Ursus C-355, 1971 rok
Majster90
Re: Ursus C-355, 1971 rok
Post autor: Majster90 »
Dokładnie, ale ciekawie wygląda traktor z tymi uchwytami
Adam03
Post autor: Adam03 »
qkohe155 pisze: 15 lip 2025, 17:25 Myślę, że było łatwo nimi zahaczyć o coś, nawet o jakieś większe rośliny pogiąć. Z praktycznego punktu widzenia mogą się przydać na jakieś zloty. : D A skoro tablice musiałby być z przodu do końca 78, to znaczy, że pierwsze C-360 się załapały. Czyli też miały te uchwyty w tym miejscu? A nowy typ przedniego zaczepu kiedy wszedł?
Adam03 pisze: 15 lip 2025, 16:07 Zakupiłem również górny zaczep. Niestety, wytłuczony jak 150. Trzeba regenerować, drążki z resztą też.
Myślę, że niewytłuczonego to ze świecą szukać. I tak ładny, ile dałeś?
Oczywiście, było bardzo łatwo, dlatego też zazwyczaj tablica lądowała na siatce zamiast pod zaczepem :lol:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Poprawnie zamocowane zdarzały się znacznie rzadziej...
Nigdy nie widziałem sześćdziesiątki z tymi blaszkami, jednak katalog części jasno pokazuje że docelowo one tam były. Mamy też informację, że zaczep zmieniono z ciągnikiem o numerze 266 000, czyli zmiana zaszła gdzieś na początku 1976 jeszcze za czasów produkcji C-355M.
Pierwsze C-360 też załapały się na obowiązek mocowania tablic z przodu. Problem polegał na tym, że nowszy wzór z lat 1976-2000 w układzie LLL CCCC był znacznie większy od starego typu blach. Trzeba było giąć, nieestetycznie to wyglądało, blaszki z zaczepu nie pasowały pod otwory montażowe więc rolnicy byli zmuszeni kombinować.
Swoją drogą, skoro już o tablicach mowa, zamówiłem ostatnio tablice systemu '56 z numerami jakie posiadała C-355 mojego dziadka. Będą zakładane do zdjęć oraz na zloty :)
A cena zaczepu... wiesz ilu spartan według legendy tłukło się pod Termopilami? No to właśnie tyle dałem, chyba przepłaciłem... :oops: :lol:
Adam03
Kolejne zdobycze, tym razem skala mikroskopijna, ale same elementy były dla mnie bardzo istotne. Dzięki Paweł! Miło było się w końcu zobaczyć twarzą w twarz :)
Teraz pytanie - spotkał się ktoś kiedyś z takim klejem do uszczelek papierowych? Wujek mi go bardzo polecał, chciałbym poznać opinię kogoś jeszcze.
Majster90
Są jeszcze dostępne uszczelki z papieru? ja zawsze jakieś te z dziwnego tworzywa kupuje.
PS. Pierwszy raz widzę pomarańczową zaślepkę :lol: były takie oryginalnie?
Adam03
Chodzi mi tu głównie o takie uszczelki jakie dają pod pompę wody - ni to papier, ni to guma, w sumie to nie wiadomo co to.
Zaślepka jest czerwona, tylko telefon zmienił kolor. Fabrycznie pewnie była w kolorze korpusu, jak to z resztą wszystko. Malowali jak leci, nie patrząc na takie bzdeciki jak tabliczki etc. :roll:
Majster90
Rozumiem, ja zamówiłem do swojego z Pana rolnika czarną, pewnie w miarę dobre wykonanie
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Majster pewnie myśli, że to do gniazda lampy przenośnej, a jak dobrze kojarzę to jest do smarowania łożyska oporowego. Dostępne do nowszych Zetorów na Allegro za 4zł bez żadnego cudowania i raczej to jest to samo. No chyba, że dopiero teraz się pojawiły, a wcześniej nie było? Ja mam oryginalne i w C-355 i w 7211, więc nigdy nie szukałem. Kolor ciemnoczerwony/,,wiśniowy"(może ściemniał) i oczywiście już przerwane na tym łączeniu, więc po zdjęciu trzeba po prostu pilnować.
