Zetor 25
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Dzięki, dzięki Damian. To mój pierwszy Zetor 25, myślałem, że będzie łatwiej ... W każdym razie dam radę ;)
damian223311
RE: Zetor 25
Post autor: damian223311 »
Ogólnie to prosty traktor ,ale trzeba się sporo namęczyć i naszarpać a szczególnie jeżeli nie masz żadnego pomocnika ;)
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Walka była nie równa. Nie udało się wyjąć wału ... Tłoki z korbowodami wyszły. Podpowiedzcie, jak wyjąć wał ? ;) Nie chce zejść z jednej panewki głównej. Wszystko odkręcone, wał się obraca.Później wrzucę zdjęcia - jeśli Paweł znajdzie czas :)
Przemo
RE: Zetor 25
Post autor: Przemo »
Marek musisz odkręcić po obu stronach bloku obudowy panewek i najpierw musisz odbić je i zdjąć z wału pózniej musisz odkręcić koło zębate od wałka rozrządu aha tam jest bodajże lewy gwint taka cienka nakrętka i to koło musisz unieść do góry.Zaznacz przeciw wagi i też odkręć.Pamiętaj że na środku wału jest do odkęcenia od góry stopa środkowej panewki głównej:p Aha wał wyciągasz w stronę kołą zamachowego*tup* Jest z tym trochę ceregieli ja też sam sie męczyłem ale dałem rade*clap*
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Obudowy panewek zdjęte. Stopa środkowej panewki głównej również zdjęta. Teraz się męczę z wałkiem rozrządu. W każdym razie ktoś w tym silniku już przede mną grzebał. Brakuje np jednej panewki i to własnie ze stopy głównej. Co do koła zębatego, to ta cienka nakrętka jest od strony koła zamachowego czy od strony środka bloku ?
Przemo
RE: Zetor 25
No to ładnie ktoś składał że panewki nie dał chyba grzali ostro przy składaniu silnika :D nakrętka jest od strony koła zamachowego tu gdzie koło zębate:p
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Chyba masz rację z tym składaniem "na gorąco" ;)
Nawet śruby nie były za mocno dociągnięte. Tylko co niektóre sprawiały więcej problemów. Dzisiaj spróbuję wyjąć wał korbowy.
RE: Zetor 25
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Dziękuję Paweł ;)
Niestety nie udało się wyjąć wału. Masakra. Od strony koła zamachowego jest simering, który blokuje mi zdjęcie pokrywy. Nie wiem jak zdjąć ten simering. Ma ktoś dobrą radę ? ;)
Z tego wszystkiego, aby nie marnować czasu zdjąłem obudowę sprzęgła i teraz dostęp do skrzyni biegów jest z każdej strony. Jutro zajmę się półosiami i skrzynia biegów na talerzu :)
RE: Zetor 25
Simering? Wątpie aby to Ci blokowało robotę. W otwory pokrywy tylnej wkręć śruby, one Ci odepchną ją od bloku.
W filmie z remontu przesadziłeś z tymi przetłoczeniami na błotnikach... To akurat nie ma nic wspólnego z błotnikami z 46 roku.
http://youtu.be/QgUY1OhIOUs?t=2m13s
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Wygląda to dość podobnie. Nie twierdzę, że mam rację. Mogłem się pomylić. Tyle, że blacharz był i mówił, że coś tam było.
Dzięki, że zwróciłeś na to uwagę, bo mam wątpliwości.
Z wkręceniem śrub, to super pomysł ;) Dzięki ;)Strasznie uparty ten dekiel od strony koła zamachowego ... Jutro jadę po utwardzane śruby ...
RE: Zetor 25
Ważne jest, abyś wkręcał je równomiernie. Kołnierz, który wchodzi w blok jest dość spory, tak więc każde przekrzywienie - przez zbyt mocne dokręcenie którejś ze śrub - powoduje klinowanie
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
No własnie Paweł. Liczyłem obroty śrub za każdym dokręcaniem, aby było równo, ale niestety. Miękkie śruby do tego się nie nadają. Powyginały się. Jutro od nowa ...
Dzięki za wsparcie.
RE: Zetor 25
U nas wyjmujemy koło zamachowe po rosyjsku. dwie brechy napinają koło i walimy w wał przez deskę(deska na płasko) i koło zamachowe spada. Nie zawsze to się sprawdza ale jak na razie nie było niepowodzeń. Tylko musi być do tego trochu więcej ludzi. Najlepiej popuść nakrętkę i uderzaj w nią to nie zniszczysz gwintu.
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Jacku, dziękuję CI bardzo za radę, ale koło zamachowe już zdjąłem. Mam problem z wałem korbowym. Nie mogę zdjąć dekla - tego od strony koła zamachowego. Próbowałem tymi śrubami, które miałem, ale pogięły się. Jutro jadę po twarde śruby. Spróbuję jeszcze raz.
klaudiusz
RE: Zetor 25
Post autor: klaudiusz »
A tu taka ciężka praca wre!
Witajcie praca przy czujniku tem. o wiele lżejsza ale napięcie niemałe.
pozdrawiam marek - spróbuj lekko zagrzać tą pokrywę może coś da.
praca mechanika czasem ma takie chwile.
*annoy*
pozdrawiam Klaudiusz
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Działaj, działaj Klaudiusz ;) Tarczę z cyferkami chyba będę miał zrobiony. Mam szablon. Teraz pogadam z fotografem ;)
Hehe ;) palnika jeszcze się nie dorobiłem ;) w ogóle nie miałem pojęcia, że zostanę mechanikiem maszyn rolniczych :D
Nie znane są koleje życia ;)
RE: Zetor 25
Jacek ze Skansena napisał/a:
Może się sprawdza, ale nie polecam takiej metody. Jacku, na następną akcję mów - mam ściągacz :)
RE: Zetor 25
Ja tylko tak podpowiadam jak nie ma innej rady. a dekiel też można wybić przez silnik z drugiej strony. One nie schodzą ciężko to i śruby powinny dać radę tylko na przemian i pomału bo jak zaklinujesz to i twarde nie poradzą.
Mars
RE: Zetor 25
Post autor: Mars »
Wczoraj tłukłem od środka przez dębowy kawał drewna młotem 2 kg ...
Nie działa, a ręce już opadają ...
Chciałem zastosować ściągacz od zewnątrz, ale nie mam tak dużego ściągacza.
