c 325
RE: c 325
a te nowe sa takie same? z piękną grawerowaną informacją?
RE: c 325
Mój jest w miarę, ale mam wrażenie, że literki są zbyt płytkie żeby je tak pomalować.
RE: c 325
Może wydawać sie płytkie, ale jak wypelnisz farba i 1000 papier z wodą pozostanie farba a reszta wypolerowana.
RE: c 325
To muszę spróbować ;) Ale najpierw trzeba wyczyścić.
RE: c 325
Ja swój włożyłem do rozpuszczalnika na pare godzin i potem szczoteczko i ta grawerka głebsza sie zrobila bo tyle tat korek odkręcany i zaktręcany byl ze napchało sie różnego....
RE: c 325
To fakt, może to być brud :)
RE: c 325
Korki oryginalne do chłodnic z dużym górnym zbiornikiem były gładkie,bez żadnych napisów.Wy akurat już macie chłodnice nowego typu.
RE: c 325
RE: c 325
Paweł ma tylko tunel starego typu...
RE: c 325
chrapek3011 napisał/a:
A chłodnicę już nie?
RE: c 325
Orginalna to ta na ktòrą w linku jest .ja jak otworze klapke na masce to korek nie jest besposrednio pod nią ,a bardziej z boku.to własnie wina w"chudej " chlodnicy.
RE: c 325
Aaaaa. Tam jedna fotka jest i to od frontu, to nie wiedziałem o co chodzi.
RE: c 325
Mówiłem Ci Paweł o chłodnicy,że masz zwykłą od nowszego C-330.A tunel masz oryginalny.
RE: c 325
Za dużo na raz informacji, o tunelu zakodowałem, ale nie o chłodnicy ;) Dzięki Sławku.
RE: c 325
Ja się tak kiedyś zastanawiałem czy nie dało by się dorobić górnej części (tego zbiornika) chłodnicy do chłodnicy od C-330, bo jak wiadomo dobrą oryginalną chłodnicę do C 325 ciężko dostać.
RE: c 325
Jeszcze jest jedna opcja...Do oryginalnej chłodnicy z dużym,górnym zbiornikiem lutuje się cały rdzeń z chłodnicy nowego typu...I jakby nie było zachowuje się oryginał.
RE: c 325
Tak, ale jak się ma pod ręką oryginał ;) a jak nie to spróbować dorobić zbiornik chłodnicy na wzór fabrycznego :)
RE: c 325
Czy wiecie gdzie można kupić identyczną siatke na naskę 325- 328.
RE: c 325
Pisz do kolegi Pazura - On gdzieś kupował tą plecionkę - kupił dokładnie taką samą jak fabryczna :)
RE: c 325
Narazie po aledrogo patrzyłem,alw wpisujac siatka druciana plecionka nie pokazalo.
