Dzik 21 - 1972r. - nowa zabawka
Maciej_76
RE: Dzik 21 - 1972r. - nowa zabawka
Post autor: Maciej_76 »
Pawle mam nową pompe do tego silnika.
Zbiornik paliwa okrągły z kranikiem
Gdzieś powinna leżeć dźwignia starteru.
Mam całe kartery po szkiełkowaniu.
Cylinder po szkiełkowaniu i malowaniu
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Trzeba się zdecydować na jeden i taki stosować np miksol i tego się trzymać, zmiany oleju nie wskazane chyba że usuniemy nagar przed zmianą oleju.
Paweł, ja tematykę dwusuwa i smarowania przerabiałem i przerabiam nadal we wszelkiej maści endurakach, antykach...
Osobiście polecałbym Ci półsyntetyczny olej Motul scooter expert, sam napędzam mieszanką z tym olejem pilarkę już od ponad roku. Olej to praktycznie to samo co stihlowski albo husqwarnowski.... Potężna zaleta tego oleju to brak dymienia (w silnikach z dozownikiem moim zdaniem to wada, bo jak dymi znaczy że olej ma, przy mieszance nie gra to roli) praktycznie brak nagaru w wydechu. Bardzo łatwy rozruch-olej praktycznie nie wytrąca się z mieszanki.
Ciekawostka:
Zazwyczaj robiłem mieszankę 1:50, jednak przy okazji przeglądu pilarki zmieniłem proporcje 1:40 przy zastosowaniu tego samego oleju, Przy proporcji 1:40 nie zwiększyło się dymienie, jednak silnik w pilarce pracuje niestabilnie świeżo po odpaleniu. Jak robiłem 1:50 to pilarką po uruchomieniu można było od razu ciąć.
P.S. Mixolem warto czasem silnik przepalić, dla cudnego zapachu spalin...
Maciej_76 napisał/a:
Jaką pompę? *eek*
Zbiornik paliwa chętnie bym przygarnął i cały mechanizm odpalania też.
baro
Post autor: baro »
pompe wody a ja mam kompletny rozrząd razem z wariatorem :D:D:D:D*rolleyes*
Chyba, że chodzi o pompę taką z którą w komplecie ten silnik tworzy motopompę :)
Maciej_76
Tak dokładnie
Pompa wody
To na spokojnie podeślij mi fotki jakieś i cenę na email ;) A może jak wybiorę się do Ciebie to obejrzę na żywo i pogadamy.
Mati1
Post autor: Mati1 »
Można wiedzieć, jakie dzik ~Ursus ma gniazdo do świateł przyczepy?
Dane z instrukcji:
Dzik 1 - 6V - brak gniazda,
Dzik 2 - 6V - gniazdo świateł pozycyjnych i ,,stop'',
Dzik 21 - 6V - gniazdo świateł pozycyjnych i ,,stop'',
C-308 - 6V - {nie wiem}.
Wtrącę swoje trzy grosze do dyskusji o olejach. Jako użytkownik Husqvarny długo korzystałem z olejów tejże firmy do kosy, piły łańcuchowej i w Dezametce. Później przeszedłem na Mixol. Kosiarka i piła pracowały bezproblemowo, natomiast w kosie po 2 sezonach okazało się że ma zrysowany cylinder. Znajomy fachowiec stwierdził że to na 90% przez zmianę oleju, dlatego że do nowszych silników które wkręcają się do wysokich obrotów (kosa do 12 500) nie powinno się stosować Mixolu. Obecne używam Castrol-a Racing 2T i znów nie ma problemów ze smarowaniem.
Wszystkich olejów, niezależnie od zaleceń producenta uzwam w proporcji 1:30 - 1:35.
Mati1 napisał/a:
Można wiedzieć, jakie dzik ~Ursus ma gniazdo do świateł przyczepy? Inni też mogą mówić.
Dane z instrukcji:
To co napisałeś jest błędne. Bo Dziki mają gniazdo 2-stykowe - masa i pozycyjne. A czujnik stopu jest w przyczepie.
Nowe Dziki mają gniazdo 7 stykowe - może tam jest inaczej.
SEBRIGHT napisał/a:
Już za nazwę go lubię :D
Zwłaszcza do Dzika idealnie pasuje *flower*
Może ktoś mi odpowie na jedno pytanie : dlaczego po zakończeniu produkcji Dzika 2 w Gorzowie zaczęto produkcję Dzika 2 w innym miejscu i w innej masce i nie zmieniono nazwy. Na przykład na Dzik 22.
Od 14 tnę piła "H", kosę również "H" mam od 3 lat zawsze używam ichniejszy olej. Nigdy sprzęt mnie nie zawiódł. Miałem kiedyś Piłę McColuch (nie te Włoskie tylko oryginał z USA). Na mixolu nie chodziła na oleju H. pięknie pracowała. Mieszankę daję 1:50.
Jacek myślę że nikomu się nie chciało zmieniać nazwy choć zdecydowanie powinni.
