Wiaty Garaże Wyposażenie
Rozmowy nie na temat
klusek-rolnik
RE: Wiaty Garaże Wyposażenie
Post autor: klusek-rolnik »
No jak pod lekkie obciążenia polecam albo tradycyjną wylewke betonową lub kostke z odzysku jak wyżej koledzy piszecie. Ułożyć to nie problem bo wystarczy przepisowo 10cm. dobrze zagęszczonego suchego betonu tzw. chudziakiem na to warstwa piasku i spokojnie można układać sobie te płytki. No ale jeżeli ma być też czasem obciążenie do 5 ton jak piszesz @Bolszewik lepiej było by chyba założyć te 6cm. Nigdy nie zaszkodzi a warto czasem mieć naddatek bezpieczeństwa.
Mam możliwość zakupu dużej ilości kostki brukowej po atrakcyjnej cenie, jedyny problem to jej grubość. Część jest 8 cm część 10 cm w związku z tym pytanie, ile trzeba podsypki pod tak gruba kostkę ?
O ile pod wiatą ma to mniejsze znaczenie bo można ryć w gruncie jak się głęboko chce to w garażu byłby problem bo musiał bym nie tylko rozkuć istniejące wylewki ale i pewnie sporo kopać.
krakerss
Post autor: krakerss »
Ja bym ułożył na beton istniejący na cienką warstwę piachu ( max 7 cm). O ile nie będzie to kolidować z wysokością pomieszczenia czy progiem. To częsta praktyka. Ja całą kostkę koło domu mam na starych chodnikach. Przejeżdżałem MF koło 7 ton i nic. Jest zabezpieczone tylko chudziakiem, żadnych obrzeży. Pozdrawiam Krakerss
Od istniejącego, lichego zresztą i popękanego betonu, do poziomu progu jest ok. 4 cm więc nie ma się czym rządzić.
Albo wylewka z betonu z jakimiś magicznymi dodatkami albo młot i prać ....
Natomiast pod wiata jeszcze trawa rośnie więc tam można sobie dowolnie planować.
olowaty
Post autor: olowaty »
Właśnie coś takiego mi polecano, a może ktoś ma doświadczenie z tym specyfikiem ?
olowaty
Temat coś przycichł nikt nic nie buduje ???
To może ja pokażę co mi się udało zdziałać:
wiata:
http://picasaweb.google.pl/Bolszewik3/G ... 2356408610
a to dzisiejszy wytwór, antresola w garażu:
http://picasaweb.google.pl/Bolszewik3/ ... 2665381522
Jeśli masz starą siatkę ogrodzeniową, możesz ją ładnie rozłożyć i na nią wylać beton. To bardzo wzmocni wylewkę.
Ja tak dawałem w chodniki i nie pękały pomimo że nie było delatacji.Jeżeli pod wiatą nie jeżdzisz dookoła to dla obniżenia kosztów zrób wylewkę czy ułuż kostkę lub płytki tylko pod kołami .Ja mam tak ułożone z bloczków fondamentowych.Na pewno Ci nie popękają.Pozatym nie widać żadnych wycieków .
Kolejne pytanie w kwestii garażowej ....
Niebawem przystąpię do wykonania instalacji elektrycznej w swoim garażu i tu pytanie.
Czy ktoś z was w swoim garażu ma obwody typu SELV, PELV, FELV ?
Ulągł mi się w głowie pomysł zrobienia takiego obwodu i .... no czekam na sugestię.
PS. Podłoga zabetonowana i zaimpregnowana.
No no, to chyba nie będzie zwykły garaż...
Ja w swoim garażu i warsztacie będe zmieniał jedynie oświetlenie na 24V.
Jeszcze chyba w życiu nic normalnie nie zrobiłem, zawsze coś sobie ubzduram ....
Skoro i tak włażąc pod samochód używam lampki 12 V to może lepiej rozprowadzić te 12 V po całym garażu zrobić gniazda z bezpiecznym napięciem.
Mam duży transformator 12V zasilę nim sieć (pierścień 6 gniazd dookoła garażu).
Nie mam pomysłu na gniazda / wtyczki, chyba zastosuję zaciski labolatoryjne.
W sumie wyjdzie mniej więcej SELV, bo raczej nie dopełnię całego reżimu instalacji tego typu..
olowaty
Pytanie: po co ci 12 wolt w całym garażu? Do jednej lampy warsztatowej?
Ma to sens jeszcze w kanale. Co do wtyczek i gniazd to są specjalne na 24 wolty:
Stary typ płaski:
Nowy typ:
Ceny są śmieszne. Nowego typu gniazda na 24 wolty są do kupienia nawet w Castramie czy Leroy Merlin.
Zobacz stronę producenta:
http://www.pce.pl/index.php?option=com_ ... &Itemid=54
Jeszcze jedno. Kolor obudowy wtyczki/gniazda mówi o dopuszczalnym napięciu przeznaczenia.
