Re: Ursus C-328 - 1964 rok
: 22 lis 2024, 12:41
Eternit jaki był taki był, ale nie skraplało się a i raka można dostać ;p
Forum Miłośników Starej Techniki Rolniczej
https://retrotraktor.pl//forum/
Nie, bez filca i folii nie dałem, tej membrany, bo każdy mówił, że jak wiata, przewiew jest, to nie trzeba. Teraz żałuję. Ale musiałbym całą blachę zdejmować i od nowa robić.
Być może i nie wart tej wagi i ceny, ale na szybko ciężko znaleźć piecyk, znalazłem jeden, to facet niezdecydowany czy sprzedać, plus piecyk praktycznie stukniesz młotkiem i sito sie robi... A z tego uspawam coś i nie będzie wiele miejsca zajmować, a zawsze nagrzeje i pozwoli się ogrzać w garażu przy majsterkowaniu.
Czasami na podtarcia pomaga, jeżeli jest możliwość, założenie węższego lub szerszego simeringuarekzkoparek pisze: ↑09 gru 2024, 20:17 No piecyk fajnie daje radę, a jaką kiełbaskę na nim dobrą idzie umażyć i herbatka jaka lepsza.Dziś wymieniłem uszczelniacz na wyjściu wałka wom, w styczniu założyłem zwykły za 4 zł i niestety zaczął ciec, kupiłem w sobotę corteco i założyłem, wałek trochę podtarcie ma, jak nie pomoże ten nowy to niestety wałek do wymiany. Ale myślę, że powinno być okej, ten za 4 zł mógł być zleżany po prostu.
Wiem własnie i dziękuje, można kupić, ciekawe czy istnieje jakiś 31/52/10, czy dopiero 30/52/10. Jak nie pomoże i będzie mega się lać to spróbuje założyć 30/52/10. Ale myśle, że simmering słaby, bo najtańszy ten czarny, corteco powinno dłużej pobyć.Tomasz3011 pisze: ↑09 gru 2024, 20:43Czasami na podtarcia pomaga, jeżeli jest możliwość, założenie węższego lub szerszego simeringuarekzkoparek pisze: ↑09 gru 2024, 20:17 No piecyk fajnie daje radę, a jaką kiełbaskę na nim dobrą idzie umażyć i herbatka jaka lepsza.Dziś wymieniłem uszczelniacz na wyjściu wałka wom, w styczniu założyłem zwykły za 4 zł i niestety zaczął ciec, kupiłem w sobotę corteco i założyłem, wałek trochę podtarcie ma, jak nie pomoże ten nowy to niestety wałek do wymiany. Ale myślę, że powinno być okej, ten za 4 zł mógł być zleżany po prostu.
Mi bardziej chodziło o założenie 30x52x7 lub12arekzkoparek pisze: ↑10 gru 2024, 17:01Wiem własnie i dziękuje, można kupić, ciekawe czy istnieje jakiś 31/52/10, czy dopiero 30/52/10. Jak nie pomoże i będzie mega się lać to spróbuje założyć 30/52/10. Ale myśle, że simmering słaby, bo najtańszy ten czarny, corteco powinno dłużej pobyć.Tomasz3011 pisze: ↑09 gru 2024, 20:43Czasami na podtarcia pomaga, jeżeli jest możliwość, założenie węższego lub szerszego simeringuarekzkoparek pisze: ↑09 gru 2024, 20:17 No piecyk fajnie daje radę, a jaką kiełbaskę na nim dobrą idzie umażyć i herbatka jaka lepsza.Dziś wymieniłem uszczelniacz na wyjściu wałka wom, w styczniu założyłem zwykły za 4 zł i niestety zaczął ciec, kupiłem w sobotę corteco i założyłem, wałek trochę podtarcie ma, jak nie pomoże ten nowy to niestety wałek do wymiany. Ale myślę, że powinno być okej, ten za 4 zł mógł być zleżany po prostu.
Szkoda zachodu na pół środki, widać po wpustach że wałek do wymiany.arekzkoparek pisze: ↑09 gru 2024, 20:17 No piecyk fajnie daje radę, a jaką kiełbaskę na nim dobrą idzie umażyć i herbatka jaka lepsza.Dziś wymieniłem uszczelniacz na wyjściu wałka wom, w styczniu założyłem zwykły za 4 zł i niestety zaczął ciec, kupiłem w sobotę corteco i założyłem, wałek trochę podtarcie ma, jak nie pomoże ten nowy to niestety wałek do wymiany. Ale myślę, że powinno być okej, ten za 4 zł mógł być zleżany po prostu.
Roboty trochę wałek można wyjąc do tyłu tylko trzeba wyjąc zeger z mostu a kulka ze sprężynka to żaden problemarekzkoparek pisze: ↑10 gru 2024, 19:22 @grigs - przymierzałem się w zimę na wymianę tego wałka, ale jakoś odpuściłem, dużo roboty z tym? On wyjdzie do tyłu normalnie? bo wiem, że tam jest ta kulka od dźwigni i sprężynka i podobno cieżko tym pocelować przy składaniu. Ale pewnie z czasem zmienie, bo wypusty zjechane niestety.
Zrozumiałem, że masz wytarty po simeringu rower na walku.arekzkoparek pisze: ↑10 gru 2024, 19:22 @pop - podkręcić sprężynkę, jak to rozumieć, mógłbyś wyjaśnić?![]()
@tomasz3011 - Powiesz mi co da, że założę wyższy, lub niższy, skoro w środku jest wytarty i simmering i na 32 cieknie, wiec 30 nie pomoże w tym wypadku?
