Adaptacja odśnieżarki wirnikowej MTD do kosiarki STIGA PARK
jarekstryszawa
Re: Adaptacja odśnieżarki wirnikowej MTD do kosiarki STIGA PARK
Post autor: jarekstryszawa »
Jeszcze trochę dłubaniny będzie- ale zakładam optymistycznie, że najgorsze zrobione.
Na filmiku fajnie widać jaka jest różnica w obrotach ślimaka i wirnika dmuchawy- ciekawe jak działa wyrzut w fabrycznej odśnieżarce jednostopniowej w której wyrzut jest realizowany przez przetłoczenie w centralnej części wirnika...
Minionej zimy widziałem małą odśnieżarkę jednostopniową w akcji, około 50cm szerokość robocza, taka co trza było za nią chodzić, to na ciężkim mokrym śniegu przy maks obrotach silnika to tak może ze 2 metry na bok odrzucała i przy większej kupce śniegu zapychał się wylot. Ja bym już wolał łopatą pomachać niż szarpać się z takim marketowym badziewiem... :lol:
Choć nie wykluczam że lepsze modele sobie lepiej radzą...
piorun1234
Post autor: piorun1234 »
Z 10 lat temu z tatą zrobiliśmy odśnieżarka wirnikowa do śniegu od zera. Sercem jest silnik Honda G400. Jak raz przyblokowało wirnik dmuchawy to momentalnie z dwuch pasków 13 szedł dym. Jak będę u taty porobię zdjęcia jak to wygląda. Wszystko zależy w jakim rejonie się mieszka. Nieraz koło Rzeszowa spadło 15 cm sniegu a u taty 30 km dalej nawaliło 35cm.
jarekstryszawa
Trochę podziałałem wieczorami...
Zamontowałem zakupione koło pośrednie.
Zamontowałem i dopasowałem układ sterowania wylotem śniegu z dmuchawy.
Ponieważ kula haka z uwagi na odchylanie maski musi być odsadzona od obudowy silnika- założyłem na nią łatwo zdejmowalny wspornik do tylnej lampy roboczej, który jednocześnie fajnie wizualizuje gdzie się kończy ciągnik.
Obrazek Obrazek Obrazek
Dorobiłem instalację do lamp roboczych.
Gotowe oświetlenie (przednia lampa na magnesie)
Wybacz mały oftop, widzę że do każdego sprzętu montujesz lampy robocze. Kojarzysz może ilu watową lampę można podłączyć bez obaw o ładowanie akumulatora :?:
U mnie jest to traktorek Simplicity, silnik 13KM Briggsa z rozrusznikiem, akumulator 30Ah, z odbiorników prądu oprócz oświetlenia jest elektromagnes napędu kosiska.
Aktualnie mam założoną jako oświetlenie lampę cofania od Malucha z żarówką 21w - ładowanie daje radę, ale świeci marnie. Mam jeszcze lampę ledową na 6 diód nie wiem jakiej mocy, lub lampę roboczą na żarówkę H3 - ta świeci pięknie ale ma aż 55w więc się nieco obawiam o bilans prądowy...
Po numerze seryjnym silnika Brigsa możesz zidentyfikować jakie alternatory były tam montowane,a najlepiej odczytać kod altka i wtedy masz już pewność.Alternatory dwufazowe ,bo taki pewnie jest w Twoim sprzęcie(dwa żółte przewody fazowe)miały prądy nominalne od 10-20 A z małym odstępstwem ,który pomijam.Dopiero taka wiedza daje możliwość określenia co można jeszcze podpiąć.
Włącz silnik i zmierz napięcie na aku. Następnie załącz elektro sprzęgło i zmierz napięcie. Ponieważ aku jest 12V Voltowe to napięcie powinno wynosić co najmniej 14 V.Teraz podłącz żarówki które posiadasz i znowu pomiar. Jeżeli dobrze policzyłem to łączna moc żarówek wynosi ok 90W. 90 podzielmy na 12 to daje nam pobór niecałe 8A. Więc nie ma tragedii. Producenci Żarówek ledowych podają że tradycyjną żarówkę np. 60 W zastępuje żarówka ledowa o mocy 6W i daje wtedy tyle samo światła. Jeżeli dać im wiarę to skoro Twoje żarówki mają 90 W To zastąpienie ich ledowymi pozwoli na podłączenie 90W a w oświetleniu uzyskasz aż 900 W. Tak że na chwilę obecna zapas przy żarówkach ledowych będziesz miał wielki.Kup ledówki samochodowe do jazdy dziennej i podłączaj bez obaw.Kiedyś padł mi w busie alternator i wracałem nocą na lampach ledowych i wierz mi świeciły nie gorzej niż oświetlenie główne.
jarekstryszawa
Po kolei- coś tam znowu podziałałem.
Ponieważ dedykowane oryginalne łańcuchy są drogie kombinuję z przeróbką jakiś złomowych, które leżały i czekały aż dam im drugie życie (to stare porządne romby)- po skróceniu powinny być OK.
Nigdy nie miałem problemu z ładowaniem- najwyżej częściej podpinam akumulator do prostownika. We wszystkich moich sprzętach robię jednakowe kostki- złącza do wygodnego podładowywania. Na fotce akurat ładowanie aku skutera.
W małej odśnieżarce STIGA oryginalnie nie ma instalacji elektrycznej- ponieważ zwykle odśnieżam po pracy wieczorem też zrobiłem oświetlenie na identycznej lampie roboczej LED (według papierów ma moc 27W) zasilonej z baterii żelowej z UPS-a 12Ah. Czas świecenia według wzoru powinien wynosić ok. 4 godzin, ale wydaje mi się, że działa dłużej bez ładowania.
jarekstryszawa
A jeszcze tak w uzupełnieniu ładowania akumulatorów.
