C-330 Zrywanie,Szarpanie,Podskakiwanie
Matt
Post autor: Matt »
Witajcie Panowie, usterka nie dająca żyć,
Przetoczyłem koło zamachowe, kupiłem i założyłem Kompletne sprzęgło z Andorii (nowego typu) Tarcza 1 stopnia porządna leżak z PRL-u, wyregulowane cacy co do milimetra. Mechanizm różnicowy nowy, wyregulowany. W zwolnicach powymieniane łożyska, zero luzu. Ciągnik przy cofaniu wręcz podskakuje natomiast przy ruszaniu i stopniowym popuszczaniu sprzęgła z 4 lub 5tki szarpie, zrywa i coś trochę grzechocze w tyle. Brak już pomysłu jak to wyeliminować.. :?: :?: :!:
SzymonS
Re: C-330 Zrywanie,Szarpanie,Podskakiwanie
Post autor: SzymonS »
ze sprzęgłem jest raczej wszystko ok, bo jak by to było sprzęgło, to by cały ciągnik ciągle wibrował
A co do tych objawów, to tak jak by coś było za ciasno, może atak ma za mały luz między zębny?? może jakieś inne koła zębate są za duże i nie mają luzu?
Próbowałeś zdjąć podnośnik i pokrywę skrzyni biegów, podnieść koła i kręcić nimi?? lub może i puścić jakiś bieg i zobaczyć czy wtedy też tak szarpie
Matt
Post autor: Matt »
Atak wyregulowany jest poprawnie, natomiast nie do końca rozumiem co masz na myśli pisząc ,że jakieś inne koła za są za duże i nie mają luzu?
Ja na Twoim miejscu nie liczyłbym na jakąś super podpowiedź,bo nikt nie widzi jak szarpie,co szarpie i nie słyszy grzechotu.Podnieś tył ciągnika i najlepiej przy wciśniętym blokatorze pokręć kołami(ręcznie)może coś zauważysz.Przy odrobinie doświadczenia można też zweryfikować,czy to wina sprzęgła.
Co masz na myśli, że skacze? Takie szarpanie? Tylko do tyłu to jest? Z 4 jak ruszasz nie ma? Swobodnie się toczy traktor?
Mechanizm różnicowy, źle złożone zwolnice, hamulce(odwrotnie założone szczęki) ,...
Matt
Post autor: Matt »
Do przodu i do tyłu. za każdym razem przy ruszaniu. Do tyłu zaczyna dosłownie podskakiwać a do przodu zrywa szarpie i nie może płynnie ruszyć . potem toczy się juz normlanie, przy zmianach biegów w czasie jazdy nie ma problemu wchodzą płynnie lekko i nic sie nie dzieje.
To po co szukać,gdy wskazuje ewidentnie na sprzęgło.
Gdy dociśniesz lekko łożysko do łapek,pedał :D pulsuje?
Jakbyś na początku napisał ze po puszczeniu sprzęgła, normalnie jedzie o nic nie ma z tym wspólnego tył, wygląda na klinowanie sie w kole, tarczy I stopnia, gdzie stąd szarpania w zasadzie to w każdym sie tak dzieje minimalnie szarpie na końcówce gdy zaczyna ruszać, najlepiej by to sprawdzić trzeba wyjąc kompletne bez tarczy I stopnia i ściskać ściskaczem sprawdzając czy równie miernie sie przesuwa tarcza I stopnia, bo w nowych typach jest to typową przypadłością przez jakość wykonania.
Części andorii są od nie dawna na rynku można powiedzieć że sie uczą i co poniektóre wyglądają na kopie ala oryginalnych ursusowskich/chełmnowskich w innym opakowaniu z cechówką.
