Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
michal3p
Re: Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Post autor: michal3p »
Jeśli oryginalny to pewnie coś ma w środku. :D
Często można się spotkać z wieloma tłumikami rozciętymi, wybebeszonymi i pospawanymi na nowo :D
Ale posłuchać 40stki na suprowskim wydechu-sama przyjemność :) sam szukam takiego tłumika od dłuższego czasu, będzie kolejny do kolekcji, na punkcie wydechów urozmaijacących dźwięk mam świra :lol:
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Ja miałem kiedyś w C-360 od 3P/MF3 rozcięty i wyjęty środek, to na wolnych obrotach nie ma różnicy, ale podczas przyspieszania czy ciężkiej pracy nieźle hałasuje :lol:
Oryginał z tego co mi wiadomo - nie rozcinałem żadnego - ma jakby rurę wspawaną, naciętą wzdłuż, a w górnej części chyba przegrodę z otworami.
Trochę znów poskładałem. Jeszcze brakło czasu, żeby finalnie przygotować do odpalenia. Jak wiadomo, nie ma co się spieszyć. O ile oszczędzam czas, bo nie szykuję i nie czyszczę wszystkiego na gotowo z wierzchu - bo do malowania sporo czasu jeszcze - a takie detale jak filtr powietrza itd to muszę skompletować w oryginale i dać do piaskowania. Więc skupiam się, aby syfu nie było tam, gdzie go nie może być - więc w środku :D
Wczoraj nawkurzałem się na nowe śruby mocujące klawiaturę... Są za krótkie o ok 3-4 mm, do tego część z gwintem M12 mają po prostu za krótką względem całości. Efekt jest taki, że ani klawiatury niską nakrętką nie da się dokręcić z podkładką sprężynującą, ani pokrywy na M8. Wykręciłem je, bo sądziłem, że może wkręciłem za głęboko, a nie przyszło mi na myśl porównać ich długości przed montażem - w końcu to tak popularny traktor że raczej części w sklepach są w miarę i co można zepsuć w produkcji szpilki... A jednak można. Zakręciłem z powrotem te stare (choć to też nie są oryginalne, bo mają ocynk). Gwinty mają zmęczone głównie od pokryw, ale poprawiłem narzynką i jakoś się to trzyma. Klawiatury dokręciłem z utwardzoną sprężynową podkładką i nakrętką standardowej wysokości. Teraz mam pewność, że to będzie się trzymać. Jak nie uda mi się nic lepszego kupić w żadnym sklepie - to zlecę u tokarza wytoczenie od podstaw 4 szpilek i zamienię je jak będę ustawiał zawory po wstępnym dotarciu się silnika.
Do tego przy chęci montażu prądnicy zwróciłem uwagę, że mam popękane mocowanie. Nie dość, że na zagięciu, to też na płaskim odcinku. Była tam śruba M8 z podkładkami poszerzanymi - myślałem, że ktoś dodatkowo masę robił, a się okazało, że w ten sposób było "naprawione" kolejne pęknięcie. Materiał wydaje mi się mimo wszystko solidny, myślę, że trzeba to będzie dobrze pospawać.
Jeszcze parę poprawek muszę zrobić - ale "pierwszy krzyk" ma za sobą :D
Muszę obniżyć jej ciśnienie bo po przygazówce zamyka zegar :P wymienić pompkę ręczną bo cieknie i obudowę termostatu (nowa, a przecieka przez ścianki...)
Dziś nieco niespodziewanie udało nam się zakupić w okolicy oponę do pary - oryginalną, chyba z 1986 roku, oponę Stomil. C-4011 będzie więc miała wszystkie opony z epoki, takie jak opuściła fabrykę.
Wobec tego oponka Stomil nowszej nieco wersji, bieżnik AN-23 jest na sprzedaż - no może za kilka dni, jak zrobimy podmiankę :) Jeszcze nie orientowałem się co do cen takich opon, także do dogadania.
Pięknie :)
gruber99
Post autor: gruber99 »
Ładna 40'stka. Życzę powodzenia w renowacji! :) szybki w przodzie te na dole co masz aktualnie blachy będziesz wstawiał, tak jak i szybę z tyłu? Jakim oleje silnik zalewasz ?
Tak, będę szybki wstawiał, ale to jak już przyjdzie czas na remont wizualny i remont kabiny. Teraz na razie się nie bawię w takie detale.
Co do olejów - Turdus 15w40.