Otóż rok po gwarancji moja ulubiona ładowarka MW Power MW-SC8E zaczęła w trakcie pracy wyświetlać błąd F03- ponieważ jest produkowana przez Firmę z Zabrza zadzwoniłem do serwisu i zdecydowałem się ją odesłać na płatny serwis pogwarancyjny. Nie wierzyłem jednak w powodzenie naprawy i kupiłem nowego ctek-a mxs 5...
Bardzo sympatyczny kierownik serwisu Pan Marcin ku mojemu wielkiemu zdziwieniu poinformował mnie, że ją naprawili nieodpłatnie odsyłając na koszt firmy!
Mile zaskoczenie- jednak warto kupić sprzęt, który nie jest jednorazówką i może liczyć na wsparcie pozakupowe!
Dzięki temu miałem możliwość równoległego testowania obu ładowarek i o dziwo tańsza MW Power w przypadku krańcowo padniętych baterii lepiej sobie radziła- czyli nie zawsze droższe i bardziej uznane jest jest faktycznie lepsze!
Muszę w wolnej chwili odgruzować traktorek i popatrzyć na oznaczenie silnika I alternator.
A ta ładowarka MW power sprawdza się tylko przy małych kosiarkowo-motorkowych akumulatorach, czy przy dużych też? Jako duże mam na myśli 12V i pojemność 72-180Ah :)
Co do testu odśnieżarki - ładnie daje radę, a śnieg zmarznięty wygląda. Ale sporo chyba leci na operatora, bo kierownica aż białą się wydawała na filmiku ;)
jarekstryszawa
Ja używam jej od małych motocyklowych po duże w ciągnikach- https://www.youtube.com/results?search_ ... er+mw-sc8e tutaj masz testy tego urządzenia. W wolnej chwili podliczę ile baterii obsługuje- a jest tego trochę :mrgreen:
Po szybkim teście odśnieżarki mam trochę przemyśleń, ale może wieczorem je przeklepię na klawiaturze- a zadymka była bo wylot miałem ustawiony na maxa w górę, śnieg był puszysty, a wiatr podwiewał...
SEBRIGHT pisze: 30 lis 2023, 16:23
Ma 8A wiec naladuje, teoretycznie 180ah w 22.5h. Chociaz zalecany prad to 10% pojemnosci czyli 18A.
Ja mam cteka 5, i sobie chwale. Prosty bezobslugowy prostownik, tylko podlaczasz i tyle. Mozna niby go nawet zostawic cala zime podlaczonego by podtrzymywal. Mam tez duzy prostownik Bester 6-24V. Wlasciwie to praktycznie nie uzywam obu, mam ladowanie i akumulatory ogarniete na ta chwile.
Ja mam cteka 5, i sobie chwale. Prosty bezobslugowy prostownik, tylko podlaczasz i tyle. Mozna niby go nawet zostawic cala zime podlaczonego by podtrzymywal. Mam tez duzy prostownik Bester 6-24V. Wlasciwie to praktycznie nie uzywam obu, mam ladowanie i akumulatory ogarniete na ta chwile i w razie czego kable awaryjnie.
Długi czas ładowania dużego aku mi nie przeszkadza, w nagłym przypadku mam zwykły transformatorowy prostownik albo rozruchowy od sąsiada. Bardziej chodzi mi o coś na tyle 'inteligentnego' co mogę podłączyć do aku samochodu, traktorka kosiarki lub traktora stojącego na działce kilkanaście km od domu i zostawić na dobę czy dwie, żeby naładowało aku, ale bez obawy że przeładuje/zagotuje.
No to ja mam Cteka i on jest wrecz stworzony do takich zastosowan jak piszesz.
Kupilem kiedys w promocji na amazonie. Polecam.
Każda automatyczna ładowarka załatwi takie potrzeby nawet te marketowe za kilkadziesiąt złotych.Oczywiście Ctek ma większe możliwości,ale to zdecydowanie inna półka.Ja złego słowa nie mogę powiedzieć na Lidlówki,bo miałem dwie i często je wykorzystywałem,choć nie jestem fanem takiej formy ładowania ,jakie zapewniają programy automatyczne i odfiltrowane mocno napięcie przetwornic impulsowych.
Ryzyk-fizyk zamówiłem tego MW powera, zobaczę jak się będzie sprawował :)
jarekstryszawa
Aktualizacja.
Patrząc na te zimy obecne chyba wirnikowej się nie opłaca zakładać :mrgreen: :mrgreen:
Na szybkie przetarcie placu zrobiłem zwykły pług (do Stiga oraz MTD): do sterowania prawo- lewo dźwignią. Niestety jeden wymiar wspornika nie pasuje idealnie do obu maszyn... Robiłem tak, żeby było wygodnie do Stigi- w MTD trzeba podnieść tyłek z fotela żeby przestawić pług. Można zrobić drugi, dłuższy wspornik celujący na środek maski MTD z kątownikiem. Wtedy do zmiany trzeba odkręcić dźwignię i dwie śrubki M6 mocujące kątownik do pługa.
https://youtu.be/ax1ha_LXtYY?si=RMSL-OpD_eve6g3v
Elegancko Ci ten pług wyszedł :)
A zimy niestety takie kiepskie, że za kilka lat w styczniu trawę kosić będziemy :?
