Ursus C-4011 1966r.
Adam_1319
Re: Ursus C-4011 1966r.
Post autor: Adam_1319 »
Tak, chodzi mi o tą blachę przeciwrozbryzgową ? Taką jak w zetorach 7211, ttlko ona w 4011 była inna.
Ursus c-330/c-330M/c-4011
Denzel pisze: 29 sty 2026, 19:14 Czy miska olejowa będzie blaszana czy żeliwna?
Misa oczywiście blaszana.
Adam_1319 pisze: 01 lut 2026, 9:58 Tak, chodzi mi o tą blachę przeciwrozbryzgową ? Taką jak w zetorach 7211, ttlko ona w 4011 była inna.
Nie było i nie ma.
Lecimy dalej
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Czy wiadomo jak długo był stosowany stary typ prądnicy (taki jak u ciebie na zdjęciach) i czy zaraz po nim był już ten jaki znamy z c-360 czy było jeszcze coś pomiędzy ?
Wiadomo, informator podaje datę. Z pamięci nie powiem.
Kolejna prądnica i regulator napięcia to te znane z C-360. P20d i RG15d
Denzel
Post autor: Denzel »
Jaki symbol miała prądnica przeznaczona do czterdziestki?
Dotarłem do informacji, że prądnice starego typu były importowane z Czechosłowacji, oznaczane jako PAL 02 9044.06. Zastąpiono je prądnicami P20d od nr ciągnika 62500, od września 1969r. Przy okazji wprowadzono regulator RG15d zamiast regulatora PAL 02 9407.07
Denzel
Prądnicę P20d wprowadzono równolegle z regulatorem RG15d od nr-u 62500 ?
Chyba tak
Zjeżdżanie
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Wszystko złożone na ten paskudny czarny silikon octowy co nadaje się tylko do kibla.....Masa z V.Reinza Dirko lub Corteco nie kosztuje majątku :? Te octowe smarki rozpuszczają się po kontakcie z olejem zmywaczem do hamulców czy nawet dimerem.
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Aż tak demonizujesz? Do niedawna wszyscy na to składali i z każdego się nie lało.
Jednak przy takim projekcie pewnie faktycznie warto było zadbać o takie rzeczy.
Oprócz tych co wymieniłeś, to wiem, że Zdanowski używa VersaChem Mega Grey.
Denzel
Czy w tym roczniku był stosowany odolejacz jikov czy nimet? Dysponujesz dokumentacją odnośnie zmian w układzie powietrza?
Regulator powietrza PAL był stosowany w C-4011 ?
