Dzik 2 - remont
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Post autor: piorun1234 »
Oglądając Twojego dzika to kolor jest spoko.
Co myślisz o troszkę szerszych oponach?
Te tylne zaczepy do mocowania tego zaczepu przyczepki co wchodzą wnie kliny trzymają dobrze? Bo widzę że w Dziku 21 wuko są już śruby. Wiesz jaki jest tam gwint?
Myślałem że kupię w Rzeszowie linki do sprzęgła i hamulca, a tu proszę, zlikwidowali sklep z częściami do motocykli gdzie gościu wszystko miał.
sewos
Re: Dzik 2 - remont
Post autor: sewos »
ja dużo wyszło wam jeśli chodzi o remont sprzętu? ja dopiero kupiłem po sąsiedzie i będę powoli się za to brał ale nawet nie wiem jaki budżet zaplanować sobie orientacyjnie...
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Na razie kupiłem tylko ściągacz do segerow i śrubokręt udarowy. Myślę że w całości zamknę się z kwotą 3 tys. Dużo dorabiam sam czesci, ściągacze itp na tokarce. Nie wiem co z silnikiem jeszcze.
Dzisiaj rozebrałem duł skrzyni i wyciąglem os koła do zwymiarowania i będą nowe. Dorobiłem także nowe sworznie do drążka biegów i blokad. Stopka gotowa brakuje sprężyny.
Wszystkie łozyska trzeba wymienić na nowe.
Jak ktoś sprzedaje samego dzika za 4 tys po "remoncie" to remont polegał na czyszczeniu i malowaniu i drobnych naprawach.
Re: Dzik 2 - remont
Jakbyś potrzebował zestaw łożysk nowych do Dzika - mogę Ci odsprzedać.
Co do kosztów - masz rację. Nie da się tak tanio zrobić.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Trochę nowych łożysk znalazłem u taty.
Jak by ktoś miał instrukcje napraw, dtr-kę to bym chętnie odkupił nawet skany. Instrukcje obsługi mam.
Odebrałem od kolegi dwa sworznie do mocowania kierownicy gdzie poszerzył kliny 8mm na 8,4 i dorobił szersze kliny bo był luz na kierownicy góra dół.
Chyba w przyszłym roku zainwestuje w frezarke tylko nie wiem jak żona zareaguje na nowy nabytek.
Re: Dzik 2 - remont
Nigdy nie powstało wg mojej wiedzy nic w charakterze instrukcji napraw Dzika ;)
Dlatego te filmy tak starałem się w miarę dokładnie zrobić.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Myślałem że są jakieś rysunki złożeniowe lub opisane jest jak wyregulować gaźnik, zapłon, sprzęgło itp.
Kolega mi mówił że w okolicach Rzeszowa ten ciągnik nazywali Rydwan.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Mam pytanie czy zamiast robić te dlugasne kliny 14 to nie lepiej zastosować takie coś
Oczywiście po dwie na piastę. Zero luzu i możliwość dowolnego przestawienia koła.
W rębaku dwuwalowym się dobrze sprawdzają gdzie jest możliwość ustawienia noży naprzeciw siebie i przenoszą spory moment obrotowy
Raz dorabiałem gościowi koło zamachowe do rebaka i zamontował go na takim łączniku i daje rade. Klina na wałku prostym by moment wyklepalo. Co innego klin na stożku dociągnięty nakrętka.
Co o tym myślicie?
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Ta tuleja rozprężno zaciskowa o rozmiarze 45 x 59 może przenosić monet obrotowy ok 1800 Nm.
Oryginalne półosie w Dziku są se stali 45 o twardości ok 32-35 HRC. Jedna była u mnie krzywa i zgnita że szok, poszła na cele badawcze.
Kolega pożyczył mi wzornik kolorów palety RAL i kolor lakieru jest jednak bardziej ciemniejszy niż 3020, blisko mu do 3003. A że ma być to wersja także gospodarcza to będzie bardziej odporna ma brud, chociaż 3020 ładniej wygląda.
Re: Dzik 2 - remont
W Dziku masę rzeczy można poprawić - ale zależy na czym komu zależy. Ja dorabiałem piasty bo nie mogłem znaleźć w sensownym stanie, ale zależało mi na oryginalnym wyglądzie. Jedyne co nie przewidziałem to średnica szpilek - z założenia podszedłem do tematu, że 14x1,5 a potem zweryfikowałem, że oryginał ma M12. ;) No ale już u mnie zostały 14.
