Strona 79 z 107
				RE: c-308 lub Dzik-2
				: 06 sie 2014, 16:39
				autor: DLV200
				krzysiek19750 napisał/a:
Witam czy ktoś posiada ciężarki przednie do ursusa-308*clap*
towar jw. deficytowy, praktycznie nie do zdobycia - ale można poprosić kolegów o zwymiarowanie (podanie wymiarów) i spróbować wykonać samodzielnie lub dać do wypalenia na laser. Samodzielnie można wykonać np. z betonu + rury (na otwory) oraz płaskownik na ramkę - taka moja wizja. Jak kto będzie palił na laserze + może ma jakieś znajomości to jestem chętny do partycypowania
				: 06 sie 2014, 18:17
				autor: mateusz95
				Witam, która benzyna bezołowiowa (95 czy 98) jest lepsza do zrobienia mieszanki do Dzika 21? Jakie stosujecie oleje do takiej mieszanki?
				: 06 sie 2014, 20:12
				autor: Maciej_76
				Zapraszam do mnie na laser
				: 10 sie 2014, 17:18
				autor: 0rex0
				Skąd takie informacje posiadasz kolego 8matex8matex8? A prawko kategorii B nie może być (wg. MORD: "Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką")? Jak opłacić OC i zrobić przegląd bez dowodu rejestracyjnego?
				: 10 sie 2014, 17:39
				autor: Piotr
				kolego 0rex0
kat. B uprawnia
ale pojazd wolnobieżny nie musi przechodzić przeglądu lecz muszą być spełnione inne warunki określone Rozporządzeniem,
natomiast w opłacie OC podajesz (jak w moim przypadku) rodzaj pojazdu: Ursus C-308, rok produkcji: 1959, pojemność i płacisz ok 50zł na rok.
				: 10 sie 2014, 19:56
				autor: 0rex0
				Dane można z tabliczki spisać czy trzeba mieć jakiś papier? A jak wygląda sprawa z przeglądem? Kolega 8matex8matex8 pisze że przegląd musi być:
 OC, ważny przegląd, tabliczka producenta
 A gdzie znajdę to rozporządzenie?
				: 10 sie 2014, 20:12
				autor: Piotr
				Tabliczka znamionowa była tylko na silniku i czasami na przyczepie.
Silnik to nie pojazd a przyczepa stanowi tylko element zestawu.
Przy moim tabliczki nigdy nie było.
Mam wszystkie akty prawne dotyczące podróży i zawsze wożę je przy sobie na wypadek spotkania Policjanta Ograniczonego.
Mam je w torbie podróżnej przy Ursusie a on w tej chwili w garażu. Jak znajdę chwile czasu to spiszę artykuły i ci podam.
To co musisz mieć podczas jazdy tom.in.:
światło z przodu, trójkąt przepisowy z tyłu (przepisowy - większy od przyczepy:D), tabliczkę z adresem właściciela, prawo jazdy kat. B lub T lub C no i ubezpieczenie OC (mam wpis w OC: URSUS C-308 - pojazd wolnobieżny)
				: 10 sie 2014, 20:19
				autor: dzik96
				Mam jedno pytanie, ale nie dotyczące poruszania się dzikiem po drogach. A mianowicie czy widział ktoś w dziku zamontowany tłok ze syreny? Chodzi mi o tłok syren 103-105, a nie 100-102. Pomimo jednego okna z boku to niczym się nie różni od oryginalnego. Pytam, bo oryginalne tłoki do dzika można dostać, ale są coraz droższe i trudniej dostępne, a te ze syreny jeszcze są tanie i ogólnie dostępne.
				: 10 sie 2014, 20:25
				autor: 0rex0
				Dziękuję za wyjaśnienie tematu. Ja akurat mam dzika 2 i on ma tabliczkę znamionową na obudowie skrzyni biegów.
 Mam ją wykonać i przymocować na własną rękę czy to jakaś specjalna tabliczka? Jakiś wzór? A co jeśli mam przyczepę "samoróbkę"? Przyczepa musi mieć światła czy tylko odblaski i trójkąt?
				: 10 sie 2014, 20:54
				autor: Piotr
				Odblaski - tak.
Trójkąt - jak pisałem - zgodny z Rozporządzeniem.
Tabliczka - ja mam format A4 - wydrukowany w poziomie, zalaminowany i przytwierdzony do przyczepy po stronie prawej (od chodnika - to wymóg Rozporządzenia). światła - powinny być jeżeli poruszasz się przy warunkach pogodowych tego wymagających (okresla to  Kodeks - Prawo o ruchu drogowym)
				: 10 sie 2014, 20:59
				autor: 0rex0
				Ciekawe co by powiedziała policja jak by mnie zatrzymała z tak zaopatrzonym Dzikiem..
 Chyba jedyna opcja żeby to sprawdzić to spróbować
 Najgorsze że nie jest to nigdzie jasno określone.
				: 10 sie 2014, 21:22
				autor: Piotr
				Jest jasno określone. Już pisałem i powtarzam jeszcze raz.
USTAWA - Prawo o ruchu drogowym
i WSZYSTKIE WYNIKAJĄCE Z NIEJ ROZPORZĄDZENIA.
I właśnie dlatego wszystkie te akty wożę ze sobą aby z Policjantem jak człowiek z człowiekiem rozmawiać na argumenty a kiedy Policjant jest uparty od razu go informuję, że mandatu nie przyjmuję a w świetle ustawodawstwa RP jest organ sądowniczy, którego zadaniem jest rozstrzygnąć czy rację ma władza wykonawcza (w tym momencie policja) czy ustawodawcza na którą powołuję się Ja - czyli obywatel Najświętszej III RP.
