez jakiś czas wykorzystywałem w zestawieniu z Agrią
https://picasaweb.google.com/1002424321 ... 5847101138
Napęd z wałka przez przekładnię kątową na koło pasowe. Trzy noże solidne noże - szerokość koszenia ok 110 cm. Myślę o wykorzystaniu jej do koszenia w zestawieniu z T25. Ten sposób zawieszenia (jak na zdjęciu) nie zdaje egzaminu, bo w sytuacji kiedy tylne koła wjadą w zagłębienie rama dociska kosiarkę. Na równym terenie nawet nieźle sobie radzi. Macie jakiś pomysł jak to zrobić i przystosować do T25 ?.
				: 16 sty 2013, 10:32
				3 punktowy zaczep, tylko zamiast górnego cięgła (łącznika centralnego) łańcuch. Wtedy jak koła ciągnika wpadną w zagłębienie łańcuch poluzuje się i kosiarka będzie trzymała poziom, o ile ma z tyłu i z przodu koła. Nie trzeba nawet robić wierzyczki na kosiarce do łącznika centralnego tylko połączyć ciągnik z ramą kosiarki łańcuchem, widziałem takie rozwiązanie w łamaczu domowej produkcji
				: 12 cze 2013, 10:46
				autor: TYMON
				a kosiarki typu rokosad  by nie dała rady
 myślę nad czymś do ferdka bo samojezdny traktorek gutbrod nie wytrzymał
a może taka kosiarka
http://tablica.pl/oferta/kosiarka-do-tr ... dd568b9791
				: 12 cze 2013, 18:48
				autor: vauxhall
				Zainteresowal mnie ten temat z dwoch powodow:
-Kupilem kosiarke samobiezna,cos w rodzaju miniaturowego Bizona-z przodu heder-przyrzad tnacy (chyba 3 bijaki) ,podwozie czterokolowe,kola napedowe z przodu,kierujace z tylu,rowniez z tylu silnik ktorego na razie brak...Sprzedajacy mial rowniez do zbycia (ale troche drogawo) ciekawa kosiarke:taki dwukolowy traktorek-zminiaturyzowany Dzik,silnik o ulozonym pionowo wale korbowym napedza wrzeciono (tez pionowe) na ktorym jest umocowana glowica zylkowa,zasada taka jak w kosie spalinowej,ale zylka grubosci palca-8-10mm,kola jezdne mialy mozliwosc ustawienia skosnie do kierunku jazdy,co umozliwia przesuniecie glowicy tnacej do krawedzi np trawnika.
Zdziwilem sie bardzo co to potrafi:kretowiska i nierownosci to tylko klab kurzu,krzewy dzikiego bzu to praktycznie nie byly przeszkoda.
Gdy bede mial poprawe finansowa to taka maszyne sobie sprawie.
Drugi temat-podczas firmowego przejazdu przez Lotwe widzialem pracujaca ,,samorobe,,-Wladymirka z zawieszona kosiarka zrobiona z jednego bebna rotacyjnej,a dokladniej to centralnie za (lub przed ,bo traktor jechal do tylu) ciagnikiem ,na podnosniku bylo ustrojstwo z czterema linkami stalowymi,ktore zastepowaly noze,bijaki.
szerokosc robocza to obrys traktora.
Moze nie bylo to zbyt bezpieczne urzadzenie,ale widac bylo ze mozliwosci ma spore.
				: 12 cze 2013, 21:15
				http://allegro.pl/kosiarka-bijakowa-sze ... 41323.html
Ja dziś skosiłem ze 30 arów kosiarką Vikinga i kosą Husqvarna na przemian.
Jutro reszta *yes*
				: 15 cze 2013, 22:44
				autor: marek_spectra
				Dzisiaj poszedł test naszej kosiarki
 sprawdziła sie b dobrze!   Ale najlepsze jest to że skosiłem 1.6ha i Kubota nie spaliła nawet 10L ON !!! jestem zachwycony!  Dodam że jedna z łąk była wieloletnim ugorem gdzie rosły już 1,5m orzechy włoskie - samosiejki więc parę lat nie była koszona. Oczywiście zostawiłem je sobie , będą na jesien na nasadzenia
 Jutro zrobie fotki i zapodam, dzisiaj tylko fotka samej kosiarki tuż po malowaniu
				: 16 cze 2013, 20:55
				autor: damber
				Wiedziałem, że ta kosiarka się sprawdzi *tup*
Dodam tylko, że ta kosiarka, to nie jest żaden wyrób fabryczny Panowie, to kolega Marek_Spectra ze szwagrem (o ile dobrze pamiętam
 ) sami wykonali od podstaw!
Wygląda jak z fabryki
 Bardzo dobra robota *comfort*
				: 20 wrz 2015, 19:55
				Czy ktoś z was ma możliwość zrobienia zdjęć kosiarki konnej K-1001 przerobionej na napęd z ciągnika ?
Widziałem kiedyś coś takiego.
Proszę o pomoc.
