Wszystko o Zetorze 25
RE: Wszystko o Zetorze 25
Wymiana tuleji Zetor25
Ile powinna wyżej wystawać tuleja , a w zasadzie tzw próg ogniowy tuleji poza blok korpusu.
Z tym wiążę drugie pytanie : czy pod kołnierz tuleji podkładamy miedziane pierścienie wyrównawcze i gdzie je można dostać jeżeli tak. Wszystko ma powiązania z grubością uszczelki, planowaniem głowicy i stukaniem zaworu w tłok.
. Kiedyś na naszym forum, przypominam sobie , żę kolega Chrapek dał porządny wykład na ten temat, ale nie mogę tego odnależć.
Książka podaje:
Inna sprawa to jeszcze odpowiednie osadzenie zaworów w głowicy. Osobiście tego nie mierzyłem, ale w instrukcji podane jest też, że tłok powinien mieć odstęp od głowicy 1,2 mm.
Dziekuję Ursus za podpowiedż, chociaż dokladnie się przyjrzeć temu schematowi , to okaże się w rzeczywistości trochę inaczej. Napiszę o tym jak zamontuję tuleje.
. Odniosłem małą porazke, otóż miałem przygotowane tuleje do zamontowania i założone na nich uszczelki- oringi. Niestety przez 4 miesiące zdążyły popękać i teraz muszę dobrać nowe. Może powiecie jakie dokładnie rozmiary tych oringów muszę założyć.
Czy też dobrać "na oko"?
Silnik odpalony. Bez problemów z chłodnicą. Lustro wody w chłodnicy spokojne , tzn że nie ma przedmuchów. Jest jednak jeden niepokojący szczegół; otóż na średnich obrotach silnika, bez obciążenia od czasu do czasu "strzela w wydech" z drugiego cylindra. Od uruchomienia pracował nie więcej jak godzinę, więc ja też nie miałem zbyt dużo czasu na przemyślenia. Rózne mysli przychodzą mi do głowy. Może mi podpowiecie gdzie szukać przyczyn.:D Brzydko to słychać.
Pierwsza rzecz, nad którą się zastanawiam; ile powinno być sprężyn na zaworze? Dwie czy jedna?? Widziałem obie wersje.
A zawór Ci się nie zawiesza? Ja mam wszędzie po 1 sprężynie.
Mars
Post autor: Mars »
Dzień dobry, czy wie ktoś coś o dzielonej pokrywie skrzyni biegów w Zetorach 25 ? W jakich latach były stosowane i w jakich modelach ?
Jaki jest orientacyjny w dużym przybliżeniu numer seryjny ostatniego Zetora wyprodukowanego w 1947 ? Ewentualnie jaki może być numer seryjny pierwszego Zetora z 1948 roku ? W tabeli z całą pewnością jest błąd .
... tak ... Minęło niemal 4 lata od posta na temat analizy szeroko pojętych produkcji pierwszych Zetorów 25 . Wiele się zmieniło ale dziś mogę powiedzieć że skrzynia ze znaczkiem Skoda była montowana po 1949 roku. Pierwsze Zetory muszą mieć podwójne dno skrzyni biegów. Numeracja pierwszych skrzyń biegów posiada informację o modelu , a tym samym o przybliżonym roku produkcji. I tak, dla pierwszych Zetorów 25 występuje numer 125 ( ciągnik na małych kołach ) a dla "bociana" występuje numer 225 ( ciągnik na dużych kołach ) Tabliczki znamionowe mówią nam bardzo dużo. Numeracja w nich zastosowana określa i model i numer skrzyni. I tak dla ciągnika na małych kołach będzie to np : 125-1234 , a dla "bociana" 225-1234. Stąd małe numery skrzyń biegów ze znaczkiem Skoda. Nie będę się dalej rozpisywał. Reasumując, istniejąca tabela produkcji Zetora 25 w oparciu o podane w niej numery i lata produkcji jest niedokładna i nie można jej brać pod uwagę w określaniu rocznika Zetora 25.
