Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
drax
RE: Walka ze śniegiem
Post autor: drax »
No ja na samostart nie narzekam, w sumie to gdyby nie on to bym go tak szybko nie odpalił, a najpierw podgrzewam świece i zaczynam kręcić i w tym czasie samostart i pali bez żadnego problemu. Oczywiście później jak się zagrzeje to pali bez niczego. a przechowuje go w skrzynce na błotniku na zetorze :D tak więc jaka temperatura na dworze tak on jest, a w sumie to nie pamiętam w jakiej powinno się go przechowywać.
drax
Post autor: drax »
Tak wiem o tym, ale nie daje samostartu w czasie podgrzewania świec lub przed, dopiero po chwili jak zacznie rozrusznik kręcić, lub za drugim razem, a pozatym narazie nie jestem pewny czy te świecie w ogóle grzeją, niby pokazuje, że są nagrzane, ale nie jestem tego pewny, a narazie nie ma jak coś zrobić bo dzień krótki i zimno.
Drax zamiast tregry możesz użyć dwóch związanych ze sobą opon od TIRa wleczonych za ciągnikiem. Za dobre to nie jest, ale daje niezłe skutki po kilku przejazdach. Problem tylko z zawracaniem trzeba mieć trochę miejsca.
Zapalanie to w moim przypadku żaden problem. Ciągnik stoi w garażu, wszystkie instalacje i podzespoły są sprawne a w baku Verwa. Żadnych patentów nie muszę używać.
Swoje 400 m dł. 4 m szer. zrobiłem w niespełna 2 h. Śniegu było ok. 25 cm.
drax
Post autor: drax »
Tregre mam na placu, opon od TIRa nie posiadam, a efekt jest wystarczający, da się wyjechać z placu. Jak dobrze pójdzie to na przyszły rok zrobię TUZ z przodu i pług. Pompa już leży w garażu :)
Dzisiaj w nocy znowu u mnie padało-strach gdziekolwiek jechać nawet iść na piechotę jest ciężko!!! Wszystko pokryte warstwą lodu
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
No panowie, nie wiem jak u was, ale u mnie jest ciężko. Na chwilę obecną w najgorszych miejscach będzie do 40 cm śniegu i ciągle przybywa. Do walki z żywiołem został rzucony najcięższy sprzęt- ładowarki Fadroma i Caterpillar, wypożyczone z piaskarni, nie dlatego ze pada dużo, tylko ze po prostu jedna koparko-ładowarka z pługiem nie wyrabia wszędzie odśnieżać.. Jeżeli jutro będzie tak padać dalej, to będzie ciężko. Rano mało JD z beczką nie siadł w polu, ale 4x4 daje radę.
Życzę wszystkim owocnej walki z żywiołem. Może jakoś przeżyjemy najgorsze.
zmenczony
Post autor: zmenczony »
W okolicach Wrocławia też sporo śniegu. Zamocowałem do Simarka lemiesz ale nie daje rady, za lekki ciągniczek. Trzeba odśnieżać na bieżąco bo jak sypnie trochę więcej, to pomimo łańcuchów koła się grzebią. Pług zrobiłem z blachy 2mm (dostałem od Miro) ,trochę cienka , usztywniona profilami, ze stałym skosem. Jak zwykle zima zaskoczyła również mnie, więc robiłem z tego co było pod ręką.
Jutro Miro wstawi filmik jak moja "popierdułka" sobie radzi.
ps. Tak się zastanawiam czy nie dałoby się z glebogryzarki zrobić wirnikowego, ślimak można zamocować zamiast pazurów, tylko jak napędzić wentylator?
U mnie nawet drogi nie odśnieżone.
Zmenczony może daj jeszcze ciężarki w koła zawsze coś tam pomogą.
Mam pytanie ile spalają wam wasze maszyny w czasie odśnieżania ?
Mnie w czasie wczorajszej dwugodzinnej akcji spalił nieco ponad 2,5 litra ropy.
Czyli koszt paliwa ok. 10 zł.
Wie ktoś ile kosztuje taka usługa podobnym co mój sprzętem.
Ja spalam jak narazie tylko kalorie, bo odśnieżam łopatą:lol:
Co do kosztów odśnieżania wiem tylko tyle, że za godzine odśnieżania URSUS-em C-360 biorą ok. 70zł + VAT- czyli Twoim sprzętem mógł byś brać spokojnie 2/3 tej kwoty;)
Okolice Wrocławia rzeczywiście zaśnieżone. Ja nie pamiętam kiedy ostatnio tyle napadało. W Legnicy i Złotoryi podobnie. Dziś, żeby na swoje miejsce pod domem wjechać, musiałem na oko z tonę śniegu przerzucić :)
W tym roku, Zetorki jeszcze nie zdatne do odśnieżania, ale na przyszły rok trzeba będzie choć jakiś pług zawieszany na podnośnik opracować :)
Kilka fotek z dróg w ok. Obornik Śląskich:
hubert
Post autor: hubert »
Na północ od Legnicy wydaje mi się drogi w gorszym stanie, dzisiaj rano nawet krajowa 3 była biała. Wczoraj pługi latały po ulicy u mnie na wiosce, a żeby odśnieżyć łopatą wszystko trzeba się nieźle namachać:D Prognozują jeszcze śnieg, już jest 50 cm, a miejscami nawet więcej. Cel na ZIME 2010-2011 to pług do śniegu:D
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Hejka. Jestem kierowcą Kraza 255b z pługiem dwustronnym stalowym w tym roku. Opolszczyzna i ziemia łódzka w niezłym stanie. Miejscami szczególnie w weekend było do metra śniegu miejscami ale średnio jest te 30-40cm. Maszyny palą dość opornie ale są pewne sposoby jak odpalić kilkunastolitrowy silnik w mrozie -20*C ;-) Pozdrowienia
kposy
Post autor: kposy »
witam...planuje teraz zrobic pług do c330 i mam juz prawie wszystkie materialy tylko zastanawiam sie z czego zrobic sam pług...slyszałem ze dobrym sposobem jest rozciecie bojlera tylko nie wiem czy bedzie wystarczajaco mocny
kposy napisał/a:
To zależy od grubości ścianki w tym bojlerze od 4mm do 6mm pwinno wystarczyć, ale tak jak pisał wcześniej Bolszewik najlepiej wzmocnić jeszcze kątoknikami.
olowaty
Post autor: olowaty »
Zobacz pługi na allegro. Są z blachy 2, a wzmocnienia z płaskownika 4. W sobotę robiłem pług do quada z bojlera i blacha miała 4 mm. Co jest dziwne bojler miał przyłącza ale w środku nie było wężownicy. I tak robiłem żebra z płaskownika.
Lepiej żeby pług był mocniejszy, niż za słaby i podczas odśnieżania miał się nam rozlecieć trafiając na bryłę lodu.
olowaty
Dlatego zrobiłem z zabezpieczeniem. Wzorowałem się na tym:
http://www.tractorbynet.com/forums/atta ... e-leds.jpg
Tylko oczywiście mniej pancerne. Niestety foto nie zrobiłem a pług był dla koleżki na zamówienie.
kposy
Post autor: kposy »
Yhy racja ..lepiej powzmacniac zeby sie w robocie nie powiginał...i jeszcze pytanie,jaka najlepsza szer. do c330 bo nie chcem zeby mial za ciezko a zeby robota ladnie szla
Fabryczny spychacz do URSUS-a C-330 T218 TARAN miał szerokość 165cm.
