Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
To wszyskie byly stozkowate?   A dzie to mozna zobaczyc.
Rys 32 z instrukcji obslugi c 325 sa pokazane kulki czarne.
W ciapkach z pierwszej serii. Na necie znalazłem skan z jakiejś starej książki, czy gazety opisującej "nowego" URSUS'a 25, bo w tych ostatnich widać wszędzie okrągłe.
									Facebook.  old URSUS tractor
Jestem zbieraczem skanow c325 , ale powiem ze nie spotkalem sie.
Masz może zdjęcie tych uszczelniaczy PCV jak to wygląda?
				warsztat777
ja tesz uszczelnialem na dwóch ooringach te dzwignie dodatkowo o d strony skrzyni podpasowalem jakieś uszczelniacze od silownika hydraulicznego takie cieniutkie z pcv,mam 25,i28,i oba mają te gałki odlewane w ca*tup**bugs*łości ,metalowe ,czyżby ktoś jusz to zmieniał?
						- Pawelc-328-
Ooo! Jak to dobrze się składa, że mowa o uszczelnieniu tych dźwigni -u mnie właśnie ten problem na tapecie.
Ja również prosił bym o zdjęcia tych uszczelniaczy.
Musze u siebie też coś pokombinować, bo otwory już trochę "wybite"...
- klusek-rolnik
Dźwignie od WOMu i pompy mają nakręcane czarne gałki? Pierwszy raz sie z tym spotkałem. *eek*
Wujek w swoim "328" ma całe, jednolite metalowe. Okrągła czarna gałka jest na lewarku od biegów i na rozdzielaczu podnosnika. Dźwignia gazu recznego ma podlużną szarą "gałke". Podejrzewam że od jakiegos samochodu.
				warsztat777
widziałem nakręcane ale to sporadyczne przypadki ,a uszczelnienie dzwigni to musisz podpasować grubsze troszkę oringi nisz oryginalne a od strony skrzyni to podpasuj rozmiarowo w churtowni uszczelniaczy ,napewno coś dobiorą ,potem poskładaj na gęstym smarze i od razu będzie ciaśniej chodzić *tup*
						- Pawelc-328-
W c-325 na dźwigniach były wkręcane gałki. A w c-328 zmieniono to i dźwignie już były całe odlewane (jednolite).klusek-rolnik napisał:
Zresztą Damber "przed chwilą" sam o tym wspomniał:
damber napisał:
Gałki mają 30 mm średnicy. Swoją drogą, to te gałki na dźwigniach załączania WOM'u i POMPY HYDR., to jeden z kilku elementów odróżniających 25'ke od 28'ki.
Jeśli dźwignia gazu ma podłużną szarą gałkę, to jest to pewnie oryginalna gałka stożkowa, koloru kości słoniowej (tylko się przebarwiła). Wtedy oczywiście kierownica też powinna być w tym samym kolorze.klusek-rolnik napisał:
				warsztat777
mam pytanie czy te kierownice to miały jakieś oryginalne zaślepki?
						- Pawelc-328-
Damber, a ja znalazłem takie foto:  *clap*
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/768 ... a1d63.html
Tutaj też widać wszystkie stożkowe, "białe" gałki.
Ale zauważ, że dźwignia zmiany biegów ma zwykła, czarną gałkę.*annoy*
O to zdjęcie mi chodziło, tylko ja widziałem skan na necie, a tu widać foto jest. Pisząc "wszystkie gałki" miałem na myśli te małe z gwintem M8. Do dźwigni takich dużych chyba nie robili i dlatego jest wszędzie kulista czarna gałka.
						- Pawelc-328-
Nie zakładając nowego tematu dołączam się również z pytaniem.Jakiego koloru w oryginale ma być kanister na błotnik do C-325???
Zdaje sie byc żółty.  A ten ciapek ma cos jeszcze. Cos przed pompą wtryskowa.
						- Pawelc-328-
Bossmann, to jest przecież licznik mtg. na rozrządzie. Ten słynny" licznik widmo".
Jest to chyba jedyne zdjęcie, na którym widać ten licznik przy ciapku.
Tez tak myslalem ze licznik.
Ciekawe czy ktoś z nas dorwie taki licznik motogodzin.
				warsztat777
Ciekawe kto będzie pierwszy,może małe zawody *dog*