Tym czasem dla wszystkich Kolegów aby w przypadku gdy nie mają tabliczki znamionowej, mogli określić rok swojego Zetora 25 powiem, że z całą pewnością numer skrzyni do 9893 to Zetor do 1948, oraz numer 12659 to Zetor do roku 1949.
Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 9:57 przez Mars, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wszystko o Zetorze 25
Ma ktoś może jakiś sprawdzony sposób na rozsuwające się tylne koła w Zetorze 25?
U mnie regularnie luzuje się lewa piasta i przesuwa się do zewnątrz na półośce. Mam już pod piasty podłożone blaszane podkładki z 'haczykiem' ale to nie pomaga.
Uprzedzając pytanie - gwinty w piastach mam dobre - wszystkie 4 śruby dają się dociągnąć.
Oczywiście mam na myśli sposoby nie inwazyjne, więc zaspawanie czy inne tego typu pomysły odpadają...
Wczoraj na spokojnie dokręcałem piastę i chyba odkryłem przyczynę regularnego poluzowywania się jej - podejrzewam badziewiaste współczesne podkładki które po prostu rozpłaszczyło :shock:
Na pierwszym zdjęciu dla porównania pierwsza z prawej podkładka z epoki. Dwie pozostałe to współczesne po 5 latach użytkowania i regularnego dociągania śrub mocujących piastę...
Ma ktoś może namiary na sprawdzone podkładki pod śruby piast kół tylnych?
Wymiary podkładki:
Średnica wewnętrzna - 20mm
Średnica zewnętrzna - 33m
Grubość - 5mm
gumiok
Post autor: gumiok »
piasty przesuwajo sie bo może dobrze nie doczyszczone kanty w rowkach na osi, wyrobione kliny, rowki na oscie czy w piascie a podkładki raczej ni tylko luz miedzy czopem a pierscieniem wewnetrznym lozyska stozkowego
Kamil-k25-3p
Post autor: Kamil-k25-3p »
Ja mam dorabiane te śruby i mam przewiercone główki i zabezpieczenie drutem i jest spokój bo przedtem praktycznie codziennie musiałem dociągać bo się luzowało lewe koło.
Aktualnie czekam aż tokarz mi dorobi podkładki, pozakładam i będę sprawdzał czy coś jest lepiej :)
Patent z drutem też ciekawy, ale raczej na śrubach po wewnętrznej ;)
rafalw111
Re: Zakup c328 nowy nabytek
Post autor: rafalw111 »
Moze ktor podpowie
Zetor 25 1953 rok jak go odpoalilem po dlugim postoju to po chwili poszedl olej w chlodnice i kranikiem w silniku tez idzie olej - to uszczelka pod glowoca az tak by zucila olejem przez kanaly??
Przeniosłem do właściwego tematu - sebright
Objawy wskazywały by na uszczelkę pod głowicą. Wyrzuca Ci wodę z chłodnicy?
rafalw111
Wody w chlodnicy nie bylo dopiero mialem zalewac a zaczelo z kranika chlodnicy wyciekac olejem
Poprostu pytam bo jak tylko uszczelka to mozna by zdjec glowice , nie chce sie pchac w remont , wole sprzedac
Zetora 25 nie odpala sie bez wody- głowice łatwo pękają przy przegrzaniu
rafalw111
Az tak dlugo nie pracowal kwestia 2 -3 minut.
Sciagne glowice dam znac.
Jak będziesz miał ściągniętą głowicę popatrz za ew pęknięciami, zwłaszcza pomiędzy zaworami -tam najbardziej lubią pękać...
grzegorz
Post autor: grzegorz »
Wode do oleju w pompowało mi przez skorodowane na wylot prowadnice popychaczy ,w szybkim tempie i prawie całą, jesli wody nie było to może olej ściekł poprzez nie do bloku. Trzeba zdjąć głowicę jsk kolega radzi.
grzegorz
Kupował ktoś samą repertuarurkę pompy wody zetor 25 tę w Darnolu ? Kupiłem i na resztę starych bebechów pompy wody mi coś nie pasi??
Pomozecie?:)
