c 325
RE: c 325
O ile dobrze pamiętam, to drut o grubości 1mm, a oczko ma mieć 5mm na 5mm, ale nie jestem pewny na 100%
claas
RE: c 325
Post autor: claas »
Taką siatkę to najmniejszą można kupić 1x5m. trzeba szukać po znajomych
RE: c 325
Siatkę 5x5 mm i drut 1 mm mogę Wam załatwić - ale koszt ok. 50 zł/m2 Siatka wychodzi tanio, ok. 20 zł/m2 ale przesyłka jest w tej firmie 30 zł i nic taniej.
RE: c 325
Ale jest jednak.jutro rozejże sie po sklepach , moze w jakims zoologicznym bedzie .... *dull*
RE: c 325
Jest, jest, ja nawet do Zetora zamawiałem.
RE: c 325
RE: c 325
Widzę swój dodatkowo ulepszony patent ;)
U mnie te otwory są całkiem przelotowe, bo uznałem że przykręcenie przegubika "na przelot" będzie wystarczające (do tego jest przystosowany). Tutaj na pewno nic się nie obluzuje i rozleci, jeszcze jak się zakontruje nakrętką...
RE: c 325
W koncu dziś mogłem jedną część cięgieł dorobić , byly zmiany bo plan pierwotny spalił na panewce .... no i na forum podejżalem że można inaczej . u mie główka też za mała była wiec ja obciołem i wywierciłem w bolcu otwór i nagwinrowałem.ciezko bez precyzyjnego sprzetu ale dało rady. fak jestbtaki ze poderzejżalem u Ciebie.
RE: c 325
Dobry patent nie jest zły, nieważne czyj ważne że działa i da się zastosować. Trzeba sobie ułatwiać robotę. U mnie kiedyś przez brak odpowiedniego przegubu gaz ręczny był związany drutem.
Tylko u mnie teraz wymaga to wszystko regulacji, może to skończyć się dodatkowymi przeróbkami ale jeszcze zobaczymy...
RE: c 325
Jak tam postępy przy ciapku?
RE: c 325
Postepy ustaly z chwilą narodzenia sie nowego członka rodziny ( syna) i narazie skupiam sie na rodzinie ,ale za nie dlugo wrzuce fotki.
RE: c 325
Gratulacje, gratulacje *tup*
RE: c 325
Dziękuje.
brutal66
RE: c 325
Post autor: brutal66 »
Bossman, gratulacje :) Mi urodziła się córka:) Trudno wszystko pogodzić ale daję radę dopóki żona ma cierpliwość.
RE: c 325
Tablica rozdzielcza otrzymała "nową" część ,a nianowicie przełacznik kierunkowskazów, włacznik lampy roboczej jest nowy ,jak nie dostane starego to ten zostanie. cięgielka gazu niby ukończone ,pozostake jeszcze polikwidowc luzy i w tym celu pozapawywalem otwory zdjecie nr2
Dzieki i Gratuluje !!!!
Początkowo włącznik kierunkowskazów byl taki jak na zdjeciu nr 3 ,ale czerwona c 325 natu na forum posiada taki ładny z tamtych lat wiec i ja też sie skuiłem.
Druty cięgła gazu z kwasówki ,a popielniczka ursusowska służy jako pojemniczek na srubki.
Tak wyglada błotnik, na nim są dwa uchwyty czy wie ktoś do czego one slużyly?
RE: c 325
Skoro na tym błotniku było miejsce na kanisterek, to pewnie to "uszy" na paski do mocowania :p
RE: c 325
No deseczka bardzo ładnie się prezentuje :)
Ten przełącznik, który masz do włączania szperacza, to ja podobny do kierunków założyłem ;)
RE: c 325
A czy ktoś może napisać jaka odległość jest pomiędzy tymi uchwytami?
RE: c 325
Ursus c-325 napisał/a:
Dokładnie. Do tego jeszcze powinny być na błotniku 4 gumowe korki jakby.
marek_spectra
RE: c 325
Post autor: marek_spectra »
Deska rozdzielcza robi wrażenie, takich jak ja co slinkę przełkneli było na pewno więcej :)
