Wszystko o Zetorze 25
RE: Wszystko o Zetorze 25
rafał - Tymon wystawił je na allegro - rozumiem , że chce odstąpić [gdzieś w dziale sprzedam jest link]
- i mne usmiecha się mieć oryginalną w moich :)
TYMON
Post autor: TYMON »
Rafał lampek mam kilka sztuk , ale teraz poszukuje prawej lampki tego "oczka" gdybym znał wymiary albo miał dokładne zdjęcie bym szybciej ten temat rozpracował , a co do zegarów to postaram sie mieć komplet przynajmniej do moich dwóch zetorów ( a może i więcej ) ale może ma ktoś zdjęcia jak powinny pozostałe wyglądać chodzi głownie o wzór skali .
rafal
Post autor: rafal »
No z tym oczkiem bedzie ciężko ale trzeba szukac. Zaraz wejdę na allegro.
Rafał poszukaj proszę Zetorka czerwonego z Wilkowic 2007 co miał filtr powietrza chromowany. On miał oryginalne obie lampki. Ty szybciej poszukasz. Tymon zerżnie i będzie wedział jakie szukać.
rafal
Post autor: rafal »
Jacek, Paweł przekazał mi , że Tymon już obejrzał te fotki. Natomiast dobrze było by znac ich wymiary. Niestety nie obmierzyłem ich w Wilkowicach.
OK. Nawet jak nie obmierzone to widać, że małe. Po powierzchni powinien się zorientować. OK.
Ja może wrzuce fotki w lepszej jakości :)
TYMON
Post autor: TYMON »
chodzi o wymiar rozmiar jakie fi to ma bo tych lampek jest dużo rodzai miałem je w rekach tak wiec muszę zna wymiary żeby były identyczne poza tym pokażcie mi zdjęcia pozostałych oryginalnych zegarów jak wygldaja cyferblaty ?
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
Mirek
Post autor: Mirek »
Koledzy pomóżcie rozwiązać problem z wysoką temperaturą wody. U mnie po pół godz pracy temp. dochodzi do 100`C. Być może przyczyną jest mała ilość wody w układzie chłodzącym bo mam nieorginalną chłodnicę i do zetorka wlewam 8 litrów wody.Powiedzcie ile wody potrzeba do orginalnego układu?Jakrozwiązać ten problem?
rafal
Post autor: rafal »
Mirek , nawet z mniejszą chłodnicą powienien dać sobie rady. Dość powszechnie są spotykane Bocki z chłodnicami C-330 , C-360 i raczej chodzą bez problemu.
Przyczyny szukaj w układzie. Dlatego mam pytanie, czy masz połączony również mały obieg? Usterka termostatu możę być najprawdopodobniej winna szybkiemu podwyższaniu się temp. Możliwe, że mały obieg jest podłaczony a w obudowie nie ma w ogóle termostatu. Musiałbym więcej wiedziec o twoim układzie, czy był już robierany czy taki jak kupiłeś to pracje. Jesli przy 70 st C termostat nie zamknie małego obiegu i nie przerzuci obiegu wody na chłodnice to można naprawdę parzyć herbatę.
Mirek napisz coś wiecej.
Mirek
Post autor: Mirek »
Chłodnica jest na dobrej wysokości,pompa daje dobrze,a mały obieg zakołkowany z 10mm otworem. Głowica OK. Taką temp.osiąga w czasie pracy z opryskiwaczem sadowniczym który potrzebuje ok.15 KM mocy do pracy. Kolektor wydechowy OK.na wolnych obrotach i np. z rozsiewaczem nawozu tego problemu nie ma.
rafal
Post autor: rafal »
Pozostaje sprawdzic jakośc pracy pompy wodnej. Całkiem mozliwe, że wirnik ma już dośc mocno wytarte łapki. Widziałem takie pompy w których w ogóle nie było łapek- tak były zuzyte. Ale możesz sprawdzic jak pompa przerzuca wodę zaglądając przez wlew chłodnicy.
Inna sprawa jaka mi sie nasuwa to zakamienienie układu.
Czy bociek uciągnie około 2,5 lub 3-tonowy walec (codzi mi o ugniecenie około 1ha łąki) , czy lepiej podpiąć go do czego innego?
rafal
Post autor: rafal »
możesz go za bardzo zmęczyc, lepiej daj mocniejszy ciagnik
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
Lepszy do tej roboty będzie ursus c385.
Dzięki za info. W takim razie będę musiał pożyczyć c360 od dziadka.
Ja myślę, że by dał radę. Przecież to się ciągnie i toczy a nie trze po ziemi. Powoli do przodu i poleci. Hektar to nie gmina. Jedyneczką spróbuj a jak naprawdę nie da rady to zmienisz pojazd.
No, ale tu nikt nie robi z Zetorka słabeusza, ale po prostu szkoda takiego cudeńka męczyć :)
Niech ktoś mi podeśle ściągacz do tulei bo za nic nie mogę ich wybić. Mam to samo co Paweł. U ciebie też były zassanei dlatego pękły. Ja chyba użyje szlifierki. Waltra 11 kiedyś coś wspominałęś, że ci już nie potrzebny. Kto ma coś mocnego?
