Tłuka czy rotacyjna do nieużytków?
Re: Tłuka czy rotacyjna do nieużytków?
Czyli do takiego koszenia moim zdaniem była by lepsza jakaś kosiarka, która by rozdrabniała te pokosy na drobniutko i rozrzucała po całej powierzchni, nie zostawiała "grube" pokosy, prędzej by się rozkładało, gniło...
Arek_Bijakowy
@SEBRIGHT No to masz tam niezłą dżunglę. Przy takim kożuchu z nawłoci rotacyjna tylko dorzuca nową warstwę i to potem leży latami. Bijakówka przynajmniej zmieli to na drobną sieczkę, to się szybciej rozłoży i ziemia odetchnie.
Ja pod podobne zakamarki szukam czegoś mocno kompaktowego, tak 120-130 cm. Przeglądałem w sieci te mniejsze mulczery od Zeppelina pod traktorki ~25 KM, bo cenowo i gabarytowo wyglądają znośnie.
Zastanawiam się tylko nad uzbrojeniem – przy takiej mocy ciągnika pchać się w młotki pod grubsze badyle, czy bezpieczniej brać noże Y, żeby nie katować przekładni i WOM-u? Miał ktoś z Was te Zeppeliny na warsztacie i wie, jak u nich z jakością blachy i przekładnią?
Nie, byloby gorzej. Rotacyjną szybciej opitolisz i mniejsze zapotrzebowanie na moc.wojtek12321 pisze: ↑17 lip 2026, 19:41 Czyli do takiego koszenia moim zdaniem była by lepsza jakaś kosiarka, która by rozdrabniała te pokosy na drobniutko i rozrzucała po całej powierzchni, nie zostawiała "grube" pokosy, prędzej by się rozkładało, gniło...
Tak, masz rację, że szybciej i mniejsza moc, ale jednak wtedy jest "mniej zrobione", bo "zielsko" tylko wykoszone, nie rozdrobnione aby się szybciej rozkładało itp. kwestie, ale jednak skoszone zalega... Aby rozdrobnić to jednak więcej "roboty" i maszyna jednak potrzebuje na to siły i czasu, ale po rozdrobnieniu jednak było by "czyściej"...
A może by to chociaż przetrząsnąć, albo w ogóle do kosiarki takie przetrząsarki 3 palcowe są, ale je pewnie łatwo zapchać.
Ja to bym po prostu przywrócił do porządku te łąki i sprzedawał towar, zamiast wyważać otwarte drzwi, ale znowu kupować specjalnie w tym celu wszystkie maszyny to się też mija z celem.
Może błędnie myślę ale może warto byłoby rozważyć orkan? Względnie nie drogie, materiał rozdrobni i rozrzuci.
Sam myślałem nad takim rozwiązaniem bo też mam jeden nieużytek mały
Ale Orkan też mimo wszystko potrzebuje sporo mocy aby pracował prawidłowo...
"Tradycyjny polski ścinacz zielonek Orkan 2 (Agromet) wymaga ciągnika o mocy minimum 45–60 KM (np. Ursus C-360), aby sprawnie i stabilnie pracować w standardowych warunkach."
Na początku zastanawiałem się nad Orkanem, ale zniechęciło mnie jego duże zapotrzebowanie mocy. Znalazłem info że potrzebuję minimum 35kW, a Ursus C-355 ma 38 więc niewiele więcej. Plis jest taki że jedzie na własnych kołach, a w razie czego można podpiąć przyczepę i później wywieźć urobek gdzieś na kompost.
Nad rozbiciem pokojów przewracarką też się zastanawiałem. Stoi w stodole przewracarka widłowa po dziadku, jak działa może spróbuję na próbę rozrzucić ze 20 arów...
Co do bijakowej - w zeszłym roku na jesieni szwagier kupił głównie do wykaszania na pastwiskach tego co krowy nie zjadły i jest średnio zadowolony, bo żeby to dobrze kosiło trzeba powoli jechać, a i zapotrzebowanie mocy też większe jak przy rotacyjnej...
Myślę że c355 dałby sobie radę spokojnie z Orkanem.
Pamiętam kiedyś u nas ojciec jak jeszcze gospodarzył to pożyczał orkan do ścięcia poplonu i chodził przy nim c330M i jakoś to szło
Dzisiaj nac20 arach na próbę rozrzuciłem pokosy przewracarką widłowa, zwaną u nas fikaczem albo ficokiem. Ogólnie zrobiło się siana po kolana, a czy to coś da okaże się na wiosnę
Z orkanem widywałem filmiki jak ciągają je C-330 i trochę mnie to dziwiło...
Ten jest chyba moim ulubionym
https://youtu.be/usTdUoyHzSI?is=8rGOhyHIh9bBXXfN
Na upartego C-355 powinna dać radę, dziadek kiedyś orkanował ziemniaki. Tyle tylko, że to były łęty, a nie łąka.
W dawniejszych czasach, gdy kombajny były jeszcze bez "sieczkarni" sąsiad próbował "rozbić" pokosy słomy po kombajnie Orkanem i C 330. Owszem, gdzie pokosy były mizerne jakoś dawał radę, ale tylko jeżeli pokos słomy był trochę grubszy, to trzydziestka normalnie się dławiła i szybkość przejazdu była taka, że zmierzył byś "na stopy"...
Przy Orkanie pobór mocy zależy od ilości przerabianego materiału przez maszynę, jeżeli jest tego sporo, dużo, to i ciągnik musi być odpowiednio mocny, bo inaczej to bardzo dostaje "po dupie"...
Kojarzę ten filmik - tam fruwa wszystko - ścięta trawa, darń, gałęzie...
Swoją drogą nie chciał bym kupić ciągnika po takim rzeźniku...
A z innej beczki - dzisiaj robiłem znajomemu pierwsze uruchomienie kosiarki bijakowej Stark km155 z Ursusem C-330. Kosiarka golas tzn młotki bijakowe, bez przesuwu, bez klapy. Poletko testowe zarośnięte pokrzywami i trawą po maskę w trzydziestce. Żeby to w ogóle chciało kosić trzeba było podnieść kosiarkę maks wysoko na płozach, jedynka polowa, 2200obr i dawał radę. Jak się zeszło poniżej 2000 obr/min to już go dusiło więc ciągnik miał co robić w takich chaszczach. Przy niższym ustawieniu był problem z wyrzuceniem trawy przez kosiarkę...