A co do uszczelek są dostępne chyba wszystkie takie białe z napisem Ursus. Materiał niby krążelit 0.8mm. Faktycznie są grube, porównując do zwykłych nie wiem, czy nawet nie za grube, ale może fabrycznie były właśnie takie? Problem taki, że cena zabójcza. Ja założyłem taką przy 3 podejściu do uszczelnienia silnika z tyłu, bo już miałem dość zdejmowania tura i rozpoławiania. Założona na Dirko. Teraz jest zupełnie sucho już 4 rok, ale czy zasługa uszczelki to nie mam pojęcia, bo wszystko co się dało było zrobione za 3 razem lepiej niż wcześniej.
qkohe155
Majster90 pisze: 16 lip 2025, 20:24 Rozumiem, ja zamówiłem do swojego z Pana rolnika czarną, pewnie w miarę dobre wykonanie
W sumie jestem ciekaw jakie i kiedy były oryginalnie. Ja mam niby białą, ale od spodu jest czarna.
Na zdjęciu również śruby deski rozdzielczej - oryginał i dorobiona przez znajomego tokarza. Czy na nie oryginalnie przychodziły jakieś podkładki? U nas były założone od dawna kawałki węża od paliwa. Teraz kupiłem oringi 8x2, ale są za cienkie.
RRC
Post autor: RRC »
Nie wiem jaka oryginalnie powinna być śruba pod licznikiem, ale dobrałem bardzo pasującą i wyglądającą na mniejszą wersję tych dużych, coś takiego
https://allegro.pl/oferta/m5x30-wkret-g ... 8911889848
Majster90
qkohe155 pisze: 16 lip 2025, 20:37
Ja mam jeden wkręt to jest bez podkładki, fajnie Ci dorobił :d
Majster90
qkohe155 pisze: 16 lip 2025, 20:32 Majster pewnie myśli, że to do gniazda lampy przenośnej, a jak dobrze kojarzę to jest do smarowania łożyska oporowego. Dostępne do nowszych Zetorów na Allegro za 4zł bez żadnego cudowania i raczej to jest to samo. No chyba, że dopiero teraz się pojawiły, a wcześniej nie było? Ja mam oryginalne i w C-355 i w 7211, więc nigdy nie szukałem. Kolor ciemnoczerwony/,,wiśniowy"(może ściemniał) i oczywiście już przerwane na tym łączeniu, więc po zdjęciu trzeba po prostu pilnować.
Tak myślałem o zaslepce na gniazdo, fakt Paweł mi sprzedał nową czerwoną do smarowania sprzęgła
Majster90
https://postimg.cc/FdgP48v9, ja mam taką :)
qkohe155
RRC pisze: 16 lip 2025, 20:57 Nie wiem jaka oryginalnie powinna być śruba pod licznikiem
Jaki to ma związek z poprzednimi postami nie mam pojęcia, ale musze przyznać, że deska rozdzielcza i same zegary piękne.
U mnie ta śruba chyba jest oryginalna i prawie nie wystaje:
Te schowane są raczej zwykłe:
Adam03
Jak kupiłem pulpit z czterdziestki to też tam była taka śrubka. Z początku myślałem, że jest ona zeszlifowama na zero gumówką, ale jak się później okazało takie były montowane fabrycznie.
RRC
Post autor: RRC »
qkohe155 pisze: 17 lip 2025, 0:40
Wyjaśniam , mój post miał związek z postem go poprzedzającym - autora : qkohe155, dotyczącego wyposażenia, wyglądu czy też oryginalności pulpitu oraz zdjęcia śrub, które wstawił.
Rozszerzyłem ten wątek o śrubę, moim zdaniem bardzo widoczną i istotną ( i pomijaną ) jeśli chodzi o estetykę kokpitu/ deski.
Przepraszam, ale jaśniej nie potrafię wytłumaczyć tego powiązania.
PS
Drobniejsze radełko na rancie śruby i będzie lux
lub dwie nowe, dorobione, żeby nie było widać różnic.