Muszę tylko oponki przy przyczepie zmienić - bo mi lawetę przywoła za brak bieżnika*yes*
				: 11 sie 2014, 20:50
				autor: 0rex0
				A co jeśli mam taką tabliczkę?
Tu wyraźnie jest napisane Ciągnik a takowy już pewnie wymaga rejestracji :/
				: 11 sie 2014, 22:06
				autor: Piotr
				zapoznaj się z definicją pojazdu wolnobieżnego zgodną z obowiązującym prawem*clap*
				: 12 sie 2014, 16:49
				autor: 0rex0
				B nie bo może on ciągnąć tylko 1 przyczepę (więc co przyczepisz do liska)
Nie planuję robić pociągu tylko co najwyżej jeździć Dzikiem z przyczepą. Z tych rozważań wynikało by że w zasadzie żadnego ciągnika (np.C330, C360 itp.) nie trzeba rejestrować, bo można je podciągnąć pod wolnobieżny.
				: 12 sie 2014, 18:38
				autor: Piotr
				Błaaaaaagam,
zajrzyjcie wreszcie do dokumentów prawnych*saycheese*
Szczególnie ~8matex8matex8, zacznij czytać te przepisy ze zrozumieniem.
Swoją drogą, kto to widział do liska podłączać przyczepę:?
A nawet gdyby, jest to pojazd wolnobieżny a w tym przypadku nie jest określona ilość podczepionych maszyn.
~0rex0 - zapoznaj się z definicją pojazdu wolnobieżnego;)
MOJA PROPOZYCJA
przestańmy uprawiać chłopska filozofię.
Jak mamy coś konkretnego do powiedzenia w tej sprawie to podawajmy proszę akt prawny, Dz.U. w którym można to znaleźć i artykuł lub paragraf.
Wszystko inne jest dziecinadą a w wypowiedziach ludzi dorosłych po prostu jest to żenujące.
				: 12 sie 2014, 19:34
				autor: Jacek ze Skansena
				Piotrek ja mam zamiar podjechać z C 308 busem i się rozładować na starówce aby nie było niejasności. Czy to jest dopuszczalne?
				: 12 sie 2014, 21:22
				autor: 0rex0
				Znam definicję pojazdu wolnobieżnego. Co nie zmienia faktu że ciągniki też są pojazdami wolnobieżnymi, a mimo to muszą być rejestrowane. Czekam na konkretne akty prawne od Ciebie kolego Piotr może wtedy wszystko stanie się jasne.
Ja jeszcze posiadam do mojego Dzika dokument o nazwie: "POTWIERDZENIE zgłoszenia do ewidencji maszyny samobieżnej" i tam są takie informacje: Właściciel, adres, "zgłosił do ewidencji ciągnik rolniczy marki Dzik 2. numer silnika, podwozia, który został ujęty w ewidencji i dopuszczony do ruchu na drogach publicznych pod warunkiem przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1963r w sprawie ruchu na drogach publicznych..." dokument wydany w 1975r. przez Urząd Powiatowy. Na odwrocie jest zapis: "pojazd mechaniczny służy tylko do prac rolnych"
PS
Można by tą żenującą dziecinadę przenieść do działu dotyczącego aspektów rejestracji?
				: 12 sie 2014, 23:38
				autor: Piotr
				Rozładunek Jacka
Najprawdopodobniej wjedziemy do Leszna ulicą Niepodległości - Ofiar Katynia i przez plac Kościuszki (lub mniej atrakcyjna ulica Narutowicza, też obok placu Kościuszki).
Wyładunek na Rynku może być mało atrakcyjny.
Myślę, że jeżeli dotrzesz na plac Kościuszki (pod pałac lub areszt śledczy) powinno być na parkingu sporo miejsca byś się rozładował. Przy placu, przy wyjeździe na z placu poczekaj na nas i razem możemy wjechać na rynek.
Pytanie zasadnicze, jakim autem przywieziesz C-308? bo jeżeli czymś większym niż bagażówka to do centrum, nawet na plac Kościuszki nie próbuj wjeżdżać:)
BZDURY  PRAWNE
Pojazd wolnobieżny - Dz.U.1997 Nr98 poz.602 (z późniejszymi zmianami) Art.2 Ustęp 34.
KOMENTARZ: (UWAGA: mój C-308 nie jest ciągnikiem rolniczym - jest pojazdem z roku 1959 służącym do celów rekreacyjnych i taki wpis posiadam w polisie OC). Zgodnie z obowiązującym prawem z roku 1959 nie podlegał rejestracji i przeglądom technicznym, i był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Konstrukcyjnie pojazd nie może spełniać aktualnych wymogów określonych prawem co oznacza, że podobnie jak motorower z roku 1984 nie posiadający fabrycznie montowanych kierunkowskazów zachowujący ciągłość użytkowania jest dopuszczony do ruchu przez diagnostę pomimo braku tych kierunkowskazów.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (z późn. zm) Dz.U. Nr 32, poz. 263.
Dział IV
Rozdział 3 - Światła
Rozdział 4 - Hamulce
Rozdział 5 - Warunki dodatkowe gdzie najważniejszy jest pnkt 6*comfort*
Należy pamiętać, jeszcze raz powtarzam. W chwili produkcji pojazdu spełniał on warunki techniczne umożliwiające do poruszania się po drogach publicznych i nie podlegał rejestracji. (Jeżeli ktoś rejestrował, to tylko po to by dostać przydział na kartki na paliwo).
A teraz Was rozbawię*sarcasm* mój pojazd nie rozwija prędkości wyższej niż 10km/h (jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego? - odpowiedź znajdziecie w przedstawionej wyżej lekturze)*annoy*
				: 13 sie 2014, 1:03
				Busem się zabieram i jadę. Poczekam tak jak sugerujesz i ok.