Mati1
Post autor: Mati1 »
Jacek ze Skansena napisał/a:
Zmieniono na Dzik 21.<br><br><br><br>
Ursus napisał/a:
Mati1 napisał/a:
Dane z instrukcji:
Tu http://muerte28.republika.pl/obsl_ciagn ... 0(70r).jpg jest inaczej. :? *eek*
Trzeba z kopiować link, nie działa.
A wiecie może jak wyglądał czujnik hamowania w przyczepie?
Dzika 21 przeniesiono do WUKO Stąporków, a nie Dzika 2. Ale faktycznie, nazwy nie zmieniono, bo może się dobrze kojarzyła?
Dziś przytargałem kolejny silnik i kilka gratów :) W ten sposób uruchomię sobie kolejny egzemplarz i będzie na zapas, a przy okazji będzie chodził jako "stacjonarny" eksponat z możliwością uruchamiania :) Chętnie dokupię oryginalny gaźnik nowy.
Z tego co pisałem to w sumie na chwilę obecną potrzebuję tylko zbiornik paliwa (najchętniej 2szt teraz), zębatkę startera ze sprzęgłem, no i tłumik.
Ostatnio zabrałem się ponownie za Dzika :) Konkretnie za silnik i jego czyszczenie. Chciałbym w między czasie przygotować sobie wszystko i gdy nadejdzie jakaś bardziej sprzyjająca pogoda - dokończyć sprawy lakiernicze i składać Dzikusa :)
Zdaje się ,że nie pisałem o tym jeszcze - ale mam już koła do Liska, oryginalne. Zdobyte dzięki pomocy Kryptona :) Dziękuję :)
Teraz tylko przytargam od Maćka resztę Liska i będę mógł go składać.
Taka mała aktualizacja zdjęć innych elementów - w tym radosna twórczość - czyli Lisek zrobiony przez kogoś własnoręcznie :D
Piotr
Post autor: Piotr »
Paweł - GRATULACJE
Wydaje mi się jednak, że bardziej do tego Dzika Pan Franio pasuje.
Trzeba będzie w Wilkowicach osobną konkurencję dla Dzików, MF i C-308 zrobić
Znowu się nic nie działo jakiś czas, no ale mała aktualizacja się musi pojawić :)
Mam już komplet tabliczek do Dziczka - a jest tego kilka - wbrew pozorom jest co oznaczać w nim :)
No i na stół wreszcie wziąłem silnik - należało go wyczyścić. Gdybym robił mu kapitalkę, to byłoby o wiele prościej, bo mógłbym zawieźć do szkiełkowania wszystkie aluminiowe elementy i już;) Ale musiałem się trochę pomęczyć. Najpierw odtłuszczałem wszystko rozpuszczalnikiem, czyściłem krótko przyciętym, twardym pędzlem, a następnie trochę mosiężna szczotka druciana (ręczna) + gąbka z włosia stalowego. Efekty widać na zdjęciach - jeszcze przed montażem w ciągniku pewnie poprawię parę miejsc :)
Wyczyściłem też "odrobinę" nagaru z wylotu cylindra...
I mam jeszcze pytanie do osób, które bardziej znają Dziki. Do czego służyła śruba w tłumiku?? Po co jest ten bolczyk na wylocie tłumika? I czemu w jednym tłumiku przez wylot widać jakieś dwie rurki, a w drugim nie?
Czy Wy też macie takie paskudne spawy? Tak fabrycznie robili? Ja mam dwa tłumiki z różnych źródeł i obydwa mają takie...
MARIO83
Post autor: MARIO83 »
Ten bolec przy wylocie tłumnika służył do zamontowania rury do odprowadzania spalin, ponieważ jak zapewne wiesz silniki od dzika miały również zastosowanie przy agregatach pradotwórczych.
A co do spawów na tłumiku to zapewne była jakaś ingerencja w środek, ponieważ te tłumniki nie są rozbieralne i jedynym sposobem ewentualnych napraw jest cięcie. Dodam, że udało mi się pozyskać nowy tłumnik ze starych zapasów i na nim nie ma spawów wykonanych w ten sposób.
Pozdro.
Dziś była mała trasa i zakupy ;)
Udało się kupić m.in. przyczepę T800 w fajnym stanie, MWZ-2 Lis tzw. Lisek, koła takie jak od Liska lub innych, nówki, nigdy nie używane, parę drobnych części do Dzika.
Oto kilka fotek - załadunek okazał się nie taki łatwy jak przypuszczałem... Jak wiozłem przyczepę PM-5, całometalową od nowszego Dzika, to weszła mi między burty kołami do góry. Tutaj okazało się, że brakuje dosłownie 5 cm... No ale przejechaliśmy bez problemów, wszystko było spięte jak należy :)
Tylko trochę komicznie to wyglądało...
Ale ośkę do Liska oryginał też mam, więc będę składał też drugiego ;)