Tak, te zaślepki teraz możliwe, że się pojawiły obecnie, ale nie wiem jak z jakością, bo miałem takie kiedyś, że się moment przerwała. W swoich zapasach mam kilka sprzed kilkunastu lat albo lepiej, kupiłem je kiedyś wszystkie dostępne w hurtowni. Są takie jak oryginał, ale kodem były z nowszego jakiegoś modelu, nie pamiętam jakiego. Ciekawe czy te z Allegro są w podobnej jakości i wyglądzie. I oczywiście mowa o zaślepce rurki smarowania łożyska oporowego. Ale są takie czerwone, nie wiśniowe. W Zetorze 4011 z Francji taka była, ale zamalowana jak dobrze pamiętam.
Uszczelki Waryński są podobnej raczej jakości jak Andoria. Ja kupuje z Andorii i tych szarych zwykłych jak tylko mogę to nie używam poza jakimiś tematami mniej istotnymi (nie narażonymi na przecieki) jak np. pod kolektor ssący, tu można stosować zwykłe. Cenowo te lepsze wychodzą drożej ale jak używam w duecie z pastą Victor Reinz to są niezawodne i nie podciekają.
qkohe155
Do nowszych Zetorów: https://allegro.pl/oferta/korek-zaslepk ... FD3nemOAtV. Po zdjęciach to jest to samo, ale na żywo nie mam pojęcia.
A faktycznie są uszczelki Andorii. Zgaduję, że jakościowo to samo. A też tak złośliwe przylepiają karteczkę, że ciężko zdrapać? I jeszcze pytanie: Oryginalnie właśnie takie grube były?
RRC pisze: 17 lip 2025, 6:04 Przepraszam, ale jaśniej nie potrafię wytłumaczyć tego powiązania.
PS
Spokojnie.
A z tymi gumami coś podpowiesz?
Tak radełko za grube, ale ja mu to dorzuciłem przy okazji poważniejszej roboty i myślałem, że go wcale nie zrobi. Jest jak jest i tak 100x lepiej niż śruba na klucz.
No wyglądają tak samo. Jak jakość jest ta sama co te ze starej dostawy to słono przepłaciłem kiedyś :D Aż zamówię przy okazji jedną z ciekawości.
Co do uszczelek, grubość jest podobna, aczkolwiek tworzywo nieco inne niż to co mam np. w nowym zestawie uszczelek z dawnych lat do skrzyni i mostu C-360.
Nie wiem jak to jest jak kupujesz w sklepie uszczelki Andorii, ale dla mnie to właśnie głupota jak kody kleją na uszczelki. Ja kupuje hurtowe ilości uszczelek i pakowane są zbiorczo i jak wysyłam do klienta, to nie ma żadnych naklejek na uszczelce naklejonych bezpośrednio. Z tym, że ja tylko Andorię mam, nie mam Waryńskiego.
RRC
Post autor: RRC »
qkohe155 pisze: 17 lip 2025, 9:55 A z tymi gumami coś podpowiesz?
Nie spotkałem się , żeby pod te śruby dawano cokolwiek.
W katalogu części też nic nie ma.
Pod jedną śrubę, dystans wypełnia zaślepka gniazda elektrycznego. Druga, lewa, jest odstająca od deski.
Adam03
Pod tymi śrubami nic nie było, jak już to zaślepka do gniazdka o czym wspomniał kolega @RRC.
Pogoda nie rozpieszcza, nie pozwala nic wypiaskować i pomalować więc kontynuuję wykonywanie detali.
Jakiś czas temu przeglądając zdjęcia z epoki natrafiłem na ciekawą rzecz jaką jest naklejka na pompie wtryskowej. Widać ją na tej fotografii:
Wiem, że kolega @ursus152 wykonywał taką do swojej prototypowej C-360, więc po chwili namysłu postanowiłem zrobić własną wersję. Z moich obserwacji wynika, że występowały co najmniej dwa typy:
ObrazekObrazek
Ta z fotografii z lat 70. wyglądała mi raczej na tą z pierwszego zdjęcia. Po mierzeniu "na oko", próbie doboru czcionek najbliższych oryginałowi oraz kilku minutach pracy wytworzyłem coś takiego:
Może to przerost formy nad treścią, ponieważ naklejki te w lakierni Ursusa mogły być najzwyczajniej w świecie zamalowywane, ale mimo to uważam to za ciekawy smaczek. Podkreśli wygląd finalny całokształtu. Pozostało to zlecić jakiejś fachowej drukarni :)
