Prawko na Dzika??
RE: Prawko na Dzika??
koniecznie musisz posiadać licencję na F1
Ciekawe jak na kategorie AM można prowadzić Dzika.
Wymogi kategorii AM : jednośladowy lub dwuśladowy pojazd, posiadający dwa, trzy lub cztery koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o pojemności do 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
A Dzika już silnik dyskwalifikuje, nie wspominając tego, że nie jest motorowerem tylko pojazdem wolnobieżnym.
Przepisy jasno nie określają czym jest Dzik lub 308.
Powiem więcej, zapisy obecnego prawa wzajemnie się wykluczają.
Do niedawna traktorem - pojazdem wolnobieżnym był RS-08 lub 09. Od pewnego czasu Kodeks stanowi że, pojazd wolnobieżny nie jest przeznaczony do prac rolniczych ogrodniczych i leśnych.
*argue*
A czym jest Dzik?
Wystarczy odpiąć przyczepę i mamy problem - nie ma 4 kół*clap*
Zarejestrować tego tworu tez się nie da (brak migaczy, odpowiednich świateł, lusterek itd).
W tej sytuacji prawo działa n a korzyść kierującego ale.....
Prawko powinno być co najmniej na kategorię B1 ewentualnie A ponieważ:
- pojemność wynosi dużo ponad 300cm
i to jeżeli będziemy się posługiwać "liskiem" lub zasuwać z buta za Dzikiem.
Albo kategoria minimum B - ładowność przyczepy wynosi 1 tonę.
Tak czy inaczej rejestrować ustrojstwa nie potrzeba - mój Ursus 308 jest pojazdem wolnobieżnym nie służącym do prac rolnych, ogrodniczych czy leśnych tylko rekreacyjnych. *hilarious*
Ale OC wykupić należy*dull*
Dodam, że należy pojazd traktować jako zestaw. W przypadku uznania Dzika za traktor, posiadacz prawka kategorii B nie będzie (w myśll obecnego prawa) mógł ciągnąć przyczepy *sarcasm*
I jeszcze jedno bardzo ważne - na boku przyczepy powinna się znajdować tabliczka z adresem właściciela - tak stanowi Ustawa i akta wykonawcze - rozporządzenia. Ja wyruszając w trasę wożę ze sobą te wszystkie akty prawne, w których zakreśliłem stosowne i formacje, aby ułatwić pracę policji.
Kolego -Irus U600
bądź proszę tak dobry i podaj Ustawę, rozporządzenie a w niej paragraf na który się powołujesz (jeżeli tego nie czynisz, nie obrażaj Bolszewika) i skończmy już proszę z tą "chłopską" filozofią.
A najlepiej, jak napisał Maciej_76 - należy posiadać licencję F1
*argue*
A czym jest Dzik?
Kolego -Irus U600