Pozostałe szyby mam :)
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
gruber99 pisze: 05 lis 2019, 18:37 Ładna 40'stka. Życzę powodzenia w renowacji! :) szybki w przodzie te na dole co masz aktualnie blachy będziesz wstawiał, tak jak i szybę z tyłu? Jakim oleje silnik zalewasz ?
Odpuść sobie kolego Turdusa bo to zlewki jak superol......Jak silnik już przepracował swoje zalej Platinum Ultor 15w40 CL-4 mineralny lub Mobil Delvac 1MX 15w40 jeśli po remoncie Platinum Ultor Extreme 10w40 półsyntetyk bądź SHELL RIMULA R5 E 10W40.W swojej 60-tce z przebiegiem ponad 5 tyś mtg leje pół syntetyka Platinum Ultor 10w40 silnik przepracował 100 mtg na tym oleju dostaje nieźle po garach w lecie z rozdrabniaczem sadowniczym na nieużytkach i żadnych problemów ciśnienie wzorcowe.Więc kocopoły które niektórzy wciskają że lepsze oleje tym bardziej półsyntetyk ,,wypłukają szlam'' i silnik się zatrze mogą wsadzić między bajki takie teorie.
Nie twierdzę, że Turdus to najlepszy olej, ale do Superolu bym go nigdy nie porównał. Jak jeździłeś na Superolu i Turdusie to pewnie wiesz co mam na myśli :) Superol obok olejów nigdy nie stał - no może 30 lat temu, bo teraz to dziadostwo. Turdusa leję do wszystkich traktorów i nie miałem jak dotąd żadnych problemów z ciśnieniem - pod warunkiem że silnik był w dobrej kondycji :)
Może przy następnych zmianach spróbuję, ale nie sądzę, żebym różnicę poznał przy moim użytkowaniu :) Inna sprawa, że oleje zmieniam często, a ciągniki nie pracują praktycznie nic.
gruber99
U nas odkąd pamiętam C-328 jeździ na Superolu. Jak myślicie, warto zalewać teraz Turdusa 15W-40? Czy zostawić już superol i niech tak jeździ? Dużo mtg rocznie też nie robię, bo ciągnik mało pola obrabia, ale tak zastanawia mnie zmiana na Turdusa.
Z Superolu zawsze warto zrezygnować :)
Jak myślicie, czy będzie się coś działo z taką starą oponą gdyby poszła w ruch i obciążenie ? Czy np. nie zacz pękać przy normalnym użytkowaniu (u Pana Franka to ten ciągnik pracował raczej nie będzie) ? Wiadomym jest, że czas nie jest łaskawy dla elementów gumowych. Mam na myśli normalne użytkowanie, nie okazjonalne.
Nie sądzę. Ta używana opona na nim jest wcale nie młodsza - porównam rocznik przy okazji bo zapomniałem - i nie widać spękania. A ta jest nowa, trzymana w stodole. Jakby leżała na dworze na słońcu to wyglądałaby zupełnie inaczej, to wiadome.
Także opony z lat 40/50 do dzisiejszego dnia potrafią jako tako wytrzymać i jak się delikatnie eksploatuje to nawet parę lat się pojeździ na dożynki. Ciekawe jak to będzie z oponami z 2019 roku za np. 30-40 lat?
Jak slonca nie widziala nic jej nie bedzie.Najgorzej slonce dziala na opony-a lata mamy gorace.
JDnB91
Mamy na C-360 opony z końca lat 80-tych, Stomilki oczywiście. I tata kupił jakiś czas temu 16.9 34 do drugiego ciągnika po taniości indyjskie jakieś, to klocki dużo większe nie były i ogółem opona nie dużo szersza i wyższa niż 14.9.
Dziś C-4011 przeszła przegląd :) Co prawda miałem niezłą akcję na powrocie, cofnął się ręczny gaz, i zgasła mi na dojeździe do ronda - no to cyk, cyk, a tu nic :D A światła świecą aż miło. W tym momencie akurat przejeżdżał Przemo - zepchneliśmy ją na chodnik żeby ruch udrożnić - a że to kilkaset metrów od domu, to podjechał do mnie po pas i swoim pickupem ściągnął pod dom. Gdzieś masa uciekła albo coś z rozrusznikiem. Będziemy szukać, ale ważne, że udało się poskładać, porobić światła itd. Teraz mogę trochę pojeździć, podocierać :D
Następnie "ląduje" na remont skrzyni i mostu :)
Oj, to miałeś powrót do domu z przygodami ;)
Przemo
Post autor: Przemo »
No grubo było kurde ale akcja sztos :-) możecie sobie wyobrazić, deszcz, zimno, para na szybach, ruch w okolicy 18 mega... A my pchamy ciągnik....