Olowaty ma rację. To jest zbędny koszt, a zrobić to zgodnie z regułami sztuki jeszcze większy. Przecież oprócz tej instalacji na pewno będzie jeszcze ~400V. Tutaj zacznie się problem BHP i przepisów określających występowanie dwóch napięć w jednym pomieszczeniu. Po drugie, duży transformator do zasilania tylko jednej czy dwóch lampek? Sprawność takiego układu nie będzie najlepsza.
Owszem pomysł na bezpieczną lampę w kanale jest bardzo istotny, ale myślę, że można go rozwiązać znacznie prościej i taniej.
Problemem jest jedynie to żeby dobrać odpowiednie kable tak żeby ich izolacja była co najmniej o wartości pozostałych obwodów lub prowadzić obwody osobno.
Ponieważ instalacja i tak będzie w korytach stalowych to umocuje je u góry koryt tym samym czyniąc zadość wymogom. Kabli użyję i tak przewodami przystosowanymi do 230 V więc problemu nie ma.
Sens no powiedzmy jest taki umiarkowany *yes*
- kanał
- wiertarka stołowa
- lampki do oświetlania miejsca pracy np. przy pracach przy silniku itp.
Transformator akurat mam.
W skrócie to ma wyglądać tak:
http://picasaweb.google.pl/Bolszewik3/G ... 1799574546
(Przepraszam, ale nie chciało mi się przykładać do schematu skali itd ....)
W chwili obecnej mam to zrobione tak że do małego transformatorka podpięte mam koło 10m przewodu zakończonych żarówką samochodową.
Nie znoszę jak kable plątają mi się pod nogami, poza tym lubię "egzotyczne" rozwiązania. Nie żeby były mi potrzebne po prostu dla sportu *yes*
Witam .Niewiem dlaczego przegapiłem ten temat .Jeżeli to jeszcze aktualne to doradzę Ci tak.Jeden z moich zawodów to elektryk to możesz mi wierzyć.Stosowanie transformatorów jest nie celowe .Bo co do samego oświetlenia?A gdzie Ty się dotkniesz do żarówki.I tak do wszelkich maszyn i urządzeń musisz stosować tradycyjne( 230v i 400v}napięcie Jedynym sposobem zabezpieczenia się przed porażeniem jest zastosowanie na początku całej instalacji wyłącznika różnicowo prądowego.Koszt ok 100-150 zł.Wystarczający jest 40A 400V i prądzie zadziałania 300mA.[Powinno być oczywiście 30 mA.Przepraszam za pomyłkę i naprawiam błąd]To naprawdę działa i uchroni Cię przed porażeniem lub przebiciem instalacji w całym obwodzie.Jedynym ,,mankamentem" tego rozwiązania jest to że narzędzia których urzywasz muszą być bez jakichkolwiek uszkodzeń izolacji bo każde nawet niewidoczne przebicie powoduje wyłączenie obwodu. Dlatego proponował bym do oświeltenia zrobić osobny obwód z zabezpieczeniem drugą,, różnicówką" bo jak coś zrobi Ci zwarcie lub przebicie w gnieżdzie to zapanują ,,egipskie ciemności".Lampa przenośna oczywiście z transformatorem.
baro
Post autor: baro »
Ja temat garażu bedem przerabial dopiero na wiosnę. ma ktoś w garażu podnośnik kolumnowy? jaka jest minimlan wysokość garażu pod taki podnośnik ?
Wysokość ta zależeć będzie od tego co chcesz podnosić. Dodaj wysokość pojazdu do wysokości podnośnika i Ci wyjdzie.Myślę że taki podnośnik podnosi ze 2 metry więc garaż pewnie ze 4-5m.
Marek, a tak się składa że ja też z prądem nie jestem na bakier *flower*
Instalacje elektryczne zarówno projektowałem, rysowałem w AutoCad, prowadziłem pomiary jaki też wykonywałem. Tak że na temat różnicówek ich stosowania i doboru mógłbym pisać i pisać ......
Nawiasem mówiąc przepisy zezwalają na zabezpieczanie całości obwodów jedną różnicówką co jest kretyństwem do kwadratu z przyczyn przez Ciebie wymienionych.
Chodzi mi o obwód dodatkowy do lampek jak się robię coś przy silniku lub pod samochodem itd. Czasami potrzebuję takich lampek dwie trzy na raz i nie chcę mi się jej przestawiać co chwila. Ponadto nie mam aż tyle transformatorków o plątaninie kabli nie mówiąc. Mam natomiast jeden duży i mogę go użyć do rozprowadzenia sieci SELV 12V dodatkowo z sieci takiej mogę zasilać lampki nad maszynami typu wiertarka stołowa szlifierka. Wiadomo że to bezpieczniejsze, a poza tym żarówki samochodowe są odporne na drgania.
Podnośnik kolumnowy fajna sprawa, ale mam pytanie czy ktoś ma w garażu skadany najazd "niby kanał" gdzieś takie coś widziałem i wydaje mi się to niegłupim pomysłem.
