Nie no u mnie lało się na pewno z odpowietrznika.
Czy jest oring to nie wiem (nie pamiętam jak składałem), ale się kida nie leje więc coś jest. Zresztą ta nieszczęsna rurka kida się z obu końców. I jest chyba nie do uszczelnienia, w połowie swej długości opiera się o obudowę skrzyni biegów i to jest chyba powodem jej notorycznego odkręcania się. Zresztą tak czy inaczej wywalę ją i założę elastyczną.
Ponieważ w chwili obecnej nie mam możliwości zakupu filtrów (starych nie założę bo sypią drobnymi) muszę chwilowo poskładać bez filtrów *realsad* Prawdopodobnie jutro maszyna będzie mi niezbędna. W poniedziałek pewnie wybiorę się do Kielc w sklepie miała być dostawa ....
Przy okazji dorobię przewód hydrauliki i od nowa wszystko poskładam.
darius
Post autor: darius »
Bolszewik napisał/a:
Też mi się tak opierała o skrzynie i odkręcała to ją odgiołem i spokój.Jak byś chciał to popytam o filter u mnie w sklepie bo raz widziałem jak gościu taki siateczkowy brał.
To zapytaj.
Jak już odkręcę i zacznę odginać to pewnie złamię .... , albo zrobi się za krótka .... *stress*
darius
Odegnij beż odkręcania ja tak robiłem,bo mi nawet te 2 sie stkały.Jak by był ten filter to ci kupić(chodzi ci o filter do hydrauliki tależyki z siatką).
Poczekajmy do poniedziałku może sprowadzą, nie chcę Cię fatygować.
Jak nie będzie to się odezwę.
darius
Jutro tam będe to zapytam.
Dziękuje *tup*
W Kielcach były po 9 zetów za sztukę.
Bajda
Post autor: Bajda »
Bolszewik teraz nie rozumiem, chodzi o rurkę która doprowadza olej do pompy czy o rurkę która idzie od rozdzielacza do siłownika?
Jak możesz to daj też foto ;)
Witek2010
Post autor: Witek2010 »
Tak o tą ze zdjęcia.
Moja wygląda tak samo.
Ale i ta druga z pompy do rozdzielacza też się poci. Więc wymienię obie. Tą krótką już mam tą długą muszę dorobić.
Bajda
Post autor: Bajda »
http://images50.fotosik.pl/1700/831c96a ... bcmed.jpg
Jeżeli chodzi o tą rurkę to w wyniku drgań i niedokręconej dobrze rurki mógł wytrzeć się oring, więc lać się litrami nie powinno ale kropelkami będzie spierdzielać, oraz pompa będzie zasysać trochę powietrza przez co olej się pieni ;)
Witek2010
Z tą to jeszcze bajka przynajmniej u mnie może lekko się poci ale to naprawdę bród się zrobi dopiero po jakiś 130 mtg. Najgorzej jest z tymi co idą do siłownika tamte to najlepiej wymienić na elastyczne.
Bajda
Post autor: Bajda »
U mnie trzeba podłogę zdejmować żeby się do nich dostać ;/ i skrzynię gorzej rozebrać ;/
Witek2010
Skrzynia z 35 lat wytrzyma a dzięki tym wężom już nie cieknie. A wie ktoś co może być przyczyną, że nagle się rozdzielacz jakoś rusza cały a nic nie pękło i na śrubach też się trzyma dobrze
Bajda
Post autor: Bajda »
Jak nagle się rusza? O_o
Te od siłowników już wymieniłem.
Może chodzi Ci o to że "podskakuje" jak odbija ze skrajnego położenia ?
Mnie też się wydaje że wtedy on jakby "skacze" ale to chyba złudzenie tylko wajcha odskakuje.
Witek2010
Nie no od jakiegoś czasu się jakby luźny zrobił a już sprawdzałem parę razy nic nie pękło. Mam go teraz usztywnionego pasem i ściśnięte bo potrafiło cieknąć przez te sztywne rurki. Ruszę to dopiero przy wymianie na elastyczne. Myślałem, że ktoś coś miał takiego podobnego i tak przy okazji napisałem a może znów szukam problemu w całym. Zauważyłem, że jak we władku samemu się coś nie zacznie kręcić to samo się nie zepsuje. W tym ciągniku nie warto chyba zawracać sobie głowy szczegółami typu tu się poci lekko, tu coś rozrusznik dziwnie chodzi, tu farba odpada :D
Zauważyłem, że jak we władku samemu się coś nie zacznie kręcić to samo się nie zepsuje. W tym ciągniku nie warto chyba zawracać sobie głowy szczegółami typu tu się poci lekko, tu coś rozrusznik dziwnie chodzi, tu farba odpada biggrin
Tylko że mnie doprowadza do szału jak coś się kida, skrzypi, farba odłazi itp. To co można łatwo poprawić to poprawiam nie biorę się natomiast do egzotycznych przeróbek typu "tuning".
MaciekXxX
Post autor: MaciekXxX »
Bolszewik, można się dowiedzieć ile płaciłeś za węże elastyczne i gdzie je kupiłeś? W Kielcach na ul. Stolarskiej?
darius
@Bolszewik pytalem dzis o ten filter i mają po 6.50 tależyk.
