Tak , dokładnie to byłem ja
 . Nie ma problemu zdobyłem potrzebne informacje.
. Nie ma problemu zdobyłem potrzebne informacje. Mam kolejne pytanie: mógłby ktoś zmierzyć jaka jest odległość od ziemi do osi kulek ramion podnośnika w momencie kiedy są na dole ?
 ( ciągnik malowany w listopadzie )
Mariusz84 pisze: ↑18 gru 2022, 21:25 co do hamulców to nie udało mi się ich do końca opanować pomimo wymiany wszystkich elementów na nowe. Nadal jest tak że hamulce łapią pod sam koniec, a jak się je rozdzieli to pojedynczo nie działają. Mam nadzieję że to się jakoś ułoży i będzie ok.
aktualnie mam zdjęte głowice i pytanie do tych co się znają. Co sądzicie o tych zaworach czy nie są za głęboko i czy ten nagar to normalna sprawa w tych silnikach?
A jaki masz układ hamulcowy? wbudowany wyrównywacz, zewnętrzny?
Piszesz, że wszystkie elementy nowe. Tłoczki i obie pompki produkcji Fragokov?
Normalne, że w silniku diesla jest nagar
Spróbuj znależć przyczynę. Podłącz kolejno każde koło bezpośrednio do jednej pompki z pominięciem wyrównywacza. W ten sposób przetestujesz obie pompki oraz zestaw cylinderki szczęki bębny. Przy takim bezpośrednim połaczeniu hamulec musi być igła.
Ok. Po świętach sprawdzę podłączenia z pominięciem wyrównywacza .
Wydaje mi się że jest poprawnie założony. Jeden z forumowiczów wysłał mi film w którym Pan Franek pokazuje oryginalny c355m. Na tym filmie widać że cięgło jest wyprofilowane tak aby omijało wyrównywacz. Jak na razie nie chce przerabiać układu i postaram się sprawić elementy i może jeszcze raz odpowietrzyć układ. Zobaczymy co z tego wyjdzie...Rafallll360V1 pisze: ↑04 sty 2023, 22:14 Bo korektor pompek hamulcowych powinien być odwrotnie założony wyjściami ku górze.Tak wgl jego obecność jest zbędna i powoduje wiele kłopotów z ukł.hamulcowym w tych ciągnikach.....Najlepiej nie montuj go ponownie tylko kup dwa oczka z pompek zetora i podłącz bezpośrednio do pompek.Jedynie cięgno lewej pompki trzeba więcej wykręcić by oba koła hamowały w jednym czasie.W każdej 55 i 60tce przerabiam w ten sposób na układ nie zależny od siebie.
