Strona 62 z 85
				RE: Majorek Sławka.
				: 09 mar 2015, 23:37
				Co to znaczy ,,kręcony,,?Zakładałem takie zegary ale nie u siebie...nigdy nie oglądałem dokładnie.
				RE: Majorek Sławka.
				: 09 mar 2015, 23:48
				autor: jacek0106
				Ten czujnik z kolektora kręci się niezależnie od przewodu na styku.
				RE: Majorek Sławka.
				: 09 mar 2015, 23:54
				chrapek3011 napisał/a:
Dominik...jutro obcykam ten przycisk.A do Ciebie mam pytanie.Gdzie kupiłeś oryginalny przełącznik kierunkowskazów?Nabyłbym chętnie kilka sztuk.
Jaki potrzebujesz ten przełącznik? Taki jak od Skody Karosy?
				RE: Majorek Sławka.
				: 10 mar 2015, 9:32
				Zajrzyj do tematu Dominika o Majorku.Zresztą też chyba kiedyś taki wstawiałeś tylko z brązową gałką.Nie ma znaczenia czy z kremową czy z brązową byle taki model.Mam kilka takich przełączników tylko żaden nie ma gałki.
				RE: Majorek Sławka.
				: 10 mar 2015, 21:55
				autor: Ursus c-325
				RE: Majorek Sławka.
				: 10 mar 2015, 23:36
				autor: szybki
				Sławku te zegary z tą białą zaślepką super się prezentują ,a ta szara farba to jakas jest specialna utwardzana czy normalna ?
				RE: Majorek Sławka.
				: 10 mar 2015, 23:57
				Farba to szary młotkowy,taki jak występował w oryginale.U mnie spray za 15zł pół litra.
				RE: Majorek Sławka.
				: 11 mar 2015, 0:18
				autor: jacek0106
				Tylko spray, a wychodzi bardzo oryginalnie.
				RE: Majorek Sławka.
				: 15 mar 2015, 19:22
				autor: Ursus c-325
				RE: Majorek Sławka.
				: 15 mar 2015, 19:35
				Ciekawostki.
Korek baku ,,lux,, od początku produkcji nie wiem do kiedy...kwestia sprawdzenia w dokumentacji...chrom oraz bakelit brązowy.
Pokrywa skrzynki bezpieczników brązowy bakelit oryginał i czarna ,,czterdziestkowa.
Oraz wyłączniki szperacza PAL.Osiemdziesiątki miały takie w standardowym wyposażeniu.
W tym przypadku oryginał miał tylko gałkę trochę inną koloru białego bądź kremowego...Skody miały takie ,,ciagadła,,.
				RE: Majorek Sławka.
				: 17 mar 2015, 22:35
				autor: Ursus c-325
				RE: Majorek Sławka.
				: 17 mar 2015, 22:43
				Dziś padła decyzja,że robię wszystko mechanicznie na gotowo.Malowanie będzie po roku 2016.Węże i opaski układu chłodzenia nowe,przeguby drążków kierowniczych nowe oryginalne razem z gumami,trzeba zregenerować wspornik i tuleje osi razem ze sworzniem...Podczas otwierania obudowy termostatu ukręciły się wszystkie śrubki...termostat do wyrzucenia...a to że miałem przykre doświadczenie z termostatem MERy to obudowa po rozwierceniu śrubek pozostanie pusta jak w niebieskim Majorku...żeby dogrzać silnik mam żaluzję...jutro ciąg dalszy.Oprócz tego cały układ zewnętrzny hamulcowy został zdemontowany.W miejsce rozdzielacza hamulców nowego typu będzie zamontowany starego typu po regeneracji.
				RE: Majorek Sławka.
				: 20 mar 2015, 10:27
				autor: Ursus c-325
				RE: Majorek Sławka.
				: 20 mar 2015, 10:31
				Jednak nie wytrzymałeś
				RE: Majorek Sławka.
				: 20 mar 2015, 14:37
				Wszystko trzeba za jednym zamachem zrobić...bo w czerwcu już na takie grubsze sprawy nie będzie czasu.
Sworzeń już napawany,przetoczony,wspornik po regeneracji wyśrutowany,zaraz będę podkładował...tulejki osi nowe...końcówki drążków nowe,przód silnika oskrobany z gnoju i umyty...
				RE: Majorek Sławka.
				: 20 mar 2015, 18:02
				autor: liqwidator
				na jednym ze zdjęć zauważyłem że ciągnik nie posiada sprężarki ani jak się domyślam instalacji pneumatycznej ale widze tam pokrywę na 4 śruby czyli jest możliwość założenia instalacji pneumatycznej?
				RE: Majorek Sławka.
				: 20 mar 2015, 20:06
				autor: jacek0106
				Wolisz naspawywać sworzeń pozostawiając oryginalne stare tuleje?
W praktyce więcej to wytrzymuje niż nowy zestaw?
				RE: Majorek Sławka.
				: 20 mar 2015, 20:32
				Tulejki napisałem,że nowe...mam jeszcze kilkadziesiąt sztuk oryginalnych...Sworzeń napawam i toczę na wymiar nominalny...bo nawet po spawaniu jest twardszy niż te współczesne.
Ciągniki tego typu eksportowane rzadko spotyka się ze sprężarką...golasów jest z zachodu bardzo dużo...zero wyposażenia,obciążników.
				RE: Majorek Sławka.
				: 20 mar 2015, 21:00
				autor: Ursus c-325
				RE: Majorek Sławka.
				: 20 mar 2015, 21:01
				Przód ogoniony...jutro będzie na powrót dojechany.Dzięki Mateusz.
