Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
Ale to nie jest ten licznik ze zdjęcia z katalogu.To na zdjęciu to wielkie ustrojstwo a licznik w katalogu to coś na miarę bębna z cyferkami wielkości szyfru rowerowego!!!
Pawelc-328- napisał/a:
Bossmann, to jest przecież licznik mtg. na rozrządzie. Ten słynny" licznik widmo".;)
Jest to chyba jedyne zdjęcie, na którym widać ten licznik przy ciapku.
Gówno nie widmo,bo skoro był w katalogu to taki musiał być.Nie we wszystkich ale był.
Jak widać pług nie musi służyć tylko do orki *sarcasm*
Płytę pod zaczep zrobiłeś jak do ,,szóstki,,. Pięknie!
bartoxc330
Post autor: bartoxc330 »
Łebski Gość :)*tup*
Dokładnie tak Chrapek :) Wzorowałem się na zaczepach ciężkiej serii URSUS'a. Jutro przykręcę go na stałe do ciapka i tak już zostanie. Oryginalny hak i przystawka "idą" na regał. Będę musiał jeszcze zainwestować w długi wałek, bo teraz gdzie zajadę po maszynę napędzaną WOM'em, to wszędzie wałki za krótkie *helpless*
bartoxc330
Świetnie się prezentuje *eek*bardzo pomysłowe rozwiązanie:) i na pewno najlepsze. Szkoda że fabryka tak nie robiła, ty to masz łeb*clap**tup*
Dzięki Bartox :)
Bardzo wygodny w codziennym użytkowaniu. Szybko można zmienić wysokość, lub całkowicie odpiąć, jeśli jest taka potrzeba. Mogli produkować w fabryce było by oryginalnie, ale raczej na tamte czasy nie było potrzeby na taki hak. Bardziej potrzebna była przystawka pasowa.
Teraz mogę powiedzieć, że moja wizja ciapka "na eksport" nabiera kształtów, no bo tak:
-zmieniony hak
-przerobiona blokada tylnego mostu z możliwością załączania na stałe, bez konieczności trzymania nogi na dźwigni
-skrzynki na akumulatory
-otwieranie maski jak w samochodzie
-zabudowana deska rozdzielcza od dołu
-zamontowane świece żarowe
-ulepszone ładowanie
-tylne błotniki z możliwością regulacji wysokości w trzech położeniach
-obciążnik przedniej osi ok. 40 kg
-wyjście hydr. (będzie w najbliższym czasie)
bartoxc330
Też myślałem żeby zrobić takie otwieranie maski:) Kolego te siłowniki gazowe kupowałeś nowe czy z odzysku ?
Siłowniki były z odzysku, a dokładnie, to od tylnej klapy VW POLO, ale i tak maska się nie otwierała samoczynnie, bo miałem je zamontowane przed chłodnicą, aby maska się jak najwięcej otwierała. W końcu zrezygnowałem z tego bajeru, bo i tak trzeba było ręką pomagać :D
Pisząc, że otwieranie maski jak w samochodzie miałem na myśli zamek z klapy + linka. Po prostu zrezygnowałem z tych gumowych "uszu" przy masce, bo one co jakiś czas pękały.
Panowie mała zagadka ;)
Kto wie gdzie był wybijany NR. VIN w URSUS'ach C 325? Podejrzewam, że w 28 też w tym miejscu był wybijany...
warsztat777
Post autor: warsztat777 »
nr vin prawdopodobnie pod wspornikiem osi przedniej na skrzyni biegów ,tak przynajmniej jest w moim 28*tup*,trzeba odkręcić trzy śruby i jest
Brawo!
Ciekawe czy w C-330 też w tym miejscu jest...
warsztat777
no tego nie wiem ale jak się jakaś 30-stka pojawi to sprawdze pozdro:p
Czeslaw
Post autor: Czeslaw »
Coś mi tu nie pasuje.
Gdzie wspornik przedniej osi a gdzie skrzynia biegów?
warsztat777
widzę że kolega czesław ma słabą wyobrażnie jak 28 jest tabliczka znamionowa na skrzyni to niżej jest wspornik na trzech śrubach (może to po książkowemu inaczej się nazywa )odkręcasz i pod spodem jest nr. vin nabity numeratorem pozdro
Chodziło zaś o wspornik drążka reakcyjnego.
warsztat777
no właśnie dzięki za podpowiedz pozdro chrapek*tup*
Czeslaw
Teraz już wszystko się wyjaśniło .
Pomiędzy wspornikiem przedniej osi a wspornikiem drążka reakcyjnego
jest jednak drobna różnica.
Tak czy siak dziękuję panom za info i jutro sprawdzam nr VIN.
Więc przywracajmy do świetności te nasze polskie maszyny i pokażmy światu ,że polskie ciągniki były najlepsze.
Szkoda tylko,że nam rozwalono tak wspaniały zakład- Ursus.
Nie mogę tego przeboleć.
warsztat777
ja tesz chciałbym aby ursus dalej produkował ale to właśnie jest polska i jej wspaniały jusz kolejny rząd ktury myśli co by tu jeszcze sprzedać i przeżreć pozdro dla wszystkich którzy myślą tak samo
Ja mam tak samo. Dla mnie prawdziwy "URSUS" był tylko z Warszawy i mam nadzieję, że te stare URSUS'y będą jeszcze długo śmigać po polach, bo nie wyobrażam sobie Polskiej wsi bez URSUS'a, a o BIZON'ie już nie wspominam. Widząc na polu koszącego BIZON'a, obok stojącą 30'kę, a w oddali prasującą słomę 60'kę człowiek wie, że jest "u siebie w domu"...
bartoxc330
Zgadzam się z tobą w 100%
