chłodnica
				ziom c-328
chłodnica
witam czy najlepiej  przepłukać chłodnice w c-328?? mam problem bo ciągnik jest po remoncie silnik a jak się go odpali i sobie chodzi na wolnych to woda wchodzi na zielone
  co może  mieć winne / ??? chłodnica , termostat  nie ma , jest blaszka wstawiona ,
						RE: chłodnica
Silnik do właściwej pracy potrzebuje odpowiedniej temperatury.85-90stC.Dopiero gdy temperatura przekracza te wielkości to może być jakiś problem.Kolor zielony oznacz temp. właściwą.To w czy problem.Silnik na wolnych obrotach też się grzeje.
						RE: chłodnica
polecam ci przerobić wiatraczek na 4 łopatkowy ja tak mam w swoim c-328 i podczas pracy temperatura nie przekracza 85 C
						RE: chłodnica
A możesz napisać na czym polega ta przeróbka?  Inny wiatrak trzeba kupić?  Mi się też grzeje ponad normę C-330 przy ciężkiej orce.
						RE: chłodnica
Nie wiem jakie tam są otwory i dokładnie wielkość tego wiatraka, ale może podpatrzcie od Żuka albo Warszawy, wiem, że mają 4-łopatkowe i na oko chyba podobne.
						RE: chłodnica
To akurat wydaje się być normalne...gringo napisał/a:
(...) Mi się też grzeje ponad normę C-330 przy ciężkiej orce.
						RE: chłodnica
Należało by potwierdzić wskazania temperatury innym przyrządem lub termometrem lub sprawdzić sam wskażnik co jest łatwiejsze do zrobienia. Wykręcasz z bloku końcówke wkładasz do czajnika razem z termometrem szklanym ze skala do  100 st. i podgrzewasz wode od temp pokojowej do wrzenia i obserwujesz jaki jest zakres temperatur przy danym kolorze na wskaźniku.
Co do wiatraka kupujemy dodatkową pare łopatek i przykrecamy do tego co jest na krzyż. Nie trzeba nic przerabiać. Dobre na lato do cieżkiej pracy lub zakamienionych układów ale w zimie wydajność chłodzenia będzie za duża i nalezało by wrócić do poprzedniego rozwiązania.
RE: chłodnica
tak jak roman napisal w orce upalny dzien orka pod rzepak 22 cm temp nie przekracza 90 c koszt przeróbki ok 18 zl łopatka + flansza na 4 otwory bo moja była 2 otworowa
RE: chłodnica
Jeszcze jest coś takiego jak roleta chłodnicy i nie trzeba powracać do pierwotnego stanu.Żaluzja cyk do góry i się lepiej nagrzewa.Mam takie coś w Majorku i w zimę temperatura na zielonym.Roman1313 napisał/a:
RE: chłodnica
jak sie grzeje to moze by c chłodnica ja w koparce myje raz w tygodniu tak sie syfi
