Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
I w drugą stronę...Robota przy takich sprzętach to nie to samo co przy Zetorku 25,Ciapku,Majorku...ja co prawda jestem z natury ryzykantem ale nie każdy podejmuje się takich sprzętów co StaryTraktor.Pozdro dla ferajny.
warsztat777
RE: Majorek Sławka.
Post autor: warsztat777 »
Ja Ci powiem że podziwiam wszystkich co coś w tym temacie sie trudzą bo wiem ile trzeba pracy, myślenia noi kasy w to wsadzić dla efektu końcowego. Nieważne jaka marka i rok konstrukcje są proste i podobne. Życze dużo zdrowia i smacznego jajka noi lepszej pogody na święta Zmartwychwstania Pańskiego.*tup*
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Znów kilka nowych fantów.
RE: Majorek Sławka.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
RE: Majorek Sławka.
Roboty ruszyły pełną parą...wczoraj akcja koła na Zetorze 25 i Zetorze 4x4.Trzeba było wszystkie gumy pościągać,żeby zawieźć felgi do piaskowania.Dziś odwiedziny w Terespolu i odbiór zamówionych klamotów.
RE: Majorek Sławka.
Sławek, czy Zetor 25 jest Twoją własnością czy komuś remontujesz?
RE: Majorek Sławka.
Zetorek jest w rodzinie.Jest to podarunek od wuja.
jacek0106
RE: Majorek Sławka.
Post autor: jacek0106 »
No to lepiej, czyli w bardziej powołane łapy ten Zetorek nie mógł trafić.
RE: Majorek Sławka.
Sławek - to ten Zetor 25 o którym mówiłeś rok temu? :)
RE: Majorek Sławka.
Tak,jeden z dwóch.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Robota posuwa się wolno,ale do przodu.Umyłem zbiornik i maskę z tej ch....ej czarnej farby czy co to tam było.Pistolet lakierniczy z nitro i myjka.Stary oryginalny lakier jest lepszy niż ten szajs co był na wierzchu.Przegroda między silnikiem a akumulatorem stan idealny.Wspornik tablicy rozdzielczej został oryginalny z 3545,gaz ręczny poprawiony,wszystko działa.Przewody paliwowe których na zdjęciach nie ma już podłączone,ograniczniki wychyłu osi z nowymi odbojami zapodkładowane i poskładane.Mechanicznie zostały mi do zrobienia tylko hamulce.Zwolnice będę demontował na czynniki pierwsze i po oczyszczeniu,umyciu,wymianie wszystkich uszczelniaczy,uszczelek,śrub,cylinderków,szczęk i taśm po ponownym montażu również zostaną zapodkładowane na czarno i zamontowane.
Dziś otrzymałem też katalog części do modeli 2511,3511,4511,3545,3513 i 4611.
Jeszcze jedną ciekawostka może być naklejka na pionowym przetłoczeniu czoła maski ZETORMATIC.No to jedziemy dalej.Przed chwilą przyjechały felgi od piaskowania.Dziś trzeba położyć dwie warstwy podkładu.Epoksyd i akryl.
RE: Majorek Sławka.
Obrazek Obrazek
Marian1231973
RE: Majorek Sławka.
Post autor: Marian1231973 »
Dobra robota. Ładne rzeczy. Na OLX wisi zetor 330 jakby majorek 3011. Czy znają Panowie różnice jakie były między tymi modelami?
Bo gdzie pytać jak nie tu!
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
RE: Majorek Sławka.
Między Zetorem 3011 a Zetorem 330 nie ma żadnych różnic.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Akcja felga-podkład zakończona.
jacek0106
RE: Majorek Sławka.
Felgi bardzo solidnie wyczyszczone i epoksydowane będą na długie lata. A dla porównania można postawić koła z New Hollanda odebranego 3 lata temu od dealera w którym rdzewieją już felgi. Sławek jak je naprawiasz u rolników to pewnie zauważyłeś jak one mają te koła po taniości obmalowane. Widzę że ciągle podnosisz sobie poprzeczkę jakości, a i kasy też nie szczędzisz.
klaudiusz
RE: Majorek Sławka.
Post autor: klaudiusz »
witajcie
piaskowanie to dobra metoda czyszczenia powierzchni pod malowanie pod warunkiem że wszystkie strupy wżery rdzy są obite młotkiem do czyszczenia szlaki po spawaniu elektrodą otuloną.
inaczej piasek nie wybije do dna rdzy.
miałem taki przypadek , a felgi piaskowane i malowane proszkowo, jak opona chwyciła gwóźdź i się ściągnęło oponę to wszystko wtedy było widać .
Natomiast zewnętrznie jest w porządku wygląda ładnie farba proszkowa trzyma się .
pozdrawiam klaudiusz
