c-308 lub Dzik-2
MARIO83
RE: c-308 lub Dzik-2
Post autor: MARIO83 »
Kolego musisz odkręcić te 4 śruby od strony skrzyni biegów i wtedy wyjdzie.
Pan B
Post autor: Pan B »
~MARIO83 dziękuję za odpowiedź.
Na początku odkręciłem zarówno 5 nakrętek od silnika, jak i 4 wkręty od strony skrzyni biegów o których wspominasz.
Niestety bez rezultatu - naszarpałem się*annoy* a silnik jak był połączony tak jest. Dlatego teraz na próbę wkręciłem z powrotem 2 wkręty na krzyż od strony skrzyni, ale też nic nie zmieniło.
Czy jak mam odkręcone te 5 nakrętek od silnika + 4 wkręty od skrzyni silnik powinien zsunąć się bezproblemowo ze sprzęgła? Ciągnę i ciągnę a nie chciałbym tam czegoś urwać*rofl*
marek_79
Post autor: marek_79 »
Mam szybkie pytanie, silnik andoria s301 z przekładnią odwracającą obroty... ma to być spięte z dzikiem 21. Czy fabryczne sprzęgło dzika będzie ok, czy musi być zewnętrzne?
dzik96
Post autor: dzik96 »
Do Pana B:
Aby ściągnąć silnik w dziku należy w pierwszej kolejności odkręcić 4 śruby, które trzymają w szkrzyni biegów oraz 2 śruby w podpórkach silnika. Dopiero potem ściągamy silnik.Po odkręceniu tych śrub wszystko powinno dobrze zejść, nie ma obawy, że coś zepsujesz lub urwiesz. Odkręcenie 5 śrub przy silniku nic nie da, ponieważ i tak będzie trzymał kosz sprzęgłowy, do którego prawdopodobnie będziesz potrzebował ściągacz. Więc sprawdź na spokojnie, czy wszystkie śruby są odkręcone, bo się tylko można zmęczyć, a przyznam, że ten silnik trochę waży.
Do marek_79:
Oryginalne sprzęgło moim zdaniem powinno wystarczyć. Przyznam, że jest ono dość wytrzymałe. Jedynie musi być w dobrym stanie technicznym, aby się nie ślizgało. Jeśli wszystko dobrze będzie zmontowane, to powinno śmigać.
Pan B
Post autor: Pan B »
Kolego ~dzik96 serdeczne dzięki:)
Jest dokładnie tak jak piszesz. Udało się!!!
Od siebie dodam że w przypadku gdy silnik nie chce zejść pomocne są dwa drewniane kliny wbijane równomiernie pomiędzy skrzynię biegów a kołnierz sprzęgła.
P.S. Fakt silnik trochę waży - czuję to*sarcasm*
Mati1
Post autor: Mati1 »
A czy ktoś kiedyś może ciągnął przyczepę takim zestawem: dzik+lisek+przyczepa
Lisek powinien mieć chyba wzmocniony zaczep z tyłu.
http://olx.pl/oferta/woz-hamulec-najazd ... 3jUDn.html jeśli by tu zrobić tylne odblaski, trójkąt i tabliczkę z adresem właściciela to by była idealna przyczepka do dzika a nazwa to przyczepa specjalna (zgodnie z art. 71, ust. 3 nie trzeba rejestrować (tylko jak przyczepka od dzika):p) to by była nawet przepisowa, co z tego, że SAM - NIE TRZEBA REJESTRACJI:).
Masa własna dzika jest zbyt mała by przy tak dużej masie ,,przyczepy" zadziałał hamulec najazdowy.Jeżeli masz na myśli przyczepkę typu sam to podlega ona rejestracji. Natomiast pojazd typu sam bym móc poruszać się po drodze publicznej musi mieć homologację.A to wymaga specjalistycznych badań w wyznaczonych stacjach przeglądu pojazdów.Samem bez homologacji możesz jeździć po polu.
Mati1 - masz czkawkę intelektualną czy płyta Ci się zacięła ?
Co rusz piszesz to samo tylko trochę inaczej ....
Niespełna dwie strony wcześniej było klepane to samo.
Bardzo proszę przestań "kasztanić" temat który Chłopaki ciągną od lat.
PS. Kiedy byłem małym chłopcem lubiłem bawić się samochodzikami (jak pewnie każdy). Obserwacja zwykłej zabawki ciągniętej za sznurek - samochodzik / traktorek z przyczepką gdy są one puste lub zapełnione piaskiem. Zabawy koleją elektryczną gdzie przy dużej prędkości ostatni pusty lekki wagonik (plastikowa osobówka) wypada z szyn (poprawiłem fabrykę PIKO i wkleiłem na plastelinie blaszki). Jazda rowerem z doczepionym wózkiem, oraz inne podobne zabawy dają wystarczające wyobrażenie o fizyce.
