Ursus C360 remont
Jacek9407
Re: Ursus C360 remont
Post autor: Jacek9407 »
Alchemik miales rację :D
Wałek skrętny pęknięty 🙂
kuba725
Post autor: kuba725 »
Kolego, ramiona podnośnika są na jakichś wieloklinach? Mam problem z jednym, lewym, jest kilka centymetrów niżej niż prawe i zastanawiam się, czy jest szansa to podnieś na ząbkach wieloklina.
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Tak są na wieloklinie,możesz przestawiać do woli ;)
kuba725
Dzieki ;)
Jacek9407
Dawno nie wrzucałem aktualizacji ale cały czas działam powoli.
Koła zrzucone
Zwolnice zrzucone
Wymienione oringi i segery na wałku blokady
Szczęki oryginalne w ładnym stanie zostają
Pompa została uszczelniona. Wymienione zostały wszystkie uszczelki oraz zawór ciśnienia.
Olej przekładniowy wlane 10 litrów. Próba szczelności wypadła pomyślnie, pompa pompuje ładnie
Całe zwolnice rozebrane i wymyte
Łożyska stożkowe zwolnicy nowe
I całe poskładane
Nowy wałek pedałów
Ładnie do przodu :)
Przy tym rozbieraniu to mam nadzieję masz przednią oś podklinowaną? :)
Jacek9407
Tak. Spokojnie, wszystko stabilne :D
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Jacek9407 pisze: 09 lis 2020, 22:23 Pompa została uszczelniona. Wymienione zostały wszystkie uszczelki oraz zawór ciśnienia.
Napęd pompy mogłeś zmienić bo koła zębate masz już konkretnie wypracowane...
Ciekawy ten filterek przy pompie, chyba jeszcze oryginał czterdziestkowy
Jacek9407
Napewno oryginał ale jest cały to go zostawiłem. Sama pompa 94r. Filterek napewno starszy. Z napędem nie jest jeszcze tak źle, lekko nadryziony od strony zazębiania
Jacek9407
Składałem wczoraj drugą zwolnice i simering na piaście od strony koła jest za mały. Z jednej strony był 75 a na tą 80 musi być bo nie wchodzi :shock:
Założyłem jednak swoją pokrywę skrzyni biegów. Wymieniłem dźwignie nowe kompletne z tymi wodzikami bo miałem przyspawane i nieźle wyrobione
Jacek9407
Tam gdzie był simering 75 piasta musiała być przetoczona🙂
Jacek9407
Panowie co ma byc w zaznaczonym miejscu na czerwono? U mnie nic tam nie było od początku a na internecie nie mogę znaleźć
WlkpTV
Post autor: WlkpTV »
Listwa maskująca przewody?
Jacek9407
Listwe przykreca się od góry śrubami tymi co pokrywę skrzyni?
Zaślepka...a listwa przewodów to od góry na dwie śruby pokrywy...
Te dźwigienki wom i reduktora wymieniałeś na współczesne? Czy sam dorabiałeś? Bo tak dziwnie cyknięte tylko na bokach tej tulejki?
Jacek9407
No takie są teraz współczesne dźwignie. Posiadasz jeszcze tą felge do c360 na tył? Bo jedną mam tak zniszczoną że muszę wymienić
Posiadam. A dźwignie kupowałem nowe to z jednego kawałka były - nie założyłem ich finalnie bo brzydko wykonane, ale lepiej jak te ;)
Jacek9407
Zwolnice już czekają na montaż ale jeszcze czekam na części do hamulca ręcznego.
Ma ktoś na sprzedaż sworznia który trzyma sprężyne od recznego i jednocześnie blache od góry?
Nigdzie nie mogę tego dostać.
Prace przy plecaku jeszcze trwają uszczelniacze na tłoku już zmieniłem i zamontowałem z nowym zaworem ciśnienia. Rozebrałem dźwignie rozdzielacza
Oringi napewno jeszcze oryginalne wyrobione na maksa
Prostowanie pokrzywionej blachy
Ładnie wyklepana można montować spowrotem
