Strona 9 z 18
				Re: Ursus C360 remont
				: 21 maja 2020, 17:51
				autor: Muran001
				Jacek9407
Zamierzasz przerobić hamulce na dwa pedały tak jak w sześćdziesiątce?
				: 21 maja 2020, 19:27
				autor: Jacek9407
				Muran001 pisze: ↑21 maja 2020, 17:51
Jacek9407
Myślałem zeby dac trójnik na dwa kola z jednej pompki. Chyba że tak sie nie uda to bede musiał chyba na dwa zrobic
 niech ktoś doradzi
				: 21 maja 2020, 20:48
				autor: Alchemik
				Przy zastosowaniu jednej pompki z ukladu od dwóch ( krótszej) z trójnikiem hamulce będą wymagały niedużej siły, aby zablokować koła. Istnieje jednak możliwość, że przy zużytych okładzinach itp. z jednej pompki może być mało płynu, aby zasilić 2 cylinderki zamiast 1 i bedzie nam wpadał pedał do końca, a hamulce nie będą hamować jak trzeba.
Zaletą 2 pompek jak w orginale jest możliwość zawracania z użyciem hamulca i mamy dwa obwody gdzie wrazie awarii  jednego możemy hamować chociaż jednym kołem.
				: 21 maja 2020, 20:58
				autor: Jacek9407
				Alchemik pisze: ↑21 maja 2020, 20:48
Dzieki za radę
				: 31 lip 2020, 23:02
				autor: Jacek9407
				Witam po krotkiej przerwie. Niedługo rozpoławiam ciągnik na pół, bo w skrzyni wałek drugiego stopnia i koło z nim wspólpracujące jest do wymiany.
 Kupiłem jednak ten adapter filtra oleju za 180zł i wszystko pasuje dobrze. Zawór Firmy Hylmet polski. Zobaczymy jak zda to egzamin
				: 02 sie 2020, 21:16
				autor: Jacek9407
				Tak to wygląda po zamontowaniu.
				: 03 sie 2020, 21:30
				autor: Jacek9407
				Przymierzam zbiornik na powietrze wyciągnięty z mojej przyczepy z poprzedniej strony bo jest mniej pordzewialy i taki sam. Zastanawia mnie zachowana tabliczka na niej która jest w języku Czeskim. Ktoś coś wie czy takie montowali do przyczep fabrycznie czy z jakiegoś zetorka może?
" TOPOS  A.s. Śluknov"
				: 04 sie 2020, 9:44
				Na Zetorze 4011 mam identyczny zbiornik z taką samą tabliczką.
				: 04 sie 2020, 10:25
				autor: Jacek9407
				Tak myslalem że to na czeskich zetorach montowali. I do przyczep z tamtych lat widocznie też
				: 07 sie 2020, 21:00
				autor: Jacek9407
				Pół traktora poskładane i teraz pora na drugie pół
Dzisiaj został rozpołowiony i na pierwszy rzut idzie do wymiany wałek 2stopnia wraz z dużym  kołem współpracującym. Jeszcze tylko obejrzę film pana Franka o demontażu skrzyni
 Skrzynia rocznik 89 wiec tragedii nie ma
Pół stare pół nowe
				: 12 sie 2020, 21:48
				autor: Jacek9407
				Ciągnik już złożony. Wymieniony wałek 2 stopnia i koło odbioru mocy. Oczywiscie łożyska wałeczkowe jak i kulkowe wraz z uszczelniaczami wymienione jak należy. Zregenerowany wałek womu, (a jest ten długi  od c4011) był luz wyrobiony z przodu tak że wchodził luźno w łożysko od strony sprzęgła. Został napawany i stoczony że wchodzi ciasno w łożysko.
Co do skrzyni biegów to jest w bardzo dobrym stanie i chyba tak jak obudowa z roku 89. Jednak chce wymienić górną pokrywę skrzyni od c360 bo moja jest z 4011. Jak ktos chetny na wymiane lub kupno to prosze o kontakt
Zużyte części
				: 13 sie 2020, 10:27
				autor: Jacek9407
				: 13 sie 2020, 10:53
				autor: Jankes URSUS
				Na 100% jest od Fergusona. One mają taką specjalną podstawę w MF-ie. Też miałem takie u siebie, od razu wywalone i kupione oryginalne świeżo obszyte.
				: 13 sie 2020, 12:27
				autor: Jacek9407
				Może ktoś potrzebuje takiego siedzenia lub ma na zamianę? Bede potrzebował jakiegoś grammera dedykowanego do c360. Wymienie sie rowniez na pokrywy skrzyni biegów
				: 13 sie 2020, 21:44
				autor: Jacek9407
				I wziąłem sie za drugą część traktora i wykręcilem juz siedzenie od MF a także ściągnąłem plecak. Aż zdziwił mnie widok ze koło talerzowe wraz z atakiem jest jak nowe, w doskonałym  stanie. Jutro wykręce jeszcze pompe z dołu i wymyje porzadnie wszystko w ropie.
Rok 68. A czemu ma służyć wspawany kawałek metalu?
Tłok napewno dostanie nowe uszczelki
Na ramionach kule zaraz wypadną taki luz jest. Co tutaj poradzicie? Nowe ramiona?
Zęby perfekt
				: 13 sie 2020, 22:03
				autor: Alchemik
				Wspawany płaskownik zapewne blokuje ruch walka skrętnego od regulacji siłowej.
Pewnie jest pęknięty (lub coś jest ze sterowaniem po drodze do rozdzielacza) i podnośnik wariował, ewentualnie ktoś nie wiedział jak to dziala i korzystał tylko z regulacji pozycyjnej i zlikwidował luz...
Co do kul:  Można spróbować wstawić nowe kule jak coś jest dostępne w tym rozmiarze, ewentualnie rozebrac i wytoczyć /dorobić tulejki niwelujące luz.
Atakowi i kołu tależowemu można się przyjrzeć jak wygladaja ślady współpracy i czy nie trzeba skorygować ich położenia.
				: 14 sie 2020, 22:25
				autor: luqasz17
				Na ramiomach uciać stare koncowki i prztspawac nowe sa do kupienia w sklepach.
				: 15 sie 2020, 15:47
				autor: Alchemik
				Tylko w oryginale nie są spawane i trzeba się  dosyć mocno napracować, aby po przyspawaniu było mocne i nie było widać, że są wspawane.
Po regeneracji plecaka widzialem też, że  czasami rozgrzewa się ramię i zaklepuje sie na kuli, ale potrzeba palnika i troche zdolnosci kowalskich.
Górne końcówki z kulami do wspawania są w sprzedaży?
				: 15 sie 2020, 19:09
				autor: Cinelli
				Nie ma,one nie są spawalne,na nie działają zbyt duże siły.
				: 15 sie 2020, 22:35
				autor: Jacek9407
				Właśnie bede chcial na poczatek wstawic kule nadwymiarowe
