Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
warsztat777 napisał/a:
meteoryt spadł u ciebie?*sarcasm*
Bardzo bym chciał, aby to był meteoryt! Było by dużo $$ :D<br><br><br><br>
bossmann napisał/a:
Ciagneles lyzke czy uniosles?
Musiałem podnieść, bo ok. 5 km musiałem z tym głazem jechać. Podnośnik dźwignął na wysokość 20 - 25 cm i już więcej nie dał rady. Było słychać jak zawór bezpieczeństwa olej przepuszczał. Ten głaz ma dobre ponad 600 kg jak nie lepiej.
Na dziś starczy *yes*
A to taki patent.... szybki demontarz dachu.
No i się wydało ;)
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Zauważyłem taki jakby dodatkowy uchwyt w stelażu. Do czego on będzie służył?
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Widać od razu zmiany , odejście od oryginału. Dlaczego?
Łatwiejszy montaż, usprawnienie, poprawienie sztywności stelaża?
Czy zachowane są średnice rur?
Gdy dojdę do swojego daszku, powiększę średnicę rur wspierających daszek do 3/4 celem zwiększenia sztywności. oraz dodam uchwyt do lusterka i wycieraczki szyby. Te dwa pręty wzdłuż też chcę dodać,
Uznanie za solidne wykonanie.
A lusterka to chyba na ramce szyby sa umieszczone.
Pawelc-328- napisał/a:
Widać, że nic Ci nie umknie :) W to miejsce będzie wkręcony uchwyt lusterka wewnętrznego pod daszkiem.
Bossmann dobrze napisał, że boczne lusterka będą do ramki mocowane. W sumie będą 3 sztuki lusterek, bo jeszcze to o którym wyżej pisałem.<br><br><br><br>
Czeslaw napisał/a:
Zmiany wprowadziłem dla ułatwienia montażu. Wcześniej sam nie dałem rady daszku zamontować, zawsze musiał mi ktoś przytrzymać, lub śruby powkładać. Teraz mogę zrobić to sam i to dosłownie w 5 minut. W sumie są tylko cztery śruby do przykręcenia M 12 i cztery nakrętki M 10. Rama szyby jest na dwóch sworzniach i na zamku mocowana. Zrezygnowałem z tych sprężyn co się do baku mocuje, bo obcierały maskę.
Średnice rur są te same, pręty poprzeczne też, czyli grubości 10 mm. Pręty podłużne są średnicy 8 mm. Wycieraczka szyby oczywiście będzie, ale mocowanie będzie w ramce.
Pałąki lusterek. Z prawej już powyginany, a lewy jeszcze muszę powyginać. Do dorobienia zostały tulejki, które będą przyspawane do ramki. W tulejkach będą oczywiście sprężyny, aby można było swobodnie regulować kąt nachylenia.
Damber wes juz przestan modzić "modernizować" bo swego ja nieskoncze , a i morale obnizasz . .... ta perfekcja , unowoczesnienia , modyfikacja....
*yes*
warsztat777
Post autor: warsztat777 »
No dember narzuca wysokie standardy ,ale to jest dobra motywacja ,bo prowizorki to dobre były w wojsku *sarcasm* popieram
Dzięki za pochwały :)
To raczej działa w obie strony - tzn. jeden drugiego nakręca i to jest fajne, bo ma się dużo zapału do roboty!
Jak to kolega Bossmann napisał moje dalsze "modzenie" ciapka *yes*
A to mój dodatkowy rozdzielacz:
Ten rozdzielacz będzie wkręcony pomiędzy korpus podnośnika, a oryginalny rozdzielacz.
*eek* no tak. Niezle to wygląda ... robota zlota. *tup*
Dobra, no to lecimy dalej ;)
Musiałem sobie dorobić dwie nowe rurki do zmodernizowanego rozdzielacza. Pierwsza, to ta od pompy hydr. do rozdzielacza, bo oryginalna jest za krótka teraz, a druga, to ta od rozdzielacza do złącza hydraulicznego:
A tak wygląda teraz sterowanie rozdzielaczem:
Damber... Do****** pi***** uszy!
marek_spectra
Post autor: marek_spectra »
Nie bedę tu zaglądał ! Po co mi sie denerwować. Pikawę mam tylko jedną....
hehheee *flower**flower**flower*
warsztat777
godne podziwu ,pewno konstruktorzy się w grobie przewracają ,swoją drogą to ciekawi mnie co jeszcze będzie przerobione ,tak trzymaj*music**sarcasm**music**sarcasm**tup*
Wicher napisał/a:
Z tymi gwiazdkami, to nawet lepiej się czyta *sarcasm*
marek_spectra napisał/a:
W razie "W" będziemy reanimować! *tup*
To raczej będzie koniec z przeróbkami. Jak kiedyś silnik padnie S-312, to w ten korpus wpakuję tuleje z 30'ki i na tym będzie ostatecznie koniec modernizacji :)
Do czego służy dodatkowa wajcha od rozdzielacza?
Jeden z ciekawszych Ursusów C-325, jaki widziałem :D
W koncu. ... jest jakis koniec modernizacji. Moze swoje ciapki pokonczymy z tym obiecujacym zapewnieniem.*stress*
Ps. Swietna robota.
bartoxc330
Post autor: bartoxc330 »
Wiem że pewnie to już pisałem ale na po prostu (szczęka opada) ten rozdzielacz to epicki jest*music* Pozdro*tup*
Muran001 napisał/a:
Dzięki :)
A ta mała wajcha służy do przełączania podnośnik - wyjście zewnętrzne np. do kipra.
Działa to w ten sposób, że jeśli wajcha jest na dole (tak jak na fotce), to oryginalnym rozdzielaczem steruję podnośnikiem, tak jak to było fabrycznie. Przestawiając małą wajchę do góry mogę oryginalnym rozdzielaczem sterować wyjściem zewnętrznym z tym, że na wyjściu mam wszystkie opcje podnośnika, czyli: Podnoszenie - Stop - Opuszczanie - Dociążanie.
bossmann napisał/a:
Ps. Swietna robota.
Oby Bossmann oby...
Mam nadzieję, że już więcej zwariowanych pomysłów nie wpadnie mi do głowy ;)
Dzięki *tup*
bartoxc330 napisał/a:
Tak to jest, jak chce się trochę wygody. Jak by nie pług śnieżny, to jakoś bym przebolał brak wyjścia.
Dzięki. Pozdro *tup*
No i jest, jest wyjście hydrauliczne :)
W sumie zajęło mi to aż dwa tygodnie!
Do przykręcenia zostało gniazdo elektryczne, ale to już w przyszłym tygodniu ...
Teraz trzeba sobie zrobić grilla i wypić jakieś piwko *tup*
Rozdzielacz po testach i jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo działa poprawnie i jest wszystko szczelne.
Jedynie szpeci ta tania gałka, którą w najbliższym czasie wymienię ;)
... a bym zapomniał jeszcze o tabliczkach. Teraz muszą być dwie opisowe zasadę działania :D