Jak ktoś do tego chcę się troszkę pouczyć fizy ....
krypton
Post autor: krypton »
Mati a nie masz jakiegoś forum o Misiu Uszatku czy królewnie Śnieżce, bardziej adekwatne do Twojego wieku niż starym chłopom zaśmiecać temat o Dziku. Tam sobie zakładaj tematy jakie chcesz. Spróbuj jeszcze o Kubusiu Puchatku poszukać forum. My tam nie wchodzimy i wam dzieciom nie przeszkadzamy. A o ortografii to forum wręcz polecam bo nie mówi się chcem tylko chcę. No cóż chyba będzie Cię trzeba namierzyc po Twoim IP i pogadać z Twoją wychowawczynią.
DK94
Post autor: DK94 »
Możesz pisać na temat dzika ale tylko te rzeczy które dotyczą aktualnej dyskusji a nie, jak ty to robisz wyskakujesz ciągle z zasłyszanymi informacjami które nikogo nie interesują i nie mają pokrycia w prawie, to nie jest forum plotkarskie. Masz prawo założyć nowy temat, ale korzystaj z tego prawa sensownie, każdy bezsensowny temat typu "słyszałem jak ktoś gdzieś pisał, że mogę ciągnąć naczepę dzikiem bez rejestracji" od razu ze strzała wyleci. Od tej chwili kończymy ten OFF TOPIC, posty nie na temat nie są mile widziane.
tomektrak
Post autor: tomektrak »
zależy od stanu itd widziałem kiedyś coś takiego za 200 czy 300 w stanie idealnym więc zależy od wyrobienia itd pozdrawiam:D
kto w tym roku był w Wilkowicach dzikiem 2? i ursusem 308 był Piotr Jacek Janek z Jarocina i nie wiem kto był jeszcze
tomektrak
http://olx.pl/oferta/dzik-2-CID757-ID70 ... 82ac016b23 co to za silnik wygląda ciekawie:D
a już wiem nie trzeba odpowiadać
Czy to nie jest przypadkiem dzik 1
chodkii
Post autor: chodkii »
tomektrak
Tak na pewno stary typ skrzyni zaokrąglenia i wejście o zmiany biegów okrągłe.http://olx.pl/oferta/silnik-s82-motopom ... 26010c36ee
Fajnie gdyby ktoś o skompletował podorabiał niestety trzeba wielki wkład finansowy ale chyba warto maskę dało by się dorobić chyba nawet wiem kto by to zrobił gdyby miał na czym się wzorować.
Linki umieszczamy w znacznikach .
Szymek
Post autor: Szymek »
Panowie mam taki mały problem z wałkiem pośrednim w dziku otóż czy ta tryba widoczna na zdjęciu od biegu trzeciego powinna latać na boki czy jest to już objaw wytarcia tuleji?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0af ... c2792.html
dzik96
Trudno powiedzieć. Nigdy nie miałem takiego problemu. Nawet gdyby jednak coś złego się działo, to byłyby widoczne uszkodzenia, np.: uszczerbienia zębów lub spłaszczenie zębów. Kwestia tego, jak bardzo ten tryb lata na boki. Jeśli jest to 0,5mm do maks 1mm, to nawet bym się tym nie przejmował, bo trudniejsze jest wymontowanie wałka pośredniego niż kupienie innego w dobrym stanie. Powinieneś posłuchać, czy nie ma jakiś zgrzytów na tym biegu i dopiero wtedy zastanawiać się co robić.
Szymek
uszczerbień jeszcze nie ma, myślałem że już ktoś miał taki problem, a wałek pośredni już wymontowany bo mam zamiar wszystkie łożyska i uszczelnienia wymienić a przy okazji wyszło takie coś
Niestety łożyska wymienię ale w innej skrzyni, na kole talerzowym już praktycznie nie ma jednego zęba*no*
Odkrycie roku!!! Szukajac w szufladzie znalazłem dwa znaczki od ciągnika "Dzik 2". Każdy inny. Na czym polega różnica?? Taka zagadka.
Piotr
Post autor: Piotr »
dzik96 napisał/a:
Delikatny luz w poosiowy musi być, inaczej będą problemy z przesuwaniem. Zobacz jak bardzo jest wyrobiony wielowpust na wałku, szczególnie jego krawędzie. Niestety normy dzisiaj nikt Ci nie określi - tylko intuicja. Zobacz jak bardzo są wyrobione krawędzie boczne, jeżeli jest zachowana równoległość na wpustach to ja bym się tym nie przejmował.
parys74
Post autor: parys74 »
Zatrzęsienie dzików, widok z okna sąsiada mojego kolegi
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net ... 8cc70969b2
Linki umieszczamy w kodzie