Także jak uważasz, że w takiej wersji będzie Ci się podobało, to egzamin pewnie zda, zawsze można w środku piasty zrobić jakiś klin na zasadzie takiego "zabieraka" momentu oporowego jak chociażby w felgach Zetora 25 które są montowane na "gwiazdę" i mają taki jeden punkt.
Co do kolorów - mój był taki jaśniejszy, coś pod 3020 mniej więcej podpadał. Ale kolegi skrzynie jak robiłem - naszego tutaj forumowicza SEBRIGHTa to jego Dzik był taki buraczkowy
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Niestety wszystkiego nie da się przewidzieć, z założenia miałem tylko wymienić simeringi bo ciekł z nich olej. Dużego luzu na tych oryginalnych piastach nie było, tylko ta półos. Bynajmniej nie będą stukać koła podczas jazdy.
Jeszcze poszukuje dobrego walka sprzeglowego.
Dorobienie pojedynczej sztuki trochę kosztuje bo to żeby skośne i czas na ustawienie maszyny pełni duza rolę w cenie. Ale za to jakby dobrze naweglili i zahartowali to by było wieczne. Na razie szukam, może coś się trafi...
Re: Dzik 2 - remont
Myślę, że u Krzyśka Leśniewskiego w Jastrzębiu byś kupił bez większego problemu. Ja też kupowałem
Re: Dzik 2 - remont
Ja niestety odcieniem koloru nie poratuję, bo w zeszłym roku polakierowałem wszystko w zupełnie innym kolorze. W każdym razie był tak jak Paweł pisał taki ciemny buraczkowy, pasek oczywiście zielony
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Jakie opony zastosować? 6.00-16 czy szersza 6.50-16? Jakiej firmy polecacie? Traktorek ma pracować w lekkim transporcie i w polu na niewielkim areale. Myślę że 6.00-16 radialki wyglądałby fajnie i pracę by robiły. Tylko jakiej firmy? Dawniej były stomilki, kormorany a teraz nie wiem co.
Szukając części do silnika dzika napatoczyl mi się silnik hatz e780 diesel. Około 9 konny, elegancko pali i jestem w kropce. Czy iść w stronę oryginalu czy praktycznego zastosowania?
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Nowy wałek sprzeglowych wraz z wypychaczem
W konserwacji dlatego tak wygląda, a po wyczyszczeniu jak z fabryki.
Dzięki Paweł za kontakt.
Zamówiłem osłonę lewarka Fiata 126p tą dłuższą , zobaczę czy będzie pasować do drążka zmiany biegów w Dziku.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Osłona lewarka przyszła, nawet pasuje.
Nowe półosie kół gotowe. Czekam na tuleja zaciskowe i kończę piasty. Może się uda po świętach zacząć składać skrzynie jak będzie ciepło.
Jeszcze zostaje kwestia silnika. Hazt czy Lambordini? Oba w podobnej kwocie. Lambo aluminiowy trochę lżejszy, hatz trwalszy bardziej retro.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Nowa śruba do zaczepu gotowa , pytanie co do tulejek gdzie mają ciasno wchodzić? Do tego co się przykręca do Dzika?
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Piasty gotowe, otwory pod śruby felg i obciążniki gotowe. Ale zeszło godzin przy tych piastach.
Łożyska skapletowane, nowe sworznie do zaczepu gotowe, choć zapewne dostanę opi... l że nie wyglądaja jak oryginał. Mam nadzieję że w wkrótce temperatura będzie na plusie to złożę skszynie biegów
Kwestia silnika bo mam dwa Hatz do wyboru e780 i troszkę większy e786 oba się zmieszcza pod oryginalna maska. Który proponujecie?
Znalazłem oryginalna glebogryzarke do Dzika ale właściciel nie sprzeda tylko pomiary mogę zrobić.
Re: Dzik 2 - remont
W sumie to będę miał jednego Hatza E79 chyba to model - muszę się upewnić do sprzedania. Ale muszę go przejrzeć, bo trafił do mnie jako nie uruchamiany od jakiegoś czas.
piorun1234
Re: Dzik 2 - remont
Jaki to dokładnie model tego Hatza masz i w jakim stanie? Ile ma koni i jakie obroty?
